Žofka :) nové foto str.4,8 a 19!!!
Re: Žofka :) nové foto str.4,8 a 19!!!
Ono sa zato kedysi platilo,aby zafira,astra boli bez hagusov.
Díky Sice to bylo trochu pracné, ale efekt se mi líbí Ještě musím opravit trochu lak, opravit kliky dveří (hlavně u spolujezdce se nechce vracet..čím to promazat??), a hlavně průchodky zadních dveří..okna už se vzadu nestahujou OPC nárazníky tam vrátím až na jaře a zase bude kočička
Jinak pořád bojuju s mlžením oken..i když jsem vyměnil všechny možné filtry, furt se mlží. Teď vozím za sedadlem řidiče (v té síťce) pohlcovač vlhkosti a je to o poznání lepší Ale ještě to chce vyladit...asi koupím ještě jeden
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
www.dopravak.cz
Rosenia ia odstranis raz a navzdy ked si opravis cirkulaciu vzduchu.Neotvara,alebo sa ti nezatvara ta kupola na systemu kurenia.Podrobnejsie je to tu popisane,ale musis hladat.Ja som teraz na mobile,tak mi to moc nejde.Proste tu kupolu zavres a mas po roseni
..alebo aj zadným šiberom ako som to vyriešil aj ja, lebo celkový system odvetravania na autach AG a ZA je dosť o ničom!
ta cirkulace je v háji no a když je kopula zavřená, tak je vnitřní okruh zapnutý nebo vypnutý? No dobře, já si to najdu sám
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.dopravak.cz
...musi byť zatvorena, vtedy taha vzduch z vonku ale na križovatkach treba zase ventilator vypinať!
Tak jsem kopuli násilím zavřel Uvidíme, jak moc to pomůže odmlžovat Teď přijdou na řadu drhnoucí kliky u dveří a nakonec průchodky zadních dveří Do jara dát dokupy motor a hurá na ten plyn
Vzdal jsem nápad koupit jiné auto. Zafira je dneska neprodejné auto a na druhou stranu to zas nestojí takový ranec to dát dohromady (když víš, kde co sehnat ) A první Zafira se mi líbí i vzhledově.. Zafira B i C jsou hnusné Jiného Opela si už nikdy nekoupím, tak to nějak spolu se Zafirou doklepem )
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.dopravak.cz
Nemáte někdo tip na opravny svazek kabelů s konektorem na opravu zadních dveří? Našel jsem jen na aci.cz, ale tam to stojí ranec..nedělá to někdo levněji?
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.dopravak.cz
Nebolo by od veci pôvodny kabel zväzok vymontovať a po 20cm z každej strany v spornom mieste vycvakať kabely a nahradiť ich kvalitnejšími zo silikonovoú izolaciou? Joel a koľko stoji náhradný zväzok kabelov???
to abych rozebral celé dveře...a navíc by ten kabel byl spojovaný na dvou místech, když ho budu nastavovat...ale zas ten komplet svazek stojí 1500 na jedny dveře To mi přijde dost teda..
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.dopravak.cz
nehledě na to, že bych to akorát tak zvrtal.. )
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.dopravak.cz
Tak takhle teď vypadá Vytáhl jsem ji po zimě z garáže, umyl zevnitř i trochu z venku, přehodil nárazníky A teď ji začneme dávat dokupy, a pak ten slibovaný plyn
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.dopravak.cz
- Astra - R@SAG
Ahoj nahodou vypadá skvěle a už se teším až za měsíc a půl se zase uvidíme na živo a pokecáme. Bez těch hagus vypadá Zafira opravdu luxusně .
Super,skoro ako moja
Zafiry se mi konečně podařilo zbavit, tak jsem tímto posledním kusem skončil s Oply Měl jsem jich moc a už opravdu stačilo
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.dopravak.cz
