PePe - Astra Caravan X14XE -
Re: Astra Caravan X14XE - těsnní pod hlavou
Pořídil jsem na zimní kola poklice, celkem slušná cena 60Kč/kus a docela astře i pasují, i barva je téměř stejná
Naposledy upravil(a) pejee dne 04 lis 2014, 18:38, celkem upraveno 1 x.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Dneska jsme se pustili do rozborky motoru na autě přítelkyně, je to stejná astra se stejnou x14xe jako mám já. Všimněte si na fotce ještě nesundané hlavy, jak je zacpaná hadice od chlazení..je tam tuna koroze, humusu, nevím čeho všeho. Přes to snad ani nemohla chladící kapalina téct. Někdo tam nejspíš od novoty měl čistou vodu bez fridexu, jinak nevím kde by se to tam vzalo.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Astra Caravan X14XE - pepe
... no a ako dlho ma to auto tvoja pritulka, a čo jej servisman to nekontroloval?
servisman to určitě kontroloval, ale něco jinýho
astra-g-caravan 1.4 16v x14xe/ 2000
má to půl roku, no jo kontroloval ale tohle mě nenapadlo a navíc se to projevilo až po pár měsících
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
tak to sem nečekal.. jako ono i když by tam byl fridex tak pokud tekl olej do vody a voda do motoru.. nedivím se, že je to tak zašpiněný. Bude sranda celej blok a hlavu vyčistit (kanálky)..
Astra G X16XEL (1999)
No o zábavu je postaráno mazací kanálky jsou taky hodně ucpané, snad nebude ještě přidřená klika, na to taky musíme mrknout
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Věděl by někdo, od čeho jsou ty dva označené káblíky? to je nějaké ukostření nebo co? Na mém motoru je hnědý dole, černý nahoře, na druhém autě je to naopak. Dva identické motory, ale káblíky byly na každém jinak.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Konečně sedačka bez prodřeného opěradla a nové oči, jen ten přední nárazník je katastrofa, dodrbkaný od kamínků a odřený ještě z Itálie..po sražené srnce už ani přesně nelícuje, nějak se musel deformovat. No na zimu ho nechám, co kdyby.. a na další sezónu pujde nový.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
kdybych chtěl taky vyčistit ten motor tak na kolik by mně to asi vyšlo ???? dikypejee píše:Dneska jsme se pustili do rozborky motoru na autě přítelkyně, je to stejná astra se stejnou x14xe jako mám já. Všimněte si na fotce ještě nesundané hlavy, jak je zacpaná hadice od chlazení..je tam tuna koroze, humusu, nevím čeho všeho. Přes to snad ani nemohla chladící kapalina téct. Někdo tam nejspíš od novoty měl čistou vodu bez fridexu, jinak nevím kde by se to tam vzalo.
Záleží jak vyčistit a co přesně?
ta trubka byla nakonec odvětrání klikové skříně, nejdřív jsem myslel že je to chlazení ale pak jsem se pořádně podíval..
Dnes jsme motor složili a zatím je to na výbornou. Vše funguje, nezbyl žádný šroubek, motor komplet přetěsněný, hlava tlakovaná, přebroušená..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
No mam pocit že v motoru je něco ucpane a že se to dusi .. nevyznam se v tom ani trochu .. Tak třeba kdybych to chtěl nechat otevřit ten motor a zjistit jestli je něco ucpane .. je to draha zaležitost nebo ne ? Jak řikam nevyznam se v tom diiikypejee píše:Záleží jak vyčistit a co přesně?
Michale najsamprv skús premerat tlaky vo valcoch pripadne skontroluj stav sviečok, koľko ma tvoje auto naozaj km?
Oukej zajdu za mechanikem at mi to přeměří.. jinak ma něco malo po 190tis. kmjerry mouse píše:Michale najsamprv skús premerat tlaky vo valcoch pripadne skontroluj stav sviečok, koľko ma tvoje auto naozaj km?
prosimte necituj prispevky michale, spamujes tim zbytecne misto na strance
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
