Zafira 1.8 16v 92kw Studený motor dusí,trasie až zhasne
jerry mouse
Re: Zafira 1.8 16v 92kw Studený motor dusí,trasie až zhasne
Příspěvek od jerry mouse » 17 led 2014, 12:48
To si ich nevies vymenit sam, alebo je nutnost ich volaako naprogramovat tym padom je jasny servis. :wink:
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 17 led 2014, 13:58
Neni co programovat.. Len sa vymeni kus za kus.. Tiez sa cudujem, s takou banalitou do sevisu.. ale tak aj vdaka takym ako si tym, mozem chodit kazdy rok na dovolenku 8)
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 19 led 2014, 12:44
:D si mi ich mal vymeniť :D do NR by som dobehol :D vieš nemám až taký skill :D hh ešte hore nad nimi mám plynové vstreky a radšej to nechám na servis...Dneska som dotiahol výfuk čo v strede na spoji fučak ako blázen hh pondelok idem do servisu na streky hadam ak sa nič nezmeni hh joooooooooooooooooooooooooooooooo
Ope Astra G Coupe Bertone 1.8 16V 85kw X18XE1 - Súčasnosť
Ope Vectra C Caravan 1.9 110kw Z19DTH - Súčasnosť
Opel Astra F 1.6 16V 74kw X16XEL Caravan Sport - Minulosť-† 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre
Opel Zafira A 1.8 16v 92kw Z18XE Elegance - Minulosť- Ty si ma toho veľa naučila !
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 20 led 2014, 23:33
Si mal povedat.. odkial som ja mal vediet ze ti to neni daleko?
No co, ako si dneska dopadol? Vymenili ti tie vstrekovace? Uz to konecne jazdi ako ma aj na benzin? 8)
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 22 led 2014, 19:32
Zajtra po škole som objednaný do servisu.Zajtra ju tam idem odpratať.Nevieš koľko to cca trva ? :) potom dám echo
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 22 led 2014, 21:34
Zajtra je pondelok? :wink:
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 22 led 2014, 22:18
Asi áno :)
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 23 led 2014, 17:28
takže vstreky vymenené a viete čo ? nič sa nezmenilo auto stále nie a nie ťahať do 2000 otáčiek OK do 2500 nie a nie isť nad 2500 ide normálne musím sa hrať s pedálom aby mi ho necukala.To iste robím aj benzín aj LPG.Auto mi začne cukať nejde akcelerovať pustim plyn a jemne prídám kým nenájdem bod kde začína zaberať bez cukania.Došiel som zo servisu auto sa správa tak isto staré vstreky boli OK mali len tesnenia pokazené dali mi ich.Pod škrtiacou klapkou som nemal udajne testenie dali mi ho tam.Hlavne že ja som škrtiacu klapku dole nemal možno ten pred tým stým niečo robil.Mechanik mi hovoril nech si dám premerať tlaky v motore.Von sviečky a pomerať A nech pozriem škrtiacu klapku.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 23 led 2014, 19:31
Asi by to chcelo si naplanovať navštevu mesta Brno 8) :idea: tam je uplne iny vzduch, určite to autu len a len prospeje, :lol: jasne ked už budeš v Brne tak nesmieš vynechať navštevu u RomanaK. :idea:
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 23 led 2014, 19:39
prebehol som teraz večer zafiru stále ju cuka a vyskočila už len chyba P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) čo to môže byť ? čo googlim tak niečo s lambda sondou.
Vectra11
Příspěvek od Vectra11 » 23 led 2014, 19:55
na to nemusíš googlit přece-obvod vyhřívání lambda sondy
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 23 led 2014, 20:04
to jest výmena lambda sondy ? Skúsim si ju požičiať od kamoša čo som požičal zapolaciu lištu a uvidíme
Vectra11
Příspěvek od Vectra11 » 23 led 2014, 21:01
Hodně štěstí při demontáži sondy :( V prvé řadě nejdříve proměřit,chybu smazat zda se objeví znovu.... a něco si o tom načti: http://www.mjauto.cz/lambda-sonda-zapojeni
jo a pro info máš zirkoniovou....
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 23 led 2014, 21:29
ty si macher :) Diky zajtra to poskúšam chyba mi nesvietila večer som ju prebehol rozsvietila sa ,vymazal som ju uvidím ráno,cez deň ako to bude poobede pomeram
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 23 led 2014, 21:38
Hele, co z těch chyb je aktuální? Máš tam toho dost.
Ohřev sondy má čas, ten jen urychluje činnost lambdy. Zajímavé by bylo se podívat na data.
Co ta váha? Psal jsi , že jsi to měl z géčka....no to je hodnotná informace :lol:
Jakou máš teď váhu? Už jsem se ptal, ale odpověď žádná, otočil jsi to na otáčky motoru s tím, že jsi ji měnil. No ale to není odpověď. A ani jistota, že je váha ok.
Takže domluv se s někým, kdo umí diagnostikovat 8)
Edit: problémy jsou jen u studeného motoru, po ohřátí se to zlepší anebo je to teplotně jedno, pořád škube?
