Výměna převodovky
Výměna převodovky
Lidičky mám dotázek na někoho kdo e vyzná v G převodovkách. Mám ve VANu 1,7td 50kw. Řeším převodovku je hrozně krátká při 100km h točím téměř 2500ot/min . Neporadil by mi někdo za jakou jí vyměnit ? Njelépe pouze přehodit.
Čeká mě docela dost cestování po dálnici kde ani 130 jet nemůžu protože bych chudáka naftáčka rozškubl.
Nej by bylo nějaká jako je v mojí druhý astře 2,0dti tam při stovce točím necelejch 1900otáček.
Mockrát vám děkuju za názory.
00´Astra G Van x17dtl
00´Astra G Caravan Y20DTH Elegance
Ex:Škoda Rapid 90hp,Opel Tigra 115hp,Opel Tigra 186hp,vw golf ,Opel Corsa A,Opel Corsa B 17?hp+,Felicia Pick-up
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE,Realizace FVE ELEKTRÁREN PLZEŇ a její široké okolí. více po sz
Re: Výměna převodovky
klasickej caravan ma F17WR se stálým poměrem 3,55
zkus juknout co máš ty
Born From Jets
ok j. je to napsaný z boku jako u převodovek f16 f20?
nebo se dá zjistit podle VIN
Zítra snad už kouknu .Ted sem přijel z práce
Omlouvám se že píšu až ted ale boužel marodím s nohou nedokážu se na ní postavit dostal se mi do rány (po sekyře ) hnis
Byl by někdo tak hodnej že kdybych mu poslal vin kod a zjistil mi to ? Jde to takhle? Zítra budu rád že dojedu na kontolu natož lézt pod autem
Díky za ochotu
Díky za ochotu
A čo tak VIN: to nemusíš dvihnúť ani zadok od PC-ka?
Od pc zvednu zadek ale abych si lehnul k autu to boužel. Hod si tejden ještě počkám.
http://ecat24.com/catalog/vinsearch Tam si klikneš do dolného ľavého stlpca svoje VIN ( tam kde je momentálne to moje!) a uvidíš svoj prevod pomer. Ak by si to nevedel tak mi pošli PM-kom VIN-ko a za pol minútky ti poviem tvoj pomer!
Ok večer to pošlu ted tu hlídám dcerku
Tak jsem to zkoušel a hodilo mi to AXLE RATIO 3.74 a hl. by mě zajímalo podle toho mám mít lakovaný nárazníky a mám černy
a druhávěc by mi zajímalo kde mám 4repra
Trošku oživím toto téma.
Byl sem na vrakáči a pán říkal že kdybych vyměnil poloosy tak můžu dát převodovku z 2,0dti 74kw . jen by se musela dát jiná lamela.
Ale prej si není 100%jistej přírubou.
Nemáte někdo tušení? Jestli jsou ty příruby shodný?
Díky za info všem.
Díky za info všem.
Pokiaľ to nieje skur.veny Fiat tak by to malo sedieť za predpokladu že starter maš na zadnej strane motora, myslim nie vpredu pri chladičoch ale pri riadeni a serve. čo viem tak kompatibilne motory a prevodovky vramci spojenia sú:x14xe. x16xel,szr, x18xe, x20xev,xer, z20let,r,h,l + full calibra aj z V6 +dizel opel .x.y2.0 a x.y2.2dtr + y3.0 v6 Holdeny pravdepodobne na striedačku ale nie som si 100pro isty ale Fiat dtci ani nahodou.
