Astra G classic 1.7 CDTi
Ahoj kluci (a holky),
zrovna jsem koupil ojetou Astru G classic caravan z roku 2005, s timdle motorem (59 kW), vyrobeno už pěkně v Pšonsku . Koupil jsem jí za myslim dobrou cenu (30k), hlavně proto, že je už pěkně vylítaná (280 tkm, ale poctivejch) - chlapík, co jí měl, s ní jezdil hlavně dlouhý trasy po dálnici (čr-domů), takže je podle mýho názoru v celkem slušnym stavu. Je to moje vubec první auto. Protože sám jsem lemp a nic nepoznám, při koupi jsem měl k dispozici kamaráda fachmana, kterej muj názor sdílel.
Chtěl bych se vás zeptat na zkušenosti s timdle motorem, zda myslíte, že má ještě potenciál dva tři roky vydržet. Myslim, že najezdim tak 5 tkm ročně (takže byl opravdu výtečnej tah koupit si nafťák). Na začátek budu muset udělat určitý opravy, protože auto za tyhle peníze má samozřejmě nějaký mouchy - nějaká ta kosmetika, budu potřebovat zadní nárazník, rosí se chladič - bude třeba výměna, též přední kotouče i destičky a přední pneu jsou před smrtí. A samozřejmě filtry a olej. S tim souvisí i muj další dotaz. Poradili byste mi prosím, kde a jaký tyhle spotřební záelžitosti koupit? Záleží mi hlavně na poměru cena/výkon. Pokud máte k tomuhle autu a jeho údržbě nějaké tipy, budu taky rád. Díky.
Re: Astra G classic 1.7 CDTi
olej si kup GM dexos II 5w30, na netu se dá i pod 600/5litrů, u filtrů to je jedno, jakákoliv běžná značka, chladič nissens, delphi, hella-behr atd., brzdy ATE a zkus třeba www.granex.cz
jinak motor je pohodář, nemá žádnou výraznou slabinu, ještě nemá naštěstí DPF ani dvouhmotovej setrvačník, akorát možná vstřiky už budou trochu jetý při těch kilometrech, ale neboj oni se ozvou až bude jejich čas, taky zkontroluj kdy byly dělaný rozvody...
tak mnoho kilometrů bez nehody a poruchy přeju
Ten vzduchový filter by som ja osobne odporučil KN je síce o niečo drahší ale na druhej strane netreba ho tak často čistiť vyperieš a používaš ďalej výrobca dokonca uvádza 5 milionov KM nie celkom tomu verím. Autičko potom lepšie dýcha. Ale nehovorím o hruške o klasika plochom filtry je reč.
nedoporučuju páč se čistí olejem a ten ničí váhy vzduchu, klasickej papírovej filtr stojí tři kila a vydrží 60tis km, myslím že to neni zas tolik
Ahoj
Mám dvě tyto astry G z motrem Z17DTL.
Pokud budeš něco chtít vědět tak SZ a já ti pošlu telefon, neboť je toho dost
Jinač pokud chceš tak ti můžu nabídnout skoro nejeté přední kotouče viz zde : https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=27840
Pic.
Pic.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ahoj, se svou Astrou jsem zatim spoko, ale mám jeden velkej problém. A sice, že mi z motoru kape/teče olej. Kamarád, co se mi o to stará, to zkoušel dvakrát opravit, ale teď už si neví rady. Neteče to totiž asi dost rychle, než abysme na to dokázali přijít, odkud přesně to je. Obracím se pro to na vás s prosbou o radu, kde v Praze (bydlím na Jižním městě) sehnat člověka, který má s astrama g zkušenost a třeba by to dokázal opravit. A zároveň, aby za to nechtěl celou kupní cenu tohodle auta. Nemátě nějaký tip prosím? Problém jsem zjistil v průběhu podzima a zatim s autem jezdím a průběžně dolejvám.
Pro představu, na parkovacím místě to vypadá zhruba takle. S tim souvisí ještě jeden dotaz - můžu s autem jezdit s klidem, protože kdyby oleje bylo fakt málo, rozsvítila by se kontrolka? Díky.
olej kontroluj, až se ti rozsvítí kontrolka tlaku oleje tak už bude pozdě!
...a čo to vlastne ten tvoj kamarar opravoval že si nevie rady?Poborak píše: A sice, že mi z motoru kape/teče olej. Kamarád, co se mi o to stará, to zkoušel dvakrát opravit, ale teď už si neví rady..
No měnil prý nějaká těsnění, napoprvé se to trochu zlepšilo, ale pořád to teče dost. Pak měl podezření, že by mohly bejt taky zteřelý gufera u převodovky. Potřeboval bych prostě někoho, kdo má zkušenosti s timdle autem...
...od prevodovky by mal tiecť čisto červeny olej a nie čierny zahumuseny, ved dobrý mechanik by mal na to raz dva prisť, ved veľa možnosti aj tak nie je . Olej v motore kontroluješ pravidelne?
To jsme si taky řikali, ale nevim, jestli to tak je v praxi, že ten převodovkovej olej je fakt čistej i po 290 tkm . Já nevim no, kamarád je šikovnej, ale nemá dílnu a tak. A nemohli byste mě nasměrovat do nějakýho servisu tady v Praze, kde by mi pomohli a nevoholili mě? Nemam zrovna moc peněz a nechce se mi je do tohodle auta vrážet.
Poznam dobreho-špičkoveho-svetoveho mechanika ale ten je od Pardubic, Pragl žiaľ nemam zmerkovany , ale snad niekto iny poradi!
A od Pardubic odkud? Já mám zítra dovolenou, tak bych si kdyžtak udělal výlet...
je to zaroven člen zdejšiho fora, prispievaťeľ rozumných a užitočných rád! Denny http://www.ase-dedic.com/
