Ahoj, pozri bazar.skHowky píše:Kluci nemá někdo na prodej Op-com ? v Angličtině , nebo češtině , ale aspon nakou poslední verzi softu ?
Diagnostika OP-COM
Re: Diagnostika OP-COM
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
- Fritol
nemate někdo soft 1.45 v CZ ? mam jen 1.39 a ta 1.45 by se mě hodila na Ječka a insignie
Sledoval jsem na diagnostice teplotu motoru (Z16XEP). Hodnota byla zobrazena v jednom řádku ve st.C a v druhém v A. Divné bylo, že velikost proudu v A s teplotou klesala. Divné proto, že v čidle je NTC rezistor, to znamená, že s rostoucí teplotou odpor čidla klesá - s teplotou by měl proud růst. Navíc ani změřená hodnota proudu neodpovídala velikosti odporu a napětí (údajně 5V).
Nevíte někdo, co diagnostika v řádku s jednotkou v ampérech měří?
Zdravím,
http://www.sbazar.cz/autoservis10/detai ... rcenou-pro
Mate nekdo zkušenost? Chce ze to 2 500kc.
Zkousel jsem diagnostiku Deplhi a vubec sem se treba nedostal na denni sviceni. Je tohle alespon trochu podobne techovi? Nejspis bude záležet s jakou jednotkou a motorem co?
Fajn den
Fajn den
Denne svietenie? Na Astre G sa do nic takeho nedostanes..
Op Com si kupis aj za 15€ vcetne dopravy na aliexprese, ebay a pod..
a bude to presne to iste co tento tuna predava za vyse 100€
Denni sviceny jsem myslel na svoji VeC
Taky uz jsem si nasel levnější a uplne stejny.
Nie do kazdej VeCe sa da z Op Comom dostat... na vela VeCe som uz denne svietenie aktivoval, ale na vela sa to nedalo.. tam len jedine TECH II
A s dakou Delphi diagnostikou na programovanie zabudni uplne
Ta Delphi je tak spis univerzální.
Je mi to jasny, ze zalezi na jednotce. Mas zkušenosti s z28net a timto opcomem?
Diky.
Diky.
S tymto motorom veru nie. Tych je tak malo, ze som snad este ani VeCe s tymto motorom nevidel na zivo
Taky jsem je v tehle verzi moc nepotkaval anibza celou dobu co jsem delal v Oplu
Tak max 2 az 3
Objednano. Tak to zkusim a uvidime. Dam vedet
Tak max 2 az 3
Chlapi, můžete mi prosím někdo pomoct s aktivací OP-COMu. už se mi to podařilo nainstalovat, zaktualizovat, dokonce podle nápovědy přes WinHex dostat do "střev", ale aktivační kod jsem nenašel. Údajně podle nápovědy by to měly být dvě osmimístné kombinace. Předem díky
https://www.automilacek.cz
Jsem postarší člověk a tak mozek již není v takové kondici. Koupil jsem OP COM En starší. Velmi rád bych tam dal češtinu. Podotýkám že je to dovoz z Číny. Je tam OP COM 08-2010 a podařilo se mi sehnat OP COM 2009CZ. Je tam přidán prográmek " no YKKQF7V6". Je možná přeinstalace? Nerad bych si to zničil. Předem děkuji za podrobnou odpověď.
Nepletu se , CZ verze nejde na té čínské .
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
Přerov
Ta čeština mi stále leží v hlavě. Jde úplně vše když člověk chce. Akorát někdy to jde lehčeji a jindy to dá hodně práce. To je aspoň moje životní zkušenost. Takže mám opcom 08-2010 a co mám udělat (jaký program) aby tam byla čeština?
