pomoc při zapojení dennich světel
Jirka Jaroměř
Příspěvek od Jirka Jaroměř » 01 lis 2015, 18:41
Potřebuji poradit při zapojení dennich světel
Je to asi půl roku co jsem se stal majitelem Opla Astry G a zapojil jsem denní světla,v tom by nebyl problém,ale řeším takovou věc
denní světla jsou zapojené přes sp.relé na 87 a 30 přímo na baterku,z relátka na parkovačky 85 a 86 ven na 15 spínanou klíčkem ,to by bylo vše dobrý ale jakmile dám pojistku na 30 od baterky tak den.nesvítí,nic nejde je slyšet relé jak cvakne ale den.světla nesvítí,ta 15 je napojená na to fial, relé v mot prostoru(tam jsem dal taky pojistku) na ty 15 pojistka nevadí(tu jsem tam dal co kdyby),přece to jde k čerpadlu,relátko jsem skoušel jakykoliv co mám ale chová se to naprosto stejně a ta pojistka na 15 tomu neva,ta na to nemá vliv,vyskoušel jsem i jakoukoli pojistku (teda 5-35)a stejně to nejde,chová se to stejně i když napojim den.přímo minus na baterku a 15 třeba na čidlo spojky.
Bez pojistky na 30 to jde v poho ale jakmile ji tam dám tak nic.
Prosím o radu co s tim ono bez pojistky to není asi dobrý světla mám tyhle
http://autodoplnkyautodily-ferda.cz/sve ... 52534.html
vasekpetr1
Re: pomoc při zapojení dennich světel
Příspěvek od vasekpetr1 » 01 lis 2015, 19:22
Tušíš, jak vlastně funguje relé? Napovím ti: cívka relé z jedné strany potřebuje napájení, druhý konec ukostříš. V té tvé malúvce vidím kostru jen u světel.
Jirka Jaroměř
Příspěvek od Jirka Jaroměř » 01 lis 2015, 20:40
to by mě zajímalo který konec (tedy jaký čislo) když jsem zkoušel všechny možnosti a nic
ale když se bude ukostřovat tak se zkratuje ne ?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 01 lis 2015, 20:50
Píšu z mobilu, prd na to vidím, až budu u PC, napíšu víc. To relé tam máš proč? Vždyť ty denní světla jedou na klasické zapojení plus, kostra a parkovačky. Plus přes pojistku, parkovačky a kostru napřímo a musí to fungovat.
Jirka Jaroměř
Příspěvek od Jirka Jaroměř » 01 lis 2015, 22:41
denní světla maji jen dva draty červeny a černy nemaji žluty jako jiny denáky(ten spínaný tudiž nemaji v sobě rele),tak proto
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 02 lis 2015, 08:56
Koukám na to v PC anejlepší by asi bylo, použít relé s rozpínacím kontaktem. V Astře je takové relé využito u obvodu stěračů, tak oslov někoho odsud, zda by ti ho z nějaké bouračky neposlal. V sekci prodám - náhradní díly určitě někdo bude mít (bundeles určitě :wink: ). Pak už je to jednoduché.
P.S. pokud bys chtěl, aby světla denního svícení zhasla už při parkovačkách, tak místo žlutého vodiče (potkávačky) připojíš šedo-černý, případně čedo-červený (parkovačky).
Jirka Jaroměř
Příspěvek od Jirka Jaroměř » 02 lis 2015, 20:35
Děkuji za ochotu tohle zapojení zkusím taky.(to relé mám)
Nedalo mi to (asi před hodinou jsem na to přišel) problém jsem našel ,nebudeš tomu věřit ale jak jsem měl pojistku od baterky,tak jsem měl od relátka asi 10 cm dlouhej kabel k tý pojistce ,pak pojistka a dál na baterku,tak tu neplechu mi dělal ten kousek 10cm drátu,tak jsem to o hodně zkrátil,až k relátku a naprosto to funguje tak jak má,takže nejvyšší spokojenost a sláva nebot mě to hodně potrápilo a i elektrikář povídal hledat,a ani já to nechápu podělanej 10cm kablík a taková neplecha(pravděpodobně to relé bralo bludný proud,ale takhle to bych nečekal),když budu mít čas tak sem hodím foto protože ty světla dost dobře svítí.
Ještě jednou moc dík za ochotu
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 03 lis 2015, 07:07
Nechci do toho kecat, ale stejně to udělám.
Předělej to podle toho schematu od Petra, tak je to správně. Ty kostru bereš přes vlákno žárovky. To není zrovna čisté řešení. Pokud bys to někdy dával autoelektrikáři na opravu , tak se zděsí.
Matejko
Příspěvek od Matejko » 03 lis 2015, 23:20
Ta červená schéma je fajn až na jednu chybičku . Nezapiná sa priamo na baterku ako máš V popise "30 rudy (cerny)" ale na poistku alebo na neaky kontakt kde ti ide +12V po zapnutí kľúča . Aby nám to nesvietilo nonstop. A ptM už len S parkovaciek potiahnuť +12V; kostru na cievku relatka A je vybavené. Po zapnutí parkovaciek /stretávaciek denne svietenie relé rozpoji. Mám to tak zapojené rok A je to super vec . Rozpínacie relé 1€. Keď nájdeš doma máš všetko zadara
Keby dakto chce montáž SS NITRA
Opel astra Caravan 2.0DI 16V
Woofer Audiobahn 2x350WRMS 2x4Ohm 1400WMAX
Zosik 2x250RMS 2x4Ohm Samý bordel to robí
Spotreba : 6,4l
Jirka Jaroměř
Příspěvek od Jirka Jaroměř » 04 lis 2015, 19:32
Je to tak nějak jak píše Matejko, světla by svítily nonstop zejtra to skusím přepojit na červené schema :)
Jirka Jaroměř
Příspěvek od Jirka Jaroměř » 08 lis 2015, 19:45
A nějaký to foto
