Spínací skříňka-nejde vyndat klíč-vyřešeno!!
jerry mouse
Re: Spínací skříňka-nejde vyndat klíč
Příspěvek od jerry mouse » 13 dub 2015, 17:58
kúp si zakladnu spinaciu skrinku v aftermarkete za cca 300kč a prelož si niektore stavitka, nemusia byť všetke aktivne, úplne stači ked ti bude makať aj polovica z nich! :wink:
Vectra11
Příspěvek od Vectra11 » 14 dub 2015, 13:54
Příště bude lepší když se mě nejdříve zeptáš a já ti poradím.....nekupovat šrot 8)
golden
Příspěvek od golden » 16 dub 2015, 12:12
Takže závada odstaraněna a vlastně to ani nebyla závada.Bohužel si musim posypat hlavu popelem,protože jsem nenapsal uplně přesně vše o autě.Když to nyní doplním o informaci,že jde o automat,asi některé z Vás napadne,proč nešel vyndat klíček za spínačky.Uvidíme.
Tímto děkuji všem ,kdo mi věnovali svůj čas a snažili se poradit.
Zafira 1.8 16V - 2001, motor Z18XE, 92kW - AUTOMAT
Vectra11
Re: Spínací skříňka-nejde vyndat klíč-vyřešeno!!
Příspěvek od Vectra11 » 16 dub 2015, 12:21
:cry:
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 16 dub 2015, 12:50
Jestli můžu aspoň trochu poradit, napiš si do podpisu základní data o autě (motorizace, karoserie, stáří vozu, doplňky)- pomůže to tobě i ostatním v řešení tvých závad :wink:
Zralok
Příspěvek od Zralok » 25 dub 2016, 20:12
Tak já dnes měnil baterku po výměně jsem zkusil nastartovat - nechal to chvíli běžet a ouha nešel vytáhnout klíč. Síla nepomohla, hrubší síla nepomohla. Připadalo mi že klíč není dotočený až do konce a nakonec pomohlo na klíč zatlačit jako by se zasouval - pak šel dotočit a vytáhnout. Zkusil jsem několikrát a vždy to samé. Co to může být?
+ nějakej VW k tomu
JimmyFLASH
Příspěvek od JimmyFLASH » 12 pro 2017, 19:45
Ahoj, čím to tedy nakonec bylo? To jsi jen nezařadil "P"?
Žena dnes zjistila obdobný problém. Klíček na Astře G v Automatu nejde vyndat.
Při zařazení "P" tam něco jakoby chybí, co se dříve dělo. Pocitově se chová páka řazení nějak jinak, lehčeji a něco tam nezapadá, protože jde částečně pohybovat pákou i bez zamáčknuté pojistky (ne mezi všemi polohami). Jinak řazení funguje a auto jede, ale klíč nejde vyndat ať s tím vengluji jak se dá.
Až po odpojení baterie tam něco cvaklo a po zahýbání pákou a klíčem šel klíč najednou normálně vydat. Baterii jsem zapojil zpět a situace se opakovala. Klíč lze vyndat jen bez napětí z baterky.
Jedná se o starý vůz se spoustou problémů i s ŘJ, takže nevím s čím to může souviset.
Díky za tipy.
Opel Astra G Caravan 1.6 16V Z16XE (2001) automat
Zralok
Příspěvek od Zralok » 14 pro 2017, 06:46
Byla to načnutá spínačka. Nakonec v ní praskl takový ten dlouhý trn, tak jsem koupil jinou a vložku nové spínačky jsem přeskládal na starý klíč. Já tehdy pro vytažení klíče musel klíčem zatlačit proti spínačce a pak šel dotočit do pozice kde se vysouvá a šel i vysunout.
+ nějakej VW k tomu
