Plasti Dip
Re: Plasti Dip
Také to celkem zvažuji, vypadá to opravdu dobře, nevíte cenu na dílně? Přes zimu to nemám kde dělat...
Nic méně, co se týče té rzi, tak bych samozřejmě nejdříve aspoň tu povrchovou obrousil a hodil aspoň základovku, dřív než tam stříkal ten plasti dip/či dával folii.... když bude shnilý díl, tak to tam samozřejmě nedat... a nejdřív si vyhrát s korozí...
A jak jste mluvili o zašlých kličkách a bočních lištách, tak já používám vždy nějaký Cockpit např. viz příloha, je to na oživení plastů v interiéru, ale výborně to oživí i ty plasty venkovní, lišty, gumy, kličky jsou potom výrazně tmavší a vypadají skoro jako nové! Ale je to potřeba udělat alespoň 1 za 3 týdny.
- Přílohy
- ii2.jpg (2.84 KiB) Zobrazeno 3544 x
Re: Plasti Dip
Dodatek: Ještě existuje metoda, jak obnovit plasty a vydrží teda opravdu dlouho... A nic to nestojí...A rozdíl je opravdu znát
http://www.youtube.com/watch?v=2ue-1_Jk2Y0
Re: Plasti Dip
Kterou bravu by jste si vybrali?
http://clip2net.com/s/6ysb9O
http://clip2net.com/s/6ysbPF
http://clip2net.com/s/6yscvR
http://clip2net.com/s/6yseb3
http://clip2net.com/s/6ysgtn
http://clip2net.com/s/6ysh3c
Re: Plasti Dip
2 a 6
Re: Plasti Dip
S tou žlutou si mě potěšil...
ale té černé se bojím, je taková strašně matná a nevýrazná, v noci prakticky neviditelná... dneska jsem okolo jednoho černého starého auta šel... a nic moc :-/ stále o ní přemýšlím, ale asi jako poslední možnost... tu černou bych asi zvolil spíš na doplňky né?
Re: Plasti Dip
lak nenahradíš ! plasti dip mám v intoši matnou černou ok tam to má výdrž a smysl ale jinak ven fakt ne,pořídil jsem lakýrnickou pistoli HVLP tím nastříká i amatér (ju musis mět kompik a lakyrnickou masku at nedychas sračky) pokud by šlo o lišty ani by ti to nestěkalo,pistole HVLP spotřebuje malé množství barvy nevytváří krupicovitý povrch a nesteče,dá se fíkat několik vrstev naráz
Re: Plasti Dip
Mám plastidipom nastriekané lišty na streche (čiernou) a po vyše roku to je vyblednuté, som skoro tam kde som bol pred tým
Re: Plasti Dip
Ano... o plasti dip je potřeba se starat stejně jako o jiné folie, či zbytek autem...
Re: Plasti Dip
okrem toho ze mi je jasne že sa o to treba starať, tak by si mohol bzť konkretnejší čo je na plasti dip dobré na zachovanie farby?
diky za odpoved
diky za odpoved
Re: Plasti Dip
Zkus tohle, mělo by to pomoct, pak když tak napiš svůj poznatek k tomu
http://www.plastidip-shop.cz/cs/doplnky ... 12427.html
Re: Plasti Dip
takže práce s plastidipem je překvapivě snadná.... nepotřebuješ žádný spešl místo... prach tomu nevadí... při stříkaní nestéká nedělá pomeranč... místa krerý přestříknete a nechcete tak to jde krásně dolů takže není potřeba složitý oblepování a poškozený místa jsou jednoduse předělat..... jen je potřeba spousta vrstev..... mám nastříkanou střechu bílym matným plastidipem je tam 5 vrstev... 2 litry barvy a stejně to budu muset bud strhnout a nebo dat ještě další 2-3 vrstvy aby neprosvítal podklad...
Re: Plasti Dip
Ja som na podzim kvôli prevencii napatlal ľavy prah transparentnim DIP-om (štetkou) a zatiaľ to pekne odolava pilingu po našich cestaroch.
Re: Plasti Dip
Manli, použil si podkladovou bázi pro tmavé laky? Prý to bez ní dopadá tak, jak to dopadlo Tobě
Jinak, to sis aplikoval sprejem?
Re: Plasti Dip
podkladový nátěř zvyšuje přilnavost pro aplikaci na mechanicky namahane díly.... jinak jako podklad na tvamé laky se používá právě bíly plasti dip na který se pak srříká barevný a nebo se to tak nechá....
