Display neustále svítí
Dejv666
Příspěvek od Dejv666 » 02 říj 2013, 20:43
Zdarec, po vytáhnutí klíče ze zapalování zůstavá permanentně svítit display (zobrazuje hodiny a teplotu), podsvětlení rádia (ale rádio nejede a nejde ani zapnout) a tlačítka na volantu. Nevíte čím by to mohlo být?
Zkusím zkontrolovat pojistky a odpojit barterku, třeba se to zbrchá.
Díky Dejv
Naposledy upravil(a) Dejv666 dne 02 říj 2013, 22:09, celkem upraveno 1 x.
Astra G 1,6 16V 2001 Z16XE
Marťas-Pupík
Re: Display neustále svítí
Příspěvek od Marťas-Pupík » 02 říj 2013, 20:53
NO me se stalo, ze mi po vytahnuti klice dokonce nezhasnul motor...Na radu zdejsich zkusenych astraku jsem prekontroloval pruchodku v patych dverich, nasel vadny kabel a bylo po problemu 8)
Dejv666
Příspěvek od Dejv666 » 02 říj 2013, 22:11
taky dobrý :D ale netuším co bych u pátých dvěří hledal za vadný kabel.
Marťas-Pupík
Příspěvek od Marťas-Pupík » 02 říj 2013, 22:18
sopel1,7
Příspěvek od sopel1,7 » 02 říj 2013, 23:20
Myslím si že když nejde rádio zapnout že bude chyba někde tam... display se rozsvicí po zapnutí rádia... pakliže v něm něco odešlo (drží sepnutá podsvícení ale přesto nejde) tak by to mohlo být ono... odpojit rádio a uvidíš jestli svítí i nadále nebo ne...
Dejv666
Příspěvek od Dejv666 » 03 říj 2013, 08:36
taky si myslím, že by to mohlo být rádio. Ten display přece zobratuje datum a čas když člověk ručně vypne rádio. Ale v tomto případě zobrazuje datum a teplotu jako při zapnutém rádiu, akorát nezobrazuje přehrávanou stanici. Takže se to tváří, že rádio hraje, ale přitom nehraje.
Dejv666
Příspěvek od Dejv666 » 06 říj 2013, 16:45
takže něco se pos... v rádiu. Po vytažení a odzkoušení s jiným vše funguje.
