malá prasklina na předním skle asi tak 0,5 cm.
harvej
Příspěvek od harvej » 18 lis 2012, 17:54
Dnes jsem na přední sklo chytil kámen, rána jak z děla,ale na štěstí prasklina zůstala malá, ale je tam, skla mám na štěstí připojištěna ale chci se zeptat jestli takto malá prasklina je rovnou na výměnu nebo to půjde nějak opravit, slyšel jsem že takto malá prasklina jde opravit, nemáte někdo zkušenost s touhle opravou bez výměny celého skla.A můžu s tím jezdit nebo to je na pokutu pokud mně zastaví
spermin
Re: malá prasklina na předním skle asi tak 0,5 cm.
Příspěvek od spermin » 18 lis 2012, 18:06
oko jde opravit, prasklina ASI né,
pokud to nemáš ve výhledu, můžeš
pokud to máš ve výhledu, není vhodné, aby Tě chytli ti samí.
maccek
Příspěvek od maccek » 18 lis 2012, 19:11
Ja jezdil s tuklim oknem asi rok a v poho. Pred tk jsem ale musel nemit. Na pojišťovně mi rekl ze pokud je to v zornem poli řidiče (asi 15 od spodu,5cm od sloupku a 10cm od strechy,na 1/2 skla) tak se nesmí opravovat a je placena rovnou výměna..
Od pojišťovny jsem dostal 4500 a platil jsem 3500 ..ale musis rict ze si to zařídís sam..
Příspěvek od mirda2908 » 18 lis 2012, 19:46
povolena je jenom 2.5cm velkej kaz
Fanous
Příspěvek od Fanous » 18 lis 2012, 21:00
Projed se po D1 a ta prasklina se rozjede přes celý sklo :)
Opel Astra g x16xel caravan
ex: Peugeot 309 1,3 green line, R.I.P. - rusted in peace
Petras
Příspěvek od Petras » 18 lis 2012, 21:08
I to oko je nahouby opravovat. Kámoš si to nechal zalepit a stejnak to do dvou měsíců vypadlo. Takže musel dát nový okno.
spermin
Příspěvek od spermin » 18 lis 2012, 21:19
mi se to rozjelo, když zasvítilo sluníčko
Absinth
Příspěvek od Absinth » 18 lis 2012, 22:32
Jestli to máš pojištěný jel bych rovnou na výměnu 8)
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
denny
Příspěvek od denny » 19 lis 2012, 07:46
Pokud máš prasklinu v zorném poli řidiče,tak tě můžou odstavit i na silnici.Pokud je prasklina do paprsku,tak okno vyměnit.Dělám to taky tak,protože pak je jen otázka krátké doby a je to ruplé přes celé okno.
harvej
Příspěvek od harvej » 20 lis 2012, 19:55
Včera jsem vyřešil pojišťovnu po tel.hovor stál 70kč.Ptali se na všechno možné až jsem si připadal jak u výslechu.Nakonec, jestli souhlasím z jejich smluvním servisem, tady v Trutnově jsou dva vybral jsem ten kde mi dělali folie na skla.Na druhý den mi volali jestli můžu přijet aby se nato mrkli jaké sklo se bude muset objednat, ptám se proč nové sklo když prasklina je opravdu malá žádnej pavouk jenom dolíček, prý to je v zorném poli což je,ale nechápu proč každý servis který děla do skel vychvaluje scelení skla před výměnou, pokud to nepřesahuje určitou mez, což splňuji a pak tam přijedete a místo aby řekli, jo to je malinké to půjde tak řeknou, ne to se musí vyměnit celé sklo,do toho se mi vůbec nechce protože mám strach že to už nebude to pravé ořechové,prostě to nebude ono a bojím se že tam bude zatékat voda, pojistka mi kryje 5000 což je asi málo na nové sklo,na kolik přijde nové na Zafiru rv.2003? A co navrhujete?měnit celé nebo opravit scelením. :?
spermin
Příspěvek od spermin » 20 lis 2012, 20:12
určitě se dá sehnat levnější, zajeď do jiného servisu a poptej se,
potom řeš opravu. pokud nemáš s pruhem proti slunku i ten ti dají
zelený , modrý , černý.
Absinth
Příspěvek od Absinth » 20 lis 2012, 21:26
Pokud máš to pojištění přes nějakého známého co v tom dělá a rozumí tomu tak se to dá 7000kč schovat do pojistných 5ti :)
now: Rover 416 99´
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 20 lis 2012, 21:40
Sklo ti chtěj vyměnit jen proto, aby měli kšeft. Vykašli se na to a nevyměňuj.
DO 1cm se dá prasklina bez jakýchkoliv problémů opravit. Stojí to asi 400,- a každý pořádný servis autoskel to umí. Podmínkou jen je, aby nebyly v prasklině nečistoty (z důvodu optické čistoty), tak doporučuji okamžitě přelepit průhlednou izolepou. A zajet do pořádnýho autoskloservisu, ne k podvodníkům. :!:
Z vlastní zkušenosti, kdy na čelním sklu na autobusu jsem měl 5 nástřelů a prasklin od protijedoucího nákladáku, kterýmu se sypal štěrk z korby, to opravili tak, že nebylo nic poznat. Sklo nikdy neprasklo, na technický jsem neměl nejmenší problém a kdybych nevěděl, že jedna díra taky s asi 0,5cm prasklinou byla přímo před nosem, tak bych to nepoznal. :lol:
https://www.automilacek.cz
Příspěvek od Defender » 20 lis 2012, 22:20
Moje zkušenost když jsem byl ještě u ČP a měl jsem za 500 připojištěný sklo, přistál mi v něm květináč, vše řádně nafocený a pojišťovnou doporučenej servis. Hned jsem tam jel a prý do druhýho dne bude hotovo ani to nepoznám :shock: , takže bylo to až třetí den a okamžitě jsem podal reklamaci, lepidlo úplně všude i uvnitř vozu, ořezaný vitřní sloupky a celý to stálo za vyliž si p***l. Po reklamaci a z mý strany zablokování platby pojišťovnou opraveno, ale už bych si nikdy nedal doporučit pojišťovnou servis na cokoli, pokid to jde, tak na rozpočet a pokud bych teď měnil okno (mám jen vandalismus bez oken) tak jen a jen autorizák Opel, opravdu kvalití výměna a ať se ty frajeři v poji pěkně prohnou když já budu platit spoluůčast 8)
ím jsem chtěl říct, poslechni MAXe a jeď někam kde tě nebudou chtít odrbat, hlavně ať oni mají kšeft před vánocema :) 8)
logitech
Příspěvek od logitech » 20 lis 2012, 23:24
a u české pojišťovný to vypadá tak snadno :D
http://www.youtube.com/watch?v=cN_6l--q ... re=related
ex Astra G X16XEL
