Rozvody
Vindo
Re: Rozvody
Příspěvek od Vindo » 15 kvě 2012, 10:38
tak ako vravíš..boli posunuté o zub..snáď sa to už nestane, ak hej, tak zrejme v kladke bude chyba
Opel Astra G sedan 1,4 16V
Vindo
Re: Rozvody
Příspěvek od Vindo » 24 říj 2012, 22:10
pichnem to sem:
Chcem sa vás opýtať, ako sa nazýva silenblok motora, ktorý sa nachádza pri rozvodoch motora?....označuje sa ako Predný silenblok motora?....viem, že tých silenblokov je veľa, bojím sa aby som neobjednal zlý. Môj motor je 1,4 16V.
Ďakuejm za odpoveď.
Pjasatoo
Re: Rozvody
Příspěvek od Pjasatoo » 02 úno 2013, 09:49
NNN pokud se nemýlím tak je to Gumové ložisko na rozvodné straně ;) Takhle je ten název :)
Teď máme Z18xe Mazlík
p.somik
Re: Rozvody
Příspěvek od p.somik » 02 úno 2013, 10:21
Nevím, který máš přesně motor, toto je na Z14XEP i s číslem :D
Fanous
Re: Rozvody
Příspěvek od Fanous » 25 dub 2013, 13:22
Potřeboval bych poradit od zkušených. Jsem nebojácný a dovoluji si o sobě myslet, že i šikovný. Na autě si tři roky dělám všechno sám a teď jsem dostal odvahu vyměnit rozvody. Mam toho dost pročtenýho co se komentů a návodů týče, vím jaký jsou rizika a chci se vás zeptat jestli považujete za hodící se toto video:
http://www.youtube.com/watch?v=O3MiyxEg3TQ
Vím, že je to na motor z20let a já mam x16xel (značky na vačce jsou jinde), ale dá se podle toho postupovat při výměně?
Opel Astra g x16xel caravan
ex: Peugeot 309 1,3 green line, R.I.P. - rusted in peace
spermin
Re: Rozvody
Příspěvek od spermin » 25 dub 2013, 14:38
od sundávání vzduchového filtru ANO, ale máme jinou řemenici na klikovce, špatně se nasazuje- 8)
Fanous
Re: Rozvody
Příspěvek od Fanous » 25 dub 2013, 20:59
Super, dík. No hlavně mi jde o rozvodový řemen, klíňák tam nějak napasuju. Čím se dají zajistit vačky? Je na to nějaký samodomo zlepšovák?
Fanous
Re: Rozvody
Příspěvek od Fanous » 26 dub 2013, 19:28
chlapi, teď se zrovna hrabu v motoru, jak mam sundat řemenici na klice u x16xel? Točením řemenice jsem si nastavil značky na vačkách, ale když chci povolit ten centrální šroub tak se mi celý rozvod vrátí zpět doleva. Dá se to nějakým způsobem zaaretovat?
Fanous
Re: Rozvody
Příspěvek od Fanous » 26 dub 2013, 19:32
nepovolim si tím stávající řemen, když se mi to tak vrací?
spermin
Re: Rozvody
Příspěvek od spermin » 26 dub 2013, 20:47
zařaď 3 nebo 4-ku, zatáhni ručku a povoluj, nic se nepootočí
aretaci jsem neprováděl, ale doporučuji nějaký špalík, ta svěrka na videu byla super.
Dupin81
Re: Rozvody
Příspěvek od Dupin81 » 28 dub 2013, 19:48
to video je bomba,vypadá to hooodně jednoduše!!!! 8)
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Fanous
Re: Rozvody
Příspěvek od Fanous » 29 dub 2013, 09:05
HA!! Povedlo se. Velký dík Sperminovi za rady.
Zas tak jednoduchý to teda není, když to člověk dělá poprvé. Hlavně na tom videu nemá motor zas... jak prase na rozdíl od většiny lidí, tak to vypadá jako kdyby si hrál s Legem technik. Nicméně jsem to podle něj dělal a ještě podle dalších dvou návodů a vcelku se to dalo.
Jinak každý krok jsem si fotil jelikož jsem člověk zapomínavý a bál jsem se, že mi po složení klasicky pár šroubů zbude. Kdyby byl zájem, tak to sem můžu dát s menším návodem v laickém stylu pro další domácí kutili.
junior5
Re: Rozvody
Příspěvek od junior5 » 30 dub 2013, 08:51
cau delam rozvody u me Astry g 1.4 16V x14xe. potrebuju vedet jak postavit prvni valec od horni uvrate. Budu menit tesneni pod hlavou- nelze zafixovat puvodni polohu. Dekuju za odpoved
spermin
Re: Rozvody
Příspěvek od spermin » 30 dub 2013, 13:56
jednoduchá fixace je ručka a 4-ka a píst v HU asi přes svičku a značku na klikovce, popř na kolech vačky.
DoktorHoly
Re: Rozvody
Příspěvek od DoktorHoly » 02 kvě 2013, 10:13
Zdravím... Pročítám tu diskuze, ale nikde v tématech se moc nemluví o mém motoru X18XE1, a proto bych se Vás rád zeptal, jestli u tohoto motoru zvládnu výměnu rozvodů vč. pumpy, a výměnu těsnění pod hlavou a výměnu klíňáku? sám v garáži? S pomocí knihy jak na to :-) a běžným nářadím bez speciálních přípravků? Předem moc díky za odpověď. DoktorHoly
Astra G Hatchback r.v.98, X18XE1 - 85kW
