Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO, návod str.23
Ano mas uplnu pravdu zltocerveny vedie od RJ centralu a teraz mi nefunguju ani tie okna manualnym zamknutim a podrzanim klucika.tak to budem musiet znova pripojit a zistit co mi to cuca tu baterku.
Udělej si modul ze strany 65 a uvidíš, co ti to udělá s odběrem
no skusim to ale mam urobeny modul od romanaK ten tvoj je trosku iny nieje to na 4 okna?ja ked spojim tie droty naspet tak okna sa mi zatvaraju hned pri prvom zamknuti DO alebo klucikom.tak neviem co to povie ked tam zapojim ten modul.mozu byt niekde inde spojene droty ktore zatvaraju okna pri prvom zamknuti?
Vyzradím ti tajemství, ale nikde to na mě neříkej! Toto vlákno tě v názvu odkazuje na stranu č.23 a tam je modul od koho? Od romana z Komecu
. To schéma, co jsem dal na str.65 je od původně něj pouze s upravenou variantou na čtyřokno. Jestli máš jen dvouokenní variantu vozu, tak tam budeš mít menší kondík, který dostačuje na zavření obou oken. Nebo od té doby, co to tu roman postnul, tak udělal jinou variantu modulu, o které nevím.
V tvém případě by bylo dobré prověřit, co máš za vodiče v motorku na pinu 6 a na konektorech dveří pin 23 jak už psal Aleš.
Prosím o pomoc, sestavil jsem podle schematu zavirani na DO a zapojil jak je psano,a ted nastava problem stim ze kdyz podruhy zmacknu zamknuti okna zacnou vyjizdet nahoru ale cca 2cm od konce se to zastavi a nejedeto dal, kdyz zase odemknu a zase zmacknu dvakrat zamceni okno dojede zbyle dva cca 2cm, jako by nestacila stava na dotazeni oken. Pomuze mi nekdo ? dekuji Honza
dej do modulu větší (kapacita) kondenzátor kolik oken máš v EL?
Ano, pomůže zvětšit kondenzátor. Ale jestli jsi postupoval podle návodu, mělo by to normálně fungovat, už jsem těch modulů zapojoval dost.zafi2dti píše:...... cca 2cm od konce se to zastavi a nejedeto dal, ...
Problém může být i slabá baterka.
Na zafire mam el. okna dve, baterka je nova.
Tak jsem to byl jeste jednou zkusit a asi nebude problem v modulu ale v oknech zda se mi ze spolujezdcovo okno jede stous a pomalejc az ridicovo, ridicovo oknose dneska dvakrat zavrelo uplne ale druhe ne.
Spermin se tě ptal na kapacitu kondu. Sdělíš nám ji?
edit: psal jsi původně, že ti haprují okna - čili člověk nabyde dojmu, že to dělá u všech. Můžeš mít problém v sametce nebo je okno "zkřížené" ve vodící liště a jde ztuha nahoru. Sundat tapec, odpojit od pohonu a zkusit, jak chodí samotné okno.
Kapacita je uf100, jak je psano ve schematu, zkusim jeste poladit ty okna jestli to neni problem v tom, ale jediny co je divny je to z jeden den to funguje na jedno okno, druhy chapu ze jde asi tezko, druhy den to nefunguje na obe
Pro srandu zkus k té stovce připnout paralelně 47uF a dodrž polaritu. (Tu máš doufám dobře - mínus kondu na hnědou kostru).
ono okno jdoucí ztěžka taky nadělá neplechu.
asi to chce promazat mechaniku oken
Se 100uF to musí 2 okna zatáhnout. Sázím na přepólovaný kondenzátor.
Ale pro sichr, co tam máš za tranzistor?
Tranzistor tam mam BC337 vse mam delane podle navodu zde na forum ale divne je obcas se to zavre a obcas ne
