Nazory,zkusenosti a rady Astra G 1.6 16V 74kw Edition 100
Na co vše si dát pozor, rady při koupi ze zahraničí a další
Genest
Příspěvek od Genest » 21 dub 2013, 19:28
Dobry den. Zitra se jdu kouknout na tohle auticko od jednoho soukromnika a zajimaly by me nejaky zkusenosti od vas kdo uz tento vuz mel nebo o nem proste neco ví:) Diky za kazdou vetu :)
http://auto.bazos.cz/inzerat/23668881/A ... on-100.php
Hardy
Re: Nazory,zkusenosti a rady Astra G 1.6 16V 74kw Edition 10
Příspěvek od Hardy » 21 dub 2013, 19:41
Oskušaj veškeru elektroniku - klimu, klapku atď, povoz sa či to nebucha, neklepe, naštartuj si to predovšetkým keď bude motor studený a popozeraj popripade nejake priečky alebo nosniky ak sa bude dať, pozri spodek vyfuk atď či ti cestou nahodou neodpadne a kup to ak sa ti to bude pačiť....nie je čo riešiť....ak chceš vedieť ešte kopec podrobností tak je tu toho o tomto aute aj motore plné fórum. (a skontroluj olej a hned ho napadni kolko mu to žere na 1000km cca...vyrobca udava tušim max 1l na 1000km oleja + radim zakupiť si rovno tak 1l oleja 10w-40 na cestu :lol: ale to už len podpichujem aj keď kľudne to može byť realita)...zdar
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Genest
Příspěvek od Genest » 21 dub 2013, 19:50
Hardy píše:Oskušaj veškeru elektroniku - klimu, klapku atď, povoz sa či to nebucha, neklepe, naštartuj si to predovšetkým keď bude motor studený a popozeraj popripade nejake priečky alebo nosniky ak sa bude dať, pozri spodek vyfuk atď či ti cestou nahodou neodpadne a kup to ak sa ti to bude pačiť....nie je čo riešiť....ak chceš vedieť ešte kopec podrobností tak je tu toho o tomto aute aj motore plné fórum. (a skontroluj olej a hned ho napadni kolko mu to žere na 1000km cca...vyrobca udava tušim max 1l na 1000km oleja + radim zakupiť si rovno tak 1l oleja 10w-40 na cestu :lol: ale to už len podpichujem aj keď kľudne to može byť realita)...zdar
Jo cosi sem početl ze to lehce žere olej vic jak jine typy ale myslim si ze to tak tragicke nebude :) kazdopadne sebou beru mechanika s diagnostikou a pujde to taky na zvedak. ale chtel sem to tu dat abych videl i nazory jinych a popr. zkusenosti tech co ten typ maji :)
Absinth
Příspěvek od Absinth » 21 dub 2013, 20:08
Krom běžného
X16Xel , velký žrout oleje :) na to se připrav :) sám sem to měl a chutnal mu.
Pak EGR ventil....pokud tam není měněný je možné že odejde. zaslepit nebo nový.
Dál u Xelů kolísající volnoběh
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 21 dub 2013, 20:09
Genest píše: Jo cosi sem početl ze to lehce žere olej vic jak jine typy ale myslim si ze to tak tragicke nebude :) kazdopadne sebou beru mechanika s diagnostikou a pujde to taky na zvedak. ale chtel sem to tu dat abych videl i nazory jinych a popr. zkusenosti tech co ten typ maji :)
Pri spotrebe 1l oleja na 1000km by som radšej išiel do 1.8-ky, ale možno budeš mať štastie, aj ked do tejto mojej astrulky predchadzajuci majitel lial preventivne radšej 15w40, zrejme dobre vedel prečo! :lol:
Huniak
Příspěvek od Huniak » 21 dub 2013, 20:18
Klímu poriadne skontroluj :) To je poriadna investícia keď je pokazená :) Môj oplík spapal na 3500km - 0,3dcl ( a aj to som asi veľa nalial ).
Opel astra G 3dv. rv.1999 X16XEL (edícia 100) 142 000km k 16,6,2013
Hardy
Příspěvek od Hardy » 21 dub 2013, 20:19
1l na 1000km je už ale proste veľa aj keď to ešte vyrobca toleruje...je to proste moc ale závisí to aj od štýlu jazdy. Oskušaj plne rejdy doprava doľava s plynom pekne prejdi pár výtlkov či to aj odpruží alebo sa to nerozsype a proste to kup keď sa ti to bude pačiť... :?:
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
adam09
Příspěvek od adam09 » 21 dub 2013, 21:52
asi bych u auta dle vinu udělal cebii protože kilometry jsou nečekaně standartní číslo
x16xel žere olej ale ne každý, má to sport vzduch filtr, divně řešen, víceméně jen tam daný a hotovo
kola které jsou na autě dle mého v techničáku nebudou - problém na evideční kontrole
Genest
Příspěvek od Genest » 21 dub 2013, 22:13
adam09 píše:asi bych u auta dle vinu udělal cebii protože kilometry jsou nečekaně standartní číslo
Muj automechanik to napichne na diagnostiku a uvidime zda do km bylo hrabano nebo ne. a kola samozrejme zkontroluju v technicaku :)
adam09
Příspěvek od adam09 » 21 dub 2013, 22:17
dle diag to astry moc zjistit nejde, stav km na budiku ti změním za 3 min cebie je dobrá pokud je auto u nás v čr dlouho a 500 neni moc vůči hodnotě auta, neříkám že to má smysl, ale plácneš to prodejci na stůl a řekneš je to stočený slevu ...
CharlieSF
Příspěvek od CharlieSF » 22 dub 2013, 09:06
Ahoj nechci tě zrazovat , ale stímhle motorem bych si jí prostě nekoupil. Spotřeba 1L na 1000km to je přes přísliš :o Bratránek ho má taky v Astře a to samý 1L na 1000km. ( a to ta jeho Astra má najeto nějakých 75 000km předešlí majitelé sní jezdili jak s teplým prdem ten motor nedostával žádný extra karate )
Řešil jsem to se svým mechanikem a ano řešit se to dá ale i tak řekněme, že výsledek není až tak jistý. Musel bys měnit všechny gufera na ventilech a ty něco stojej. Cena za jedno sem tuším našel za nějakých 300,- a je jich tam samozřejmě 16ks...atd. atd. když už to bude všechno rozebraný tak vyčistit sání , přebrousit sedla ventilů ( otázka aby byli všechny v pořádku a to nemusej... nové těsnění pod hlavu , nové šrouby na hlavu atd... ( ktomu všemu toho času strávenýho stím kterej taky něco stojí :shock: ) Tím se už dostáváme na peníze co by se ti znich myslím pěkně protočili panenky... :shock: Ale samozřejmě je to především a jenom na tobě, tady si vyslechneš nějaký názory a hlavně zkušenosti.
Genest
Příspěvek od Genest » 22 dub 2013, 14:55
Hele vyjel sem si chlapi na cebii vin kod te astry a najelo mi zaznam tachometru 10x rok vyroby 1x atd to je to neplacene pro overeni vinu. znamena to ze stachometrem bylo neco delano?
logitech
Příspěvek od logitech » 22 dub 2013, 14:58
neznamená
ex Astra G X16XEL
Genest
Příspěvek od Genest » 22 dub 2013, 14:59
logitech píše:neznamená
a co to prosím znamena? Vin toho auta je WOLOTGFO8X8089338 muzes se sam kouknout a rict mi?:)
logitech
Příspěvek od logitech » 22 dub 2013, 15:06
od roku 2002 do 2012 je tam 10 záznamů o KM což je slušný. A po zaplacení se ti ukáže vývoj.
ex Astra G X16XEL
