Nejde levý stěrač
mazzllik
Nejde levý stěrač
Příspěvek od mazzllik » 05 led 2010, 13:54
Vážení astráci :) ,dnes ráno se mi vyskytl problém.V pohodě nastartuju,pustím stěrače(opět sněžilo)-v pořádku.Pustím stěrače podruhé a...ouha,jde jen levý :shock: Vylezu z auta,zkouším levý -drží,zkouším pravý-s tím se dá libovolně hýbat .Prosím poradˇte :cry: Předem moooc díky.
Shimmeron
Re: Nejde levý stěrač
Příspěvek od Shimmeron » 05 led 2010, 14:03
Pravdepodobne si si bud urval tisichran ( ak v astre je ), alebo len povolil stierac, toto iste sa mi stalo na predoslom aute. Demontuj sterac a uvidis ako sa to tvari, popripade skus len dotiahnut a uvidis co to urobi.
Moj S-opel TU
adam09
Příspěvek od adam09 » 05 led 2010, 14:09
Dostaneš se tam v pohodě, koukni se na přápakování stěračů, sundáš jen pouze torpédo - plastový kryt pod oknem.
mazzllik
Příspěvek od mazzllik » 06 led 2010, 13:18
Moc děkuji za rady,dopoledne jsem se na to vrhl.Pod torpédem je nějaká spojovací tyč,která je na čepech.No a z jednoho to vypadlo.Takže ještě jednou díky. 8)
Fogino
Příspěvek od Fogino » 07 pro 2012, 18:21
Rovnaky problem mam dufam že to aj takto lahko opravim ...
Astra G 1.7 DTI 16 V caravan Y17DT 2000
germanic
Příspěvek od germanic » 15 led 2013, 23:27
Mám stejný problém, vypadnuté táhlo, ale jak ho tam mám nasadit, aby zase nevypadlo? Je tam nějaké jištění? Závlačka nebo něco? Když to jen nasadím, tak to po několika setření stěračů zase spadne. Díky za odpovědi.
denny
Příspěvek od denny » 15 led 2013, 23:36
Máš vyběhané kloubové spojeni,nutno vyměnit táhla.Žádné zajištění závlačkou to nemá.
germanic
Příspěvek od germanic » 15 led 2013, 23:45
Ty táhla se dají koupit samostatně, nebo je nutnej celej mechanismus komplet?
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 16 led 2013, 01:04
Určitě jdou samostatně - každopádně za pár šupů na vraku. Tam se jich válejí stovky.
denny
Příspěvek od denny » 16 led 2013, 07:22
Jen je trochu problém s vrakem,protože jak ty vozy stárnou,tak mají táhla v dost špatném stavu,jelikož mají najeto stejně jako ty tvoje.
germanic
Příspěvek od germanic » 16 led 2013, 21:07
Tak jsem se koukal po netu a mám dojem, že ta táhla se samostatně koupit nedají. Jen komplet i s motorkem za nějakejch 8.000,-Kč, což je docela nářez. No a s tím vrakálem je to asi pravda, táhla budou mít už něco naběháno a asi už moc nevydrží.
denny
Příspěvek od denny » 18 led 2013, 18:14
Sežene se to i za 5000
peter13675
Příspěvek od peter13675 » 03 úno 2014, 20:25
vypadava mi tahlo v spoji viz cervena sipka na foto, (ak to vypadne tak nejde sterac u slolujazdca)
ako je rieseny ten spoj zo spodu ? (spoj viz cervena sipka na foto)
je zo spodu nejaka matka, podlozka, závlačka ? ktora to drzi spolu alebo je to len volne nasadene do seba ?
ak je to len tak na volno nasadene do seba tak mam vybehany ten klb v tahlu ? tahlo oznacene modrou ciarou
takze je potrebne vymenit to jedno tahlo ? (oznacene modrou ciarou)
diky za pripadne info
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 04 úno 2014, 17:01
Nebude tam ségrovka? Ale rozměr nevím.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 04 úno 2014, 23:04
žiadne segerky ani nič podobne, jednoducho sa iba zacvakne a šmitec, ja mam zase vyrajdane futra až na kosť tak, som chcel stiahnuť dole tie klby a nejdu mi vyhakovať ako držia tesne :evil: až sa bojim aby som nezlomil ten hlinik okolo oka. Mam dve sady mechanizmov na vlastny repas ale kvôli dôležitejšim potrebam to odsuvam na asi jarne mesiace ked bude viac pršať. :lol:
