Mam na aute zimaky, tak premyslim nad nejakou levnou koupi letnich a nasel tohle. Libi se mi kola a jsou obute na letnich. Jen nevim zda pujdou na auto nebo ne?
Ahoj, mám stejný rozměr disků na astře, ale s pneu 215/40 a vzadu to při plném naložení občas trochu zavadila pneumatika o lem. Musí to být opravdu minimálně protože to skoro nebylo slyšet a žádný poškození na autě, pneumatice nebylo. ted jsem koupil jinou značku pneu a to je úplně bez problému ve stejném rozměru pneu..... Ale 225 si myslím že už budou vadit
na tych pneu 2-3mm strany méně plánuješ este jazdit ? tie kola mi teda lacne nepridu, ved je to cena iba za alu, pneu su KO
za 6t kupis aj original alu Opel
Hoši ked jebnem na HB-čko 16-disky 7J ET 38 a pneu 215x55 nebude mi to drhnuť? Som už lenivý to hľadať na nete obzvlašť ked to čo vychrli net. vôľaako nesedí s realitou! Dakujem za odpovede!
Honz@ píše:V disku problém nebude, ale v pneu ANO. 215/55 je už opravdu moc. To se ti tam nevejde.
Mysliš vyšku 55? Ale 50-ky sa hadam ani nevyrabaju!
nebo si ykus naladit ještě dorazy do zadních tlumičů aby ti to auto nešlo tak dolu při propružení.já osobně mám předek 8x17 pneu 185/35R17 a zadek 9,5X17 a pneu 195/40R17.je potřeba si dobře vybrat ET.škrtání je pak opravdu nepříjemné
MÁM KOLA 7Jx16 205/50 gumy,předek je ET38 tam šoucha o plast podběh a zadek samé akorát et 28(1cm podložka neni koza) a tam klid ...kola jsou asi3mm od hrany podběhů tak to nedře..auto je dost sížené a kola jsou krásně vystrčená ale tak akorát ..
