Coupe Bertone - Z20LET (NOVÁ KOLA str. 5)
Ajw
Re: Coupe Bertone 2.0 Turbo by BenY (NOVÉ FOTO str. 2)
Příspěvek od Ajw » 23 črc 2014, 15:20
nič proti, ale príde mi trošku hlúpe pchať na coupé doplnky OPC Line ked už tam máš Irmscher...hlavne ked pod tým máš nápis turbo a to už je úplna kolotočárina.. ale samozrejme ked sa ti to páči :wink:
Astra G Y20DTH
ZoD
Příspěvek od ZoD » 23 črc 2014, 16:34
tak tak motor fajn ale ty znaky to je jak ti co si na ochcafku tdi dají červené i a hned 50koni up...navíc znaky z aut se strhávají,hlavně to vidím u vw ale i takový opc line nápis se může někomu zalíbit
beny001
Příspěvek od beny001 » 23 črc 2014, 17:08
Masku OPC jsem nechtěl protože se mi nelíbí, logo opc tam mam proto ze plánuju i nárazník opc až budou prašule ;-)
Zakladatel automagazínu DriveZone.cz
www.DriveZone.cz
beny001
Re: Coupe Bertone 2.0 Turbo by BenY (NOVÉ FOTO str. 3)
Příspěvek od beny001 » 24 črc 2014, 12:30
Dnes mi přišly klubové nálepky 8)
Obrázek Obrázek Obrázek
www.DriveZone.cz
Vojta
Re: Coupe Bertone 2.0 Turbo by BenY (klubové nálepky: str. 3
Příspěvek od Vojta » 24 črc 2014, 14:07
Pan Nálepka :)
beny001
Příspěvek od beny001 » 24 črc 2014, 16:11
Tak určitě :D přemýšlím jestli vůbec vzadu na kufru něco nechat.. :( možná by to bylo bez těch 3D log lepší :D teď řeším přední nárazník.. potřebuju ho pořádně napasovat ale ty plastový caplíky už jsou otrhané.. provizorně jsem to přišrouboval ale jako trvalé řešení to asi nebude :( jak jste bastlili přední nárazník vy?
www.DriveZone.cz
ZoD
Příspěvek od ZoD » 24 črc 2014, 16:30
nafotím ti vyrobil jsem vlastní uchycení na přední opc 6 matic a nárazník za pár min dole když se něco spravuje/opravuje pěkně šup místa je hned a nepoškodí se
brian29
Příspěvek od brian29 » 24 črc 2014, 17:41
nic radsej nebastli a kup si v opli predne drziaky naraznika... stoji to par korun.
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
beny001
Příspěvek od beny001 » 24 črc 2014, 18:19
Já mám ale polámaný i držáky na nárazníku, nesedí mi to jen u pravého blatníku, levá ještě drží silou vůle.. Buď koupit nový nárazník nebo to nějak na prasáka udělat.. :/ :D stejně budu chtít časem OPC nárazník, ale na to teď nejsou peníze..
www.DriveZone.cz
Hardy
Příspěvek od Hardy » 24 črc 2014, 19:05
Tiež mám urvatý držiak na pravej strane na nárazníku (ten plast na karosérii do ktorého sa nárazník vsúva je ok) a rozmýšľam jak to dať do kupy ale už asi len dožije toto leto ten môj nárazník. Alebo ma napadá nájsť darcu a dať to zvariť kedže plast sa dá zvárať.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
beny001
Příspěvek od beny001 » 24 črc 2014, 19:45
No vidíš, vařit by mě to nenapadlo 8) ty astry na ty přední nárazníky hrozně trpí, u 1.6ky jsem řešil obdobný problém.. nevím co s tím, jak to není u podběhů dotažené pořádně tak nárazník ani nesedí pod světlama a nedělá to moc dobrý dojem.. :(
www.DriveZone.cz
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 24 črc 2014, 20:40
Jebať na zavarenie aj tak sa to utrhne a na takom tenkom bazmeku je urobiť pozdlžnu vystuhu 1mm hlinikoveho alebo pozinkovaneho plechu + to aspon 3-4 prenitovať z velkoplošnymi podložkami a maš to v cajku!
beny001
Příspěvek od beny001 » 24 črc 2014, 22:10
Taky řešení 8) jak bude čas tak to nějak spáchám :)
Naposledy upravil(a) beny001 dne 22 zář 2014, 02:18, celkem upraveno 2 x.
www.DriveZone.cz
beny001
Příspěvek od beny001 » 03 zář 2014, 00:40
Přední nárazník jsem provizorně opravil do doby než si našetřím na OPCčkový, přidávám pár nových fotek :)
Momentálně mě čeká výměna pneu.. místo těch balónů co tam mám budou bačkůrky o rozměrech 215/40/17" :) snad to hned neodserou čepy :lol:
www.DriveZone.cz
beny001
Re: BenYho Opelnice (NOVÉ FOTO s. 3)
Příspěvek od beny001 » 19 zář 2014, 22:15
Nové pneu na autě, vypadá to mnohem líp jak na těch předchozích balónech, co myslíte? :P
Předchozí pneu
225/45 R17
225/50 R17
Současné pneu
215/40 R17 (dle TP)
www.DriveZone.cz
