Shuya 3door/ ROZPREDAJ
- pKsUaBnEeSc
Re: Shuya 3door/ HELP WITH SWAP
NE!! ti co píšou:nejde to nebo snadnější je koupit hotové to jsou lidi co by to sami nezvládli
důležité je že ty do toho jdeš máš odvahu a trpělivost...dokážeš to
ano někomu se to zdá jako nesmysl,ztráta času a peněz,jenže je to záliba a to tvořivá,mnohem lepší než to profajčit a prochlastat.
vektřice povedená,pohodlný vůz co i po letech designem i kvalitou překoná i dnešní ''supervozy''
No v podstatě jde všechno, jen je to vždy otázka peněz a času, který tomu chceš věnovat
Když mě dáš pár milionů, postavím Ti rodinný domek o 180° obráceně ( jsem s tím i odmaturoval stavařinu )...
Když se mu s tím chce babrat, tak ať se s tím popere... Pokud se mu to povede, získá obdiv některých z nás... Když se to nezdaří, získá akorát tak posměch ( byl předem varován, že to nebude tak jednoduché - kdyby tomu byl opak, má tady každý druhý motor OPC a šetřílkové aj na plyn
...a nezapomenut na implementaci jednotky chlazení a klimatizace a taky na ABS...
nooo takze asi takto , kupu niecoho hotoveho zavrhujem hned kedze mam kasnu a podvozok dovolim si povedat v lepsom stave ako ked zisla z linky. Nebudem kupovat dalsiu macku vo vreci . na karoserii odstranene vyrobne nedostatky, lepsie osetreny ok auta atd atd atd.
Astraman: keby som tam siel davat AG OPC alebo OPC II /coupe motor tak je to plug and play len prehadzat z auta na auto , kedze je to auto to iste, a to nieje vobec tazke prehodit... len bezny uzivatel netusi ze to takto ide, a druha vec bezny clovek nevyhodi len za motor take prachy po akych idu . Jediny problem je ze tam chem osadit generacne starsi ale paradoxne lepsi motor preto to je oto zlozitejsie . Astra len kvoli kasni lakovackam napravam a vsetkemu ostatnemu stala skoro 2 roky tak kludne si moze dalsie 2 postat kvoli motoru . Posmech, myslim ze nieje dovod
edit: a radsej si staviam ako kupujem
Astra G 1.8 16v opc packet EX
ziadne novinky?
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
Ahoj, novinky sú, casu je málo teraz so mdost pracovne vytazený, reisim aj vectru aj astru aj pracu a vsetkeho je nejak moc tak nestiham trosku, ale ked to cas pripusti planujem velky post s updatom
Re: Shuya 3door/ ROZPREDAJ
Zdravim, prislo co kcomu, a astra sa stala uz nepotrebne auto, nakolko ideme teraz z priatelkou kupovat outback, tak astru som nuteny dat prec, rozpredat, na predaj je vsetko co je vidiet na fotkach a aj to co nieje. na cene sa vzdy da dohodnut. tak piste ak niekto nieco chce
Tak tomu říkám velký post s updatem
Škoda, mohla to být dost možná nejvymazlenejší Astra.
Som to tak nejak tusil
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
tak, update je, auto polaku, v stadiu skladania no uz nieje cas a miesto ako kedysi, che to nieco nove
Prodej to celý, jako skládačku, jak kdysi Lotus
Nemělo by to větší cenu?
v celku tak jak to je , zbyva to jen poskladat by som to dal za 2 000€, co je v principe len cena veci ktore na auto su v krabiciach, kozeny intos, elektricky siber, opc packet full, powerflex na napravach, xenony, repasovane napravy, KASNA BEZ MALINKEHO ZRNKA HRDZE, + motor bud 1.6 16v na ktory su nakupene vsetky tesnenia a gufera, alebo x30xe + 6kvalt prevodovka zotrvak c20let, len kto to kupi a dosklada si ? hm
NIKTO ...
Ako to vyzera s Astrou? Je pradana, alebo sa stale nik nenasiel?
Budes rozpredavat po castiach?
