Už maš jasno ako pozapajaš tie budiky na druhych koncoch?
Tak dneska bolo chvilu casu,tak sme s kamosom chceli zapojit pridavne budiky.Ale zatial sme natiahli elektriku do A stlpika,pretiehli hadicu na tlak turba.Zvladli by sme to vsetko,ale zistil som,ze som neobjenal adaptér pro čidlo - Tlaku a teploty oleje.Ten sa da pred filter a do toho sa zapoja cidla.Niake foto mam,ale az ked bude viacej casu
Počkaj počkaj kamaráde. Nie je to také jednoduché ako si myslíš s tým adaptérom. U nášho Z20LET je zle riešené umiestnenie olejového filtra, resp. keď tam dáš pod neho adaptér odjebe ti rameno pri prepružení filter. Kdesi na ang. fóre som čítal že ako kompromis dávajú kratšie olejové filtre z nejakého renaultu či čoho ale to podľa mňa nie je bohvie aké riešenie. A potom som sa dopátral ešte k iným variantam ako to zapojiť ale je to komplikované. Pokukaj anglicke fóra napr. Ja si chcem tiež dorobiť tlak a teplotu oleja.
...tak, tak predseda ma pravdu! Ja som špekuloval pod to pôvodne tlakove čidlo urobiť adapter a potom tam osadiť obe čidla!
Hele a nešel by použít snímač tlaku oleje z Kadetta 2.0 GSI je to jedno čidlo které má výstup na kontrolku i tlakoměr který se zobrazoval na digi tachometru.
Samozřejmě by se muselo zkontrolovat hodnoty a jestli se tam vleze.
Priznam sa,nemeral som to.Ale ked vyrabaju filter pre motor Z20LET dlhy 89mm a nasiel som aj 60mm dlhy,tak nechapem,kde by mal byt problem.Podla mojho odhadu ten adapter pred olejovy filter ma cca 20mm.Po telefonate s Tomasom-on mi povedal,ze ten adapter ma sirku 10mm.A Tomas,ako je zname ma tiez opc zafiru,ma k tomu stavitelny podvozok,ma ho posadeny nizsie ako ja.Ja mam seriove tlmce a sportove pruziny.A Tomas ma tiez pridavne budiky a adater pre tlak oleja a teplotu oleja ma tiez pre olejovym filtrom.Jazdi uz takto 4roky a nemal ziadny problem s olejovym filtrom.
Hardy.Z akeho renaultu tam pasuje ten filter?Nemozem to nikde dohladat.Ja mam teraz pripraveny filter 80mm vysoky.Takze by som to predlzil na cca 110mm.Cakam na Toma,kym posle foto.
Gorbo takže dávajú tam filter z Clia V6, má 55mm ale neviem ako je to so závitmi bolo by dobré si ich porovnať vedľa seba tie filtre. Original LETkovy a ten z Clia.
