Alarm - je nebo není nainstalován?
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 16 črc 2014, 08:47
Ahoj všem,
studoval jsem uživ. příručku a došel ke kapitole s alarmem.
Doposud jsem měl za to, že alarm v Astře nemám, nicméně nedalo mi to a trochu jsem se po tom pídil.
Na ECAT24 mi v rozpadu VIN vyjela mimo jiné i položka ANTI-THEFT WARNING SYSTEM, což bych logicky pochopil jako alarm.
Našel jsem i LED na tlačítku výstražných světel, která po druhém zamčení začne blikat.
Zkoušel jsem u zamčeného auta lomcovat za kliky, mávat rukou v interiéru při otevřených oknech (z příručky jsem pochopil, že by měla být přítomna i ultrazvuková čidla ve stropní lampičce) a nedočkal se žádného poplachu. Houpat autem jsem nezkoušel.
Tím vyvstává dotaz, jakými způsoby lze vůbec alarm aktivovat a zda je možné že je odpojený (což nevím, zda by blikala ta indikační LED).
Kde se vlastně nacházejí prvky alarmu - řj a siréna?
Rád bych to zprovoznil co nejdřív, přestěhoval jsem se a moje Astrule zřejmě zaujala pár "spoluobčanů", kteří by si ji mohli chtít někdy půjčit když spím. :roll:
Vojta
Re: Alarm - je nebo není nainstalován?
Příspěvek od Vojta » 16 črc 2014, 08:52
řj alarmu je společná s řj centrálu, ultrazvukový čidla sou v lampičce, ty tam máš? siréna je pod torpédem stěračů a taky pod kapotou bys měl mít spínač
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 16 črc 2014, 09:23
Ultrazvuková čida tam jsou, pokud máš na mysli toto:
Podle toho, co píšeš, by tedy měla být siréna viditelná po sundání krycího plastu stěračů.
A kde přesně hledat ten spínač, respektive jaká je vlastně jeho funkce? Vypnutí alarmu natvrdo, vypnutí po dobu otevření kapoty, nebo poplašná signalizace při vniku pod kapotu zamčeného auta?
Vojta
Příspěvek od Vojta » 16 črc 2014, 09:59
ten spínač pod kapotou zajistí spuštění alarmu když ti někdo otevře kapotu, to najdeš, má na sobě takovou manžetu
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 16 črc 2014, 10:35
Zkusím pohledat, podle toho co jsem našel v diskuzi o neznámých konektorech, měl by být vyvedený někde u expanzky - není to náhodou něco jako tohle udělátko?
//edit: našel jsem to přidělané hned vedle expanzky jako na obrázku níže (jen na tom není ta gumová manžetka) a přesadil konektor.
Pooddělal jsem i plast pod stěračema a našel sirénu, přesadil jsem konektor i u ní.
Jinak jsem zkoušel, jestli ta indikace odpovídá tomu, co je v manuálu a mělo by to odpovídat funkčnímu alarmu (po druhém zamčení 10 vteřin svítí a pak už celou dobu jen každé 2-3 vteřiny krátce bliká.
No, ještě můžu mrknout na pojistku (měla by to být údajně F33-20A) ale to by zas nejspíš neblikala kontrolka stylem "všechno je ok" a přitom by to nereagovalo na nic. :roll:
logitech
Příspěvek od logitech » 16 črc 2014, 11:55
stahni okno, zamci + alarm a zamavej tam rukou alarm zacne houkat :)
ex Astra G X16XEL
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 16 črc 2014, 12:18
Bohužel ne, ultrazvuk. čidla jsem zkoušel jako první :roll:
Nereaguje to v podstatě na nic.
Podle manuálu by to mělo rozhoukat při pokusu o otevření dveří, kapoty, kufru, při náklonu auta a při pohybu pod čidly..bohužel nic z toho se nestane, ani se nerozblikají směrovky.
Pokud by bylo něco nefunkční nebo odpojené, neproběhla by kontrola čidel a neblikala by kontrolka (10s svítí-kontrola funkce, pak už krátce bliká-alarm v provozu).
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 16 črc 2014, 14:33
Děláš to přesně dle návodu? Do 10 sekund znovu zmáčknout "rovnítko"? Nemáš vypnuté hlídání vnitřního prostoru?
Vojta
Příspěvek od Vojta » 16 črc 2014, 14:49
zkus napíchnout jednotku centrálu jestli nepíše nějaký vady
Příspěvek od Defender » 16 črc 2014, 20:25
Podle těch čidel a lampičky bys alarm měl mít, po dvojitém zamknutí na dálce počkej až se blikání kontrolky ve výstražných světlech spomalí a bude pravidelně blikat (cca. 10-20 s), pak přez otevřené okno prostrč ruku a pomalu s ní hýbej, mělo by se to spustit, pojkud ne je někde zrada třeba v pojistkách ? 8)
Mně alarm řve i když mám puštěný rádio, odběhnu třeba jen na chvíli a zamknu na druhou :D
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 16 črc 2014, 21:24
Tak menší update..zkoušel jsem před chvilkou jestli to nebude fungovat aspoň na ten senzor pod kapotou tak jsem odjistil haupnu, zamknul a zapnul alarm..zvednul haupnu a vzbudil půlku ulice :mrgreen:
Alarm tedy spustil, bohužel teď při každém zapnutí místo svícení dioda rychle bliká (nejspíš indikace chyby nebo nezavřených dveří) a po 10 vteřinách přejde do pomalého blikání...ultrazvukové čidlo ani nic jiného bohužel stále nejde :roll:
Může mít na funkčnost alarmu to, že mám odpojený pravý zadní dveře? Zapadnul mi před týdnem konektor do dveří a ještě jsem se nedokopal to otevřít a zapojit zpátky :roll:
//edit: jinak pojistkovou skříňku jsem okouknul a pro sichr vyměnil pojistku alarmu za novou, takže ji snad můžu pustit z hlavy. Vypadala dobrá ale podle zkušeností s pojistkama jsem ji radši prohodil :roll:
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 17 črc 2014, 13:15
Tak ještě jeden update :mrgreen:
Nedalo mi to a zkusil jsem se pošťourat ve stropní svítilně...vyloupnul jsem ji, odpojil konektor a vycvaknul dps. Na kabelech k ultrazvukovým čidlům jsem žádné poškození nenašel, tak jsem aspoň prostříknul konektor sprejem na kontakty.
Zamknul jsem se v autě a počkal necelou půlminutu.
Zkusil jsem zamávat čidlům a ejhle - alarm spustil.
Jen se mi zdá že ty čidla mají nějakou slabou citlivost..když jsem se pokoušel spustit alarm znovu, šel jsem ke spolujezdci a zopakoval pokus. Alarm spustil také ale až na nějaké desáté mávnutí před čidlem. Je možné že se déle kalibrují nebo tak něco?
Teď vyvstává otázka, zda má vůbec astra náklonové čidlo...na zahraničním fóru jsem se dočetl, že má jen pohybové čidlo kabiny, čidlo otevření dveří (ne zabrání za kliku), otevření haupny, otevření kufru a rozbití zadního okna (přerušení topného drátu v okně).
Zatím vím, že funguje otevření kapoty a jakžtakž pohybové čidlo v kabině.
Jak ale odzkoušet čidlo otevření dveří, když se alarm aktivuje jen při zamčených dveřích?
Pomohlo by podržet dveřní spínač, zavřít dálkou, po aktivaci alarmu to čidlo pustit a čekat na kravál?
Příspěvek od Defender » 17 črc 2014, 14:06
Co vím tak má spínač na otevření haubny + pohybový čidla uvnitř kabiny (reaguje na pohyb v kabině, takže není zapotřebí reakce na otevření dveří) + reaguje na rozpojení vyhřívací pásky v zadním okně (rozbití okna) a náklonový čidlo snad ani nemá.
A dávej si pozor na to kdybys náhodou vlezl do auta na straně spolujezdce, kvůli něčemu zasunul klíček a zapnul na první, tak ti nepůjde auto zamknout na druhou polohu (tím pádem se nespustí ani alarm), pak musíš auto obejít otevřít a zavřít dveře řidiče aby to zas šlo 8)
Libas
Příspěvek od Libas » 17 črc 2014, 15:37
Tak mi to nedalo a šel jsem to taky zkusit protože tam mám tu lampičku.Myslím že jsem to někde četl že to je spojené s alarmem ale nevěnoval jsem tomu pozornost.Kouknul jsem pod stěrače jestli je tam siréna přivřel jsem haupnu zmačknul 2x zavření klíčkem dioda se rosvítila a pak začala pomalu blikat.Otevřel jsem haupnu a začalo to řvát.Tlačítkem jsem to vypnul.Ještě někdy zkusím ten vnitřek :mrgreen:
Opel Zafira 1.8 X18XE
Vojta
Příspěvek od Vojta » 17 črc 2014, 16:38
to ultrazvukový čidlo ani nemůže bejt moc citlivý páč by ti to seplo alarm i kdybys v autě zavřel mouchu
