Vpodstatě jsem ti to popsal už v SZ, takže přidám ještě na co se zaměřit, nějaké výsledky už máš.
Počítej, že to budeme řešit formou dotazníku
Takž bod 1....voltmetr zapoj na kostru a pin 2 konektoru. Měl bys naměřit nulu, pin 2 je kostra.
Bod 2...na pinu 17 bude nula, po přepnutí dálkových světel nebo světelné houkačky se tu musí objevit 12V. Pokud ne, kontrola pojistek 8 a 26
Bod 3....pin 35...nula, pokud je zatažená ruční brzda nebo málo brzdovky v nádržce, pokud máš hlídání.
Napiš výsledky.
Stale sviti kontrolka nadrze a rucni brzdy
Re: Stale sviti kontrolka nadrze a rucni brzdy
Tak byla protrhla pruchodka ve dverich u ridice a s ni i prokleple kabely. To uz je opraveno a zaizolovano. A je zmena v mereni
Bod 1 je tam opravdu 0
Bod 2 na pinu 17 je nula po prepnuti na dalkove a houkacku 12V
Bod 3 pin 35 ma 0
tak asi bude v haji pristrojovka, jestli si to myslim spravne
Bod 3 pin 35 ma 0
Astra G 2002 Y20DTH
A pin 35: když povolis rucni brzdu (při odpojenem konektoru pristrojovky), tak by se pri měření odporu toho kabelu proti kostře měl změnit na nekonečno. Stane se? Ale všechno nasvědčuje na tu varnou pristrojovku, už i tou kontrolkou nádrže, přičemž palivomer ukzuje normálně.
Odpor se zmeni, tak je pristrojovka KO. Ted je dalsi problem, kde ji sehnat, obvolaval jsem vsude mozne a nikde nejsou. Vsude maji jen na benzin a maximalne na 1.7 D a to mam za tyden jit na technickou
Astra G 2002 Y20DTH
A v cem si myslis, ze se tvoje verze proti 1,7 nafta liší? Aleši poraď !
Netusim, ale bral jsem to podle obsahu, ze tam bude asi neco jinak
Astra G 2002 Y20DTH
