Přehřívání kouř od levého předního kola
Zdravím chlapi.
Mám astru 1.6 kupé rok výroby někde okolo 97,není moje.
Můžete mi nekdo poradit prosím.Jezdím každý den cca 13km a při cca 8km se mi teprve pohne ručička teploměru a začne celkem rychle stoupat k 90 a výše a každý den to samé a stalo se mi dvakrát,že při teplotě cca 95stupních, auto začalo samo brzdit a začlo se mi kouřit od levého předního kola.Voda s expanzky nemizí.Nevím jestli odešlo víčko expanzky nebo termostat nebo vodní čerpadlo.Nechci hned drbat do hlavy.Už mi z toho vyhrává a roba po mě jenom řve.
Jenom nechápu ten kouř od toho kola?
Re: Přehřívání kouř od levého předního kola
Ahoj, nechápu proč motáž brzdy a chlazení dohromady,
stalo se mi dvakrát,že při teplotě cca 95stupních, auto začalo samo brzdit a začlo se mi kouřit od levého předního kola - proved kontrolu brzdového systému a abs.
Chlazení a teplota vody nic neudělá s brzdami
Jestli je to AF tak ta má teké rozvody na pravo.
Pokud nechápeš kouř od kola a nejsi schopen zjistit proč se kouří,tak.......navštiv raději servis!
no, každý tomu nemusí rozumět, šáhni po pár KM na kolo, je li teplé je to brzdou-vázne, (může to být i v náboji.
ještě je možno poznat na velmi mírném sklonu, musí se samo rozjet
nejlépe poznáš, nadzvedni kolo a musí se pěkně točit pokud křupe je to v ložiscích,
jinak brzdy pěkně SMRDÍ.
No to je pravda, že tomu každý nerozumí. Jen zarazí, že vodu spojuje s brzdama. Tvé poznatky vyzkouší a uvidí
Tak sem zjistil,že cca po 500m se mi sevře brzda a nevrátí se zpět a proto mi to ukazuje vysoké teploty.To proto pletu teplotu s brzdami.Ale ještě nevím čím to je,že se brzda neroztáhne. Hadicema to prý není.Ale po vychladnutí to funguje normálně.Zkusím ještě vyměnit destičky.Nebo jestli nevíte někdo čím to může být?
- denny
Rozeber třmen,vyčisti,popř vyměň gumičku,prachovku a prachovky na vodících kolíkách,taky ty kolíky promaž teflonovou vazelinou.
Brzdy bych raději dal odborníkům, přecejenom se to nemusí padaři dát přesně do kupy a pak je neštěstí hned.
trochu přibrousit destičku ??? ať je uvolňená a proveď promáznutí viz Denny třmeny museji PLAVAT - chodit volně.
On stačí křivý kotouč a je vymalováno.
a k té teplotě, pribrždený motor více hřeje.
Naposledy upravil(a) spermin dne 02 kvě 2013, 11:08, celkem upraveno 1 x.
Mám to u známého v opravně,tak doufám,že s tím něco udělá.Jenom nevím proč to dělá až při zahřátí. Žeby jak se zahřeje,tak se rozpíná i brzdová kapalina a tím se sevře brzda.Fakt nevím co mi řekne jak mi to doveze.
brzdy se zahřejí a pak se přehřejí (něco tam dře) a vlivem toho je kouř. Motor musí více táhnout a zahřeje se a ted se zahřeje hned při teplotě 10 - 20 stupňů.
A proto se ti to spojí se zahřátím motoru a brzd.
Nápiš pak co s tím bylo jestli třmeny, desky nebo kotouče.
Určitě dám vědět co stím bylo.Zatím vyměním destičky a zbytek součastí brzdy.Doufám,že to nebude celej Třmen v háji.Nechce se mi za novej dávat 4500.
4500,-Kč?
Ale beru to podle svého vozu.
Nejsem si tou cenou jistý,ale tohle mi bylo řečeno.Taky se mi to zdá moc
Třmen stojí ani ne polovinu,ale počítám,že bude stačit to rozchodit/promazat.
