Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
jerry mouse
Re: Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
Příspěvek od jerry mouse » 22 dub 2014, 15:50
...no ja tu prvu stranku nedočital lebo tam bolo až mooooc :shock: pismenok :lol: , každopadne dikes za tip a infošku. 8) :wink:
l.i.d.i.s
Příspěvek od l.i.d.i.s » 22 dub 2014, 15:55
jo kdyz vim rad poradim :D
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 22 dub 2014, 19:40
...ten kod súvisi priamo z motorizaciou a rozmerom pneu. alebo je to iba okrajovy parameter? Modelova situacia: Ked predtym RJ motora nespolupracovala z MID disp. a dam tam inu kabelaž + všetke potrebne serepetičky a MID z ineho auta z identickou motorizaciou tak to pofachči alebo aj tak je nutno to prekodovať v GM Tech2 ?
Vojta
Příspěvek od Vojta » 22 dub 2014, 21:20
řj motora s displejem nekomunikuje ta jen vysílá nějaké informace, vždy se programuje jen displej a index kódů musí odpovídat motoru auta do kterýho to dáváš, takžd epokud máš Z20LET bez MID a dáš do něj displej z jinýho auta se stejnym motorem tak nemusíš nic programovat, bude to fungovat, pokud ale do turbíny dáš displej třeba z 1.6 tak to bude ukazovat kraviny
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 23 dub 2014, 10:15
...ked mi ukazuje len dojazd na stav paliva v nadrži + čas datum a teplotu, pačkou pc nedokažem nič prepnuť tak je to normalne alebo je to nebodaj nejaka soc. MID version?
Vojta
Příspěvek od Vojta » 23 dub 2014, 10:38
šmarja dyk už sem ti to jednou psal, máš to z auta který nemělo palubní počítač ale nezávislý topení, ale je to MID, dojeď si někam přehrát index kódů a nešpekuluj furt
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 23 dub 2014, 10:43
Ako sorry, ale zacni citat, a nevypituj sa za kazdu picovinu.. Vsetko tu je milion krat spomenute!!!
Musis s tym na TECH II a dat si tam prehrat Index Code
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 23 dub 2014, 10:46
Keby ste dvihali telefony tak by som tu nemusel vypisovať kokotiny, dakujem za spolupracu!!!
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 23 dub 2014, 10:47
Niekto musi aj pracovat, nemam cas pol dna telefonovat :P
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 23 dub 2014, 13:19
langdon2 píše:...nemam cas pol dna telefonovat :P
I ty jsi "přítel na telefonu" ? :lol: :mrgreen: :mrgreen:
Vojta
Příspěvek od Vojta » 23 dub 2014, 13:26
se nehádejte 8)
L&M
Příspěvek od L&M » 03 kvě 2014, 23:20
Kdyby měl někdo zájem o origo pin/piny do konektoru k řídící jednotce s kouskem kabelu, tak je za pár korun nechám. Koupil jsem totiž na vrakáči celý konektor, abych tam nemusel dávat nějakou náhražku.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 03 srp 2014, 19:02
UPOZORNENIE!!! Takže ako som sa včera na zraze dozvedel tak display MID sa neda prepisať na spravnu hodnotu pokiaľ v auto nie je osadeno original autoradiom od GM, radio je prepojovacim člankom komunikacie celeho systemu bez ktoreho to nepofachči. Zdôraznujem to preto aby ste predišli pripadným problemom ako ja! Ak to je tu už niekde napisane tak, by to bolo vhodne presunuť na úvodnu stranku k zoznamu potrebnemu na prestavbu! 8) S pozdravom JRM. :wink:
Vojta
Příspěvek od Vojta » 03 srp 2014, 21:04
možná v tvym případě ale jinak to funguje i bez rádia, obojí je napojený na diagnostickou zásuvku a zapojení rádia není podmínkou
erico
Příspěvek od erico » 03 srp 2014, 21:06
jerry : a to si sa take kde dozvedel ? mne to ide nastavit aj ked tam mam uplne ine radio
