problem s Chlazenim : Opel Astra G ->prestalo se topit
Dobry den, chtel jsem se ptat..
Dneska jsem jezdil s mym autem, venku bylo -2stupnu, po 10 mn kdyz jsem zapnul topeni vsechno fungovalo dobre, potom jsem se zastavil hodinu venku a kdyz jsem znova jezdil, topeni moc nefungovalo trvallo mi skoro 30mn nez to zacalo fungovat.
nevite nahodou odkud problem muze byt?? jake jsou risky??
popis meho auto:
Opel Astra G;
1.6 Benzin
Climatizaci
Rok :1999.
Karosserie: hatchback
dekuji
A
popis meho auto:
Opel Astra G;
1.6 Benzin
Climatizaci
Rok :1999.
dekuji
A
Teprve jsem koupil svoji prvni Auto(10/11/2012) ,Kazda pomoc je vitana
Opel Astra G, R.v: 1999, 1.6-Clima, Hacthback
Re: problem s Chlazenim : Opel Astra G ->prestalo se topit
Termostat?
Topit to musí začít hned...
Já jsem teď měnil termostat (sice na pumě ale měnil) no navrkám auto, dám retko a když sednu už je cítit teplý vzduch. po 1-2km by to už mělo topit...
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
No já ti řeknu z vlastní zkušenosti. Ted sem měnil termostat pač to taky nechtělo moc topit. Hlavně motor se sice ohřál když to stálo a běžel, ale jak sem se rozjel a vyjel třeba kopec a následně ho sjel dolů bez plynu teplota spadla téměř nadoraz dolů, což je pochopitelně špatně. Nebo se mě teplota taky za 40 km jízdy nepřehoupla přes 80 což je taky málo... Došlo tedy na výměnu termostatu a vše v naprostém pořádku... I když třeba sjedu ten kopec ted tak teplota sice o něco málo klesne ale opravdu jen o málo... Hlavně taky tyhle velký výkyvy teplot zrovna motoru moc neprospívají ( zahřeje se a rychle schladne ) což může vést např. ke skroucení hlavy ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
http://www.www.astra-g.cz/forum/viewtop ... 14&t=25282
To bude ono, topení jede jen ti to nevhání teplej vzduch do auta![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Dekuji moc krat za pomoc.
budu pozorovat dalsi tyden , a potom pokud bude stejna,tak ho dovezu do servisu....![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
[quote="Absinth"]Topit to musí začít hned...[quote]
Co je to u Astry hned,já mám pocit,že Astry topěji za dlouho oproti jiným autům ?
Astra 1,4 16V
Tak u pumy s novým termostatem. Nastartuju, dám si venku retko , vlezu dovnitř a topíme.
u Astry (Nevím zdali byl termostat někdy měněn ale motor se zahřál normálně) topila po 4km
Jináč jsem neslyšel že by měla topit jinak oproti jiným autům, jaký to má důvod?
now: Rover 416 99´
now: Rover 416 99´
Proti Škodovkám,Fiatu a Renaultu, co mám zkušenost z poslední doby zatopí za dýl,pak teplota držía topí,ale jaký to má důvod-více materiálu na motoru,který je třeba ohřát,složení slitin,lepší účinnost
Astra 1,4 16V
Ahoj..
diky vsichni ..chyba byl v tom ze bylo malo voda, tak proto nebylo mozny topit..
muj mechanik tam dal 2l , a po restartovani (cca 7mn) zacalo topit..
shame on me
that i did not check the water before..
shame on me
2L vody teď v mrazech je fajn. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ex Astra G X16XEL
Spis 2l Antifreeze..![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
že topí fiat líp než opel nevim nevim
výměnou termostatu nic neztratíš
Ahoj vsem
obratim se na vas s tim problemem s topenim
13.01.2013 , nechal jsem kontrolovat me auto u mechanika, a rikal mi ze astra se netopi protoze nebylo tam voda, tak doplnil 2l antifreezi..
Potom se zacalo topit bez problemu a kdyz jsem jezdil pres 500km , pak citil jsem ze zase prestalo topit, tak jsem se podival a tam nebylo zase vod.
sice minulej muj mechnik rikal ze neni zadny problem s topeni, ale me zajimalo proc behem 500km , neni zase voda..
any idea kde muze byt problem??
diky za radu..
diky za radu..
- denny
Co třeba tekoucí vodní pumpa?
Ahoj, mám podobný problém, tak píši sem, abych nezakládal nové téma. Mám Astru G s digitální klimou...používám režim ECO, což znamená že není zapnutá klima na AUTO režim. V takovém případě jedním talčítkem nastavuji teplotu ve stupních na displeyi a druhým intenzitu foukání. Topilo to normálně, ale teď to netopí, ani když nastavím 28°C. Jedině když dám ještě větší teplo, objeví se HI a pak to teprve topí a to zas hodně, jakmile ztlumím o jeden stupeň dolu na 29 nebo 28 tak jde studený. Nevíte čím by to mohlo být. Ještě taky venkovní teploměr začal ukazovat 69°C...tak mě napadlo, zda to nemůže být tím, ale mělo by to reagovat na teplotu uvnitř vozu a ne venku, jinak bych si řekl, myslí si že je moc horko, tak netopí
....vyřešila výměna čidla venkovní teploty, je v nárazníku před chladičem.
