Přestaly jít stěrače
jerry mouse
Re: Přestaly jít stěrače
Příspěvek od jerry mouse » 18 říj 2013, 16:51
Relé je ok! Takže čo mi ostáva, zrejme bude koncak v haji, nejaký repas alebo iba origo, sú nahrady? :cry: :cry:
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 18 říj 2013, 18:56
Alzafir píše: Doporučuju tohle neodkládat, nedávno jsem na jedné Zafiře řešil totéž, dnes jsem měl venku motor stěračů. Nefungoval dojezd.
Drhnoucí stěrače mají podstatně větší odběr proudu, který teče mimojiné přes doběhový kontakt. Zvýšený proud dokázal rozpálit doběhový kontakt tak, že propálil otočnou plochu, po kterém jezdí. Vznikla díra a při dalším otáčení motoru doběhový kontakt zapadl do díry, a základna , která se dál točila, ho ohla.
Doběh stěračů do základní polohy je tak zcela dokonale vyřazen z činnosti.
Aleši ako si to potom vyriešil, urobil si repas alebo výmena za iný kus, ten prvy obrazok by nebol problem, ale ten druhy nieje dosť detailny, ale tipujem voľaake prepálenie, čo by mohla spraviť mini letovačka alebo laser zvaračka, teda pokiaľ to ide rozobrať? Najviac ma desi ta demontaž toho celého pakšamentu :x pasuje to z iných oplov napr. AG,VC atd,?
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 19 říj 2013, 12:34
Jestli pasuje něco jiného, to ti nepovím.
Co jsem s tím udělal....to vypálené místo zalepil epoxidem, aby kontakt měl po čem jezdit. kontakty vyrovnal. Majitel byl seznámen s tím, že to vydrží cca týden, ať shání motor, v jeho případě i mechaniku stěračů. Pokud vím, dodnes s tím úspěšně jezdí.
Víc ti poví, až otevřeš motor.
