Svetlomety
jerry mouse
Re: Svetlomety
Příspěvek od jerry mouse » 21 říj 2014, 23:48
pejee píše:neví někdo jaké těsnění má přijít pod světlo, mezi světlo a nárazník? mám tam po něčem zbytky, asi to někdo urval..jakoby zbytky oboustranné pěnové pásky nebo co to :)
Najlepšie to zlupnuť z nejakej rozflakačky a nalepiť to chemoprenom! 8)
Zralok
Re: Svetlomety
Příspěvek od Zralok » 15 bře 2016, 15:23
Nevíte někdo o nějakém použitém levém Njoy? Už jsem obvolal snad celou republiku a nikde nic. Přijde mi to jako nesehnatelné zboží. I obyčejné origo - které bych musel koupit dvě jsem zatím taky ještě nesehnal. Sem tam mají jedno ale po jednom je kupovat nechci.
Edit teď jsem volal na jeden inzerát a řekli mi že levé použité Njoy světlo mají. Není ale na něm ale štítek Hella ale ARTEB - je to originál nebo nějaká kopie? - tak jsem už našel kopie :cry:
+ nějakej VW k tomu
22 ToMik
Re: Svetlomety
Příspěvek od 22 ToMik » 15 bře 2016, 15:50
já tuším mám u našich dvě obyčejný světla, ale mají určitě urvaný držáky... což se tuším dá opravit
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
cerci
Re: Svetlomety
Příspěvek od cerci » 01 dub 2016, 16:52
Ahoj,
Minulý týden jsem si koupil přední světlomety na opel astra G - http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/59 ... 01-98-.htm
Ovšem mám menší problém s nasazením žárovky H7 do světlometu, respektive objímka(patice), na které je žárovka, má tři zarážky. Tyto zarážky nejdou vůbec nějak zajistit proti pootočení. Respektive na těchto světlech není plíšek, jako je na těch původních. Jsou tam jen tři šrouby. Na původních světlech se objímka dala zajistit a zajištěno bylo i správné umístění světel. Bohužel u těchto světel si nevím rady, jak objímku zajistit. Nevíte co a jak s tím? Jak se mají správně objímky se žárovkou zajistit proti vypadnutí a aby světla správně svítila?
Kadel
Re: Svetlomety
Příspěvek od Kadel » 02 dub 2016, 19:04
Mám v plánu také kupovat tyto světla, tak snad někdo poradí, ať vím co mě čeká :-)
EX - Astra G Caravan 1.6 16V 74Kw Z16XE VW Sharan 1.9Tdi 85Kw
