Capy a polos
Capy a polos
ahoj prosim vas vcera som si menil spodne capy na ramenach vodicovu starnu som vyemenil a ked som chcel vymenit aj druhu stranu vsetko som demontoval tak som tam chcel dat novy cap dal som ho tam ale nemohol som zapasoat ten cap do ramena az potom som si vsimol ze mi zo stredu auta vyteka olej hned som sa dal pod auto a co nevidim napoly rozpojena asi sa to vola tyc polosi tak som ju rychlo spojil vytieko mi asi 2 dcl cerveneho pekne cisteho oleja predpokladam diferencial prevodvka tak sa zase tomu nerozumiem a otazka znie ked som to spojil zlozil nahodil kolesa teraz nic netecie riadneie ide ok,, keby som teoreticky dolial napr 4 dcl oleja do prevodovky vyriesilo by to moj problem ci neni dobre na tom tak jazdit a treba tam nieco vymenit moc by ste mi pomohly este raz dakujem tomuto skvelemu foru pekny den
Opel Astra F C14NZ 44 KW R.I.P
Opel Astra G Y20DTH 74KW r.v.2000
Re: Capy a polos
Stačí ho doliať
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Re: Capy a polos
ahoj dakujemHardy píše:Stačí ho doliať.
Re: Capy a polos
u spodních čepů nepravděpodobné, znovu to vyzkoušej, záleží na tom jak jsi to složil
ale asi to bude chtít geometrii.
Re: Capy a polos
normalne som to zlozil to sa inac ani neda ako som nakoniec zistil 3 sroby su tam pekne date aj ten hore co drzi cap na jednej aj druhej strane jedine asi ta geometria co ine tam namajstrujem hm?spermin píše:u spodních čepů nepravděpodobné, znovu to vyzkoušej, záleží na tom jak jsi to složil
Re: Capy a polos
myslím tu rozpojenou tyčku.
Re: Capy a polos
jaj prepac a co myslis ze ju mam skusit znova rozpojit a skusit dat inak?nejde tam nahoodu len pod jednym smerom?mam to vsetko nahodene a auto ide normalne vsetko len ten volant je troska na krivo ked idem rovno po ceste takze idem menit aj capy riadenia a dam to rovno aj samozrejme na geometriu takze to asi neham tak a tam by mi to spravily az je to ok dobre rozmyslam ci???:Dspermin píše:myslím tu rozpojenou tyčku.
Re: Capy a polos
Mne jedine z toho vychadza ked sa menia spodne gulove capy na ramenach na prednej naprave tak ze sa moze narusit geometria mne sa to tak stalo auto mi islo predtym krasne rovno po vymene mojej vlastnej ja som to robil a inac sa to poskladat ani neda ako dat dole 3 sroby a ten 1 hore a riadne dotiahnut ziadna veda a teraz ked idem rovno mam volant mierne nakrivo
Re: Capy a polos
no právě, nic by se nemělo pohnout, ale všechno bývá POPRVÉ.
Re: Capy a polos
idem vymenit aj capy riadenia a spravim geometriu tak to je uz jedno ale stat sa moze vselicospermin píše:no právě, nic by se nemělo pohnout, ale všechno bývá POPRVÉ.
