Vybitá baterie
NAMOR40
Vybitá baterie
Příspěvek od NAMOR40 » 09 črc 2013, 16:36
Potřebuji radu kde mám hledat obvody jištěné pojistkou v motorovém prostoru.Je to první pojistka od zhora.Po třech dnech jsem přišel k autu a baterka na nule.Dal jsem náhradní a naměřil jsem proud 0.4A..
Vytahoval jsem pojistky a při té první hlavní ten proud spadl dolů. Nenapadlo mě už hledat v malé pojitkové skříňce.Teď už je to v pohodě,ale nevím v jakém odvodu je problém.
Dík za každou radu.
vasekpetr1
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od vasekpetr1 » 09 črc 2013, 16:54
Kdybys aspoň napsal proudovou hodnotu pojistky, případně barvu :x . Pokud to je F1, tak z ní je napájena ŘJ stahování oken, zapalovač, vyhřívání zadního okna, vnitřní osvětlení, TID (MID), ale hlavně rádio. Máš originál nebo něco dosazeného?
NAMOR40
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od NAMOR40 » 09 črc 2013, 17:40
Pojistka modrá 60A.Není na tom taky centrál? -někdy nejde jeden zámek.
Naposledy upravil(a) NAMOR40 dne 10 črc 2013, 17:53, celkem upraveno 1 x.
vasekpetr1
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od vasekpetr1 » 09 črc 2013, 19:08
Ukazuje mi to na F6 (20A), což je napájení ŘJ motoru. Co máš za typ motoru pod kapotou?
NAMOR40
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od NAMOR40 » 09 črc 2013, 19:55
1,6.16V X16xel,ale bez tý pojistky to šlo normálně nastartovat.
NAMOR40
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od NAMOR40 » 10 črc 2013, 17:53
Tak se omlouvám ,ta pojistka je 60A.
vasekpetr1
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od vasekpetr1 » 10 črc 2013, 18:00
Dokážeš rozpoznat barvu kabelů, které z pojistky odchází?
NAMOR40
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od NAMOR40 » 10 črc 2013, 18:10
Pujdu se podívat. Tak t té první pojistce vede žlutočerný nebo rudočerný,celé se mě to nepovedlo vytáhnout.Když se ta pojistka zasunuje ve vedlejší plastové krabičce cvaká jediné relé co tam je.Když je ta pojistka vyndaná nejdou stahovat okna a nejde pustit origo radio.
vasekpetr1
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od vasekpetr1 » 12 črc 2013, 19:42
Na víčku pojistkovky je číselné označení pojistek :wink:
takže platí moje hned první odpověď. Klidně se mohlo snažit dovírat některé okno, nebo rádio nebylo úplně vypnuté, případně TID mohl zobrazovat některý časový údaj. Pokud se to neopakuje, tak to neřeš.
