Zdravicko, mam problem s mojou Astrickou. Prvy krat som problem zaznamenal pri startovani. Pri studenom motore sa chyti na prvy krat aj pri -10°C, ale pri zohriatom motore zacina byt problem. Po nastartovani motoru klesnu otacky na asi 500ot. min. a motor niekedy zhasne. Niekedy sa otacky vratia do normalu, tj 900ot. Este raz zdoraznim ze to robi len pri zahriatom motore. Inak staci trosicku kopnut do plynu hned po nastarovani a auto ide.
Dneska som si vsimol ale dalsiu vec, ktora ma hneva este viacej, ale ma to spolu podla mojho nazoru suvis.
Pri zapnutej klime mi motor skapina ked preradujem rychlost, tj pri stlaceni spojky mi otacky padnu az pod 900 a motor skape. Ked idem na neutrali, tak otacky motoru skacu od 500 do 900 pravidelne kazdych asi 5 sekund. Pri vypnutej klime ide vsetko v poriadku.
Spojil som sa s mojim bratrancom automechanikom, doporucil mi vymenit sviecky a palivovy filter, ale nepomohlo to. Nejake ine rady ? Stalo sa to niekomu?
Posledna vec. Nedavno som bol na amaterskej diagnostike u kamarata, mal som v pamati ulozene dve chyby vid. obrazok. Zmazali sme ich, nabehal som uz par stovak KM a chyby sa znovu neobjavili.
Vdaka za odpovede, dufam ze mi pomozete a oprava nebude nakladna
Kod motora : Z14XE
Obcasne zhasnutie motora
od 30.3.2013 Opel Astra G 1.4 16v Enjoy rv.2003
- Marťasek
Re: Obcasne zhasnutie motora
0301 Zapalování válce 1 - výpadky
Překontroluj ty svíčky gumové kryty co jdou ze zapalovací lyšty a hlavně a to jako druhou věc zapalovací lyštu - jestli nejsou na ní probitý místa. Zkusil bych jí vyměnit za druhou - třeba někde od kamaráda jí prohodit a zkusit jí - pak zajít na vrak nebo novou... No a není odvěci překontrolovat i Tlaky
Spojim sa v najblizsej dobre s bratrancom a navrhnem mu to, co na to povie. Zaujimave ze ta chyba sa tam znovu neobjavila. Tesi ma to sice , ale aj trochu znepokojuje.
