Diagnostika - Dotazy na chybové hlášky
Re: Diagnostika - Dotazy na chybové hlášky
Zajímavý, dneska se kontrolka nerozsvítila ani jednou.
Měl jsem zbytek benzínu a včera jsem bral skoro do plna od jiné pumpy. Mohlo by to mít souvislost a ta chyba se ukazovala kvůli špatnému palivu?
To mi dělalo také. Vzal jsem vervu100 u benziny a kontrolka se už nerozsvítila. Ta váha už dává hodnoty na hraně a lepší palivo to ještě zachrání. Vyměň tu váhu a budeš v pohodě. Po mojí skušenosti tam nedávej nějakou levnou.
Zafira,1.8 16V X18XE1,r.v.1999
Diagnostika: OP-COM v. 1.44 En
Zdravím.Také mám problém s Astřičkou když jedu delší trasu,tak se mi na chvilku rosvítí oranžová kontrolka (něco výfukové plyny nebo co ta kontrolka znamená) a auto nejde do výkonu spadne jako by do nouzového réžimu a netáhne a až zhasne tak jde opět do výkonu.Prosím o radu co tomu chybí.Děkuji za rady (jedná se o Opel Astra G 1.7TD 50KW rok 1999 )
si to vyblikaj alebo pichni na diagnostiku, takto ti nikto neporadi
zdenekurban218: něco podobnýho jsem měl, byla to lišta s cívkama na svíčky nebo jak to mám nazvat...
ale u benzínu, u nafty nevím...
Sháním zásobník do CDC-601A * Už jsem to vyrval a dal si transmitter :-) *
Opel Astra G 1.6 Twinport Elegance Z16XEP (r.v. 2003) https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=20927 https://www.astra-g.cz/galerie/marko/
OpCom 2010 USB EN
OpCom 2010 USB EN
to moze byt napr aj jedna z chyb EGR, isto si to daj vyhladat cez diagnostiku alebo si skus aspon cislo tej chyby vyblikat. Ako na to, je tu na fore - hledat: Vyblikání kódůzdenekurban218 píše:Zdravím.Také mám problém s Astřičkou když jedu delší trasu,tak se mi na chvilku rosvítí oranžová kontrolka (něco výfukové plyny nebo co ta kontrolka znamená) a auto nejde do výkonu spadne jako by do nouzového réžimu a netáhne a až zhasne tak jde opět do výkonu.Prosím o radu co tomu chybí.Děkuji za rady (jedná se o Opel Astra G 1.7TD 50KW rok 1999 )
OPEL Astra G 1.6 16V Sport, hatchback, 3d, 02´, 74kW, benzin Z16XE
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=46&t=26133
zdravím , prosím co to je za chyby?(příloha) našel jsem je v opcomu "sekce" radio car 400. děkuji
Opel Zafira 2.0 DTi /Y20DTH / 2001
Cavko mam tieto chybu pomoze mi niekto s vysvetlenim ci je to nieco vazne . Dakujem
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
OP-COM - KW82 Communication Window> 2000 (Y)|Astra-G|Body|Anti Theft Warning
KW82 protocol initialized.
ECU ID= FU,24432478,1400,4199,2401,000,1,
Total number of fault codes: 1
00124 - Pane Break Open Circuit
Present
a
OP-COM - KW82 Communication Window> 2000 (Y)|Astra-G|Body|Airbag
ECU ID= UY,09180799,S0147952,440506,0399,
00031 - Driver Airbag Squib Circuit High Resistance
Not present
Present
a
Not present
Astra G 1.7 DTI 16 V caravan Y17DT 2000
- riddick1974
Ahoj pomůže mi někdo s chybama 00169 venkovní čidlo teploty nízké napětí...i po výměně čidla mi neukazuje teplotu a dále 00121 rádio bus komunikace není k dispozici děkuji.Zafira X16XEL.
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
Máš TID nebo MID? Diagnostiku nemám, ale měl jsem problém s čidlem venkovní teploty, že mně vypadlo z úchytu a vrtule ventilátoru ošoupala kabel tak, že teplota v dešti lítala od horní hodnoty až po arktické mrazy. Pokud jsi vyměnil čidlo a kabeláž je v pořádku, tak potom TID (MID).
- riddick1974
Mám TIDvasekpetr1 píše:Máš TID nebo MID? Diagnostiku nemám, ale měl jsem problém s čidlem venkovní teploty, že mně vypadlo z úchytu a vrtule ventilátoru ošoupala kabel tak, že teplota v dešti lítala od horní hodnoty až po arktické mrazy. Pokud jsi vyměnil čidlo a kabeláž je v pořádku, tak potom TID (MID).
Diagnostika:
OP COM
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
- riddick1974
Mám tid a displej mi ukazuje jen vodorovné čárkyriddick1974 píše:vasekpetr1 píše:Máš TID nebo MID? Diagnostiku nemám, ale měl jsem problém s čidlem venkovní teploty, že mně vypadlo z úchytu a vrtule ventilátoru ošoupala kabel tak, že teplota v dešti lítala od horní hodnoty až po arktické mrazy. Pokud jsi vyměnil čidlo a kabeláž je v pořádku, tak potom TID (MID).
Diagnostika:
OP COM
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
Zdá se, že to spolu bude souviset, resp mohlo by.riddick1974 píše:... 00169 venkovní čidlo teploty nízké napětí....00121 rádio bus komunikace není k dispozici ...
Čidlo teploty vede pouze přes konektor K2, s tím nic nenaděláš, je utopen v útrobách vozu, pak je na konektoru TIDu. Totéž rádio, někde vypadla komunikace mezi rádiem a TIDem. Zkus zkontrolovat konektor TIDu.
Edit: No a když ukazuje to , cos popsal, tak TID zjevně nefunguje.
Se ti to auto nějak hroutí pod rukama
- riddick1974
To jo pěkně se mi to bortí mám už aspoň op com tak to můžu postupně opravit...
Diagnostika:
OP COM
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
- riddick1974
Při testu akčních členů mi vyskočila chyba P1405.Za jízdy žádná chyba a egr testován na baterii a funkční.
Diagnostika:
OP COM
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
