Opel zafira-posuvná lavice
Re: Opel zafira-posuvná lavice
No mám taky, ale popsané i tady to někde je.
Šroubky tři u tachecu, jeden v levém výdechu pod horní mřížkou, pod deklem pojistek další, zleva vedle sloupku zespoda, v pravo taky, v pravo vedle rádia a ve výdechu nad ním. Na středovém panelu dolů popelník, panel topeni dole odšroubovat, panel topení nahoře vycvaknout z palubky Pro snadnější vytažení plastu palubky i sloupek řízení odplastovat a páčky vytáhnout. Já bych to ale odplastoval nad nohama a vedl tam. Na pravé straně bez problémů pod kastlíkem. Stačí ?
- p.somik
Díky, stačí
demontáž palubky jsem dělal včera. Bomba kam všude dokáže výrobce skovat šrouby. Dcera musela jít pryč jelikož tatínek byl hodně sprostej. Ale mam dojem že návod jsem tu někde viděl. Ten tu asi někde je.
Je tu. Když jsem palubku intuitivně sundal, a šlo to, tak jsem ho našel
Jinak Čefo, ty jsi drak
děkuji, jsem rád, když to pomůže.
- p.somik
Už jsem ho taky našel https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 43&start=0
když jsme u tý demontáže. jde vymontit taky ten výdech vzduchu před spolujezdcem? Tak nějak jsem našel jeden šroub dole a stejně to nejde ven a myslím že to pod palubkou je širší než otvor v palubce.
Jde, musíš se mrknout do výdechu, tak kolem třetího žebra shora je šroubek.
- Marťasek
supr návod díky moc!!! dneska využiju
- Marťasek
problém myslím, že mě ta lavice ještě drží na tom prostředním pojezdu. jeden kolík zepředu jsem už demontoval ale pořád to uprostřed drží jak na to?? \tu lavice mám vysunout celou dopředu?
Ja som to rozoberal inym postupom, prahove plastové listy von a potom asi 5 torxov v každej pojazdovej lište + pojednom šroubu na každom konci pojazdovych lišt, následne vo dvojici cela lavica aj z pojazdom von. Ta lavica je v komplete tažka ako krava da to celkom zabrať pri vyberaní z auta von, zrejme cela jej konštrukcia pôsoby ako bezpečnostná klietka v prípade bočného nárazu.
- Marťasek
Jop Už je mrcha venku a teda pánové to je pěkná tíha!! Bylo to zaseklý kvůli sklu v kolejnicích.
