DIAGNOSTIKA ELM327 Bluetooth
toledorom
Příspěvek od toledorom » 15 pro 2012, 08:03
potřebuji poradit jestli nevíte nějaky programek na diagnostiku s tímto zařízení http://aukro.cz/elm327-bluetooth-obdii- ... 60920.html mam to pučeny zkoušel jsem ScanMaster 2,1 CZ na ten se mě to přípojí ale potom to napíše interface nenalezen.Nevíte jestli má byt nastartovany auto nebo vypnuty motor X18XE1 rok 99 zkoušeno na androidu na ap.Torque pro a to stejny
Naposledy upravil(a) toledorom dne 15 pro 2012, 08:48, celkem upraveno 3 x.
fkvrtak
Re: DIAGNOSTIKA ELM327 Bluetooth
Příspěvek od fkvrtak » 15 pro 2012, 08:22
mne robila to iste na X16XEL rocnik 1999.
Potom som ho predal a novy majitel mal tiez x16xel, ale rok 2002.
jemu to bez problemov islo.
Vraj to ide iba na autach , ktore maju male poistky v poistkovej skrini.
Naposledy upravil(a) fkvrtak dne 16 pro 2012, 07:16, celkem upraveno 1 x.
toledorom
Příspěvek od toledorom » 15 pro 2012, 08:42
v pojistkach to asi nebude a jak jsi to předělal
fkvrtak
Příspěvek od fkvrtak » 16 pro 2012, 07:22
najprv som chcel kupit na inzerat , ale pri skusani sa mi nepodarilo pripojit do RJ.
Tak som si myslel ze ten ELM je pokazeny a nekupil som ho.
Potom som nasiel na E-bay fungel novy z ciny, ale ked mi prisiel tak to bolo to iste.
Nedalo sa mi pripojit do RJ.
Tak som ho predal a novemu majitelovi ide na X16xel rok 2002.
Ked sme pozerali aky rozdiel je medzi nasimi autami, tak sme vizualne nasli , ze on
ma v poistkovej skinke male poistky a ja velke.
Viac som potom uz s ELM neskusal robit. Dva nevydarene pokusy stacili.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 16 pro 2012, 21:31
Dívám se do schemat a je zajímavé, že ten váš motor (X16XEL) má jako jediný přímé napojení na konektor diagnostiky. Ostatní typy motorů jdou (pravděpodobně) přes jednotku displeje (TID, MID, CID, GID).
Sanour
Příspěvek od Sanour » 29 bře 2013, 15:03
Hlavne X18XE1 nepodporuje jeste OBDII, tedko mi ten samy interface lezi na stole a premyslim, jestli ho vyhodim nebo jo. Nemel by o nej nekdo zajem?
pejee
Příspěvek od pejee » 29 bře 2013, 15:07
Na mém by to fungovalo? :D za 3 kila co to bude asi za matroš, moc tomu nevěřím
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
toledorom
Příspěvek od toledorom » 29 bře 2013, 17:12
tak na konec na natasu jsem to rozchodil :P
Sanour
Příspěvek od Sanour » 29 bře 2013, 21:35
I na X18XE1? To se na to musím podívat :twisted:
RomanK
Příspěvek od RomanK » 30 bře 2013, 00:32
vasekpetr1 píše:Dívám se do schemat a je zajímavé, že ten váš motor (X16XEL) má jako jediný přímé napojení na konektor diagnostiky. Ostatní typy motorů jdou (pravděpodobně) přes jednotku displeje (TID, MID, CID, GID)
Podívej se líp do schémat a uvidíš, že jdou přes immo.
Příspěvek od HerryCZ » 30 bře 2013, 04:33
Vykaslete se na ELM327, je to na nase milacky naprd. Jak tu vsude pisu dobre tak k Fiatu (MultiECUScan).
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 31 bře 2013, 15:36
RomanK píše:Podívej se líp do schémat a uvidíš, že jdou přes immo.
Teď na to koukám, že se tam motá linie 3919 na IMMO :D . Já nemám s diagnostikou žádnou vlastní zkušenost, takže netuším, co se na displeji xIDu v diagnostickém režimu zobrazuje. Nebo proč je tam ta linie na displeje?
