spadne ručička otáčkoměru a rozsvítí kontrolka motoru
Alzafir
Re: spadne ručička otáčkoměru a rozsvítí kontrolka motoru
Příspěvek od Alzafir » 23 říj 2012, 21:42
Brano píše:zistil som, ze mi vyteka olej "asi" z vakuovej pumpy?
Jestli teče kolem pumpy, to jen JEN kosmetická závada. Jestli teče ten olej do podtlakových hadiček, pak může být problém s podtlakem, tudíž i s EGRem.
j.cizek
Příspěvek od j.cizek » 23 říj 2012, 21:48
no mi sme mněly stejnou závadu.... se snímačem... naše diag v servise nic nenapsala.... ani v autorizovanem servisu sme to poslaly k elektrikářovi až ten odhalil..
Brano
Příspěvek od Brano » 23 říj 2012, 22:09
uz som prispevok opravil. Nie je to vakuova pumpa ale nejaky "menic tlaku" alebo el.mag ventil do ktoreho vedie hadicka z EGR ventilu. Olej vyteka z elektrickeho konektora toho "menica tlaku"
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 24 říj 2012, 07:10
Ten ale není mazaný :lol: olejem, rozpoj podtlaky a koukni , jestli je v nich olej, všechny vyčisti, propláhni v technickém benzínu. Když se to bude opakovat, zjisti zdroj, EGR nebo vakuovka.
csala
Příspěvek od csala » 24 říj 2012, 15:34
[quote="MikiMT"]Zaujimave je, ze riadiace jednotka pise chybu snimaca otacok, no podla diagnostiky otacky vypisuje, aj sa dynamicky menia.
quote]
Diagnostikoval si v čase, keď snímač otáčok fungoval. (Väčšinou prestane fungovať pri zvýšení teploty).
Pošli dáta nahraté v čase pred a po rozsvietení kontrolky motora a zistíme, kde je problém :wink:
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
MikiMT
Příspěvek od MikiMT » 24 říj 2012, 17:19
to je dalsia vec. Na screene vypisuje ,,Not present", no ked som to meral, rucicka sa ani nepohla a kontrolka svietila. Dneska mi segra konecne vratila notebook tak o hodinku to tu zavesim
Opel Astra G Caravan - 1.7 TD (X17DTL)
Opel Astra F caravan 1,6 (X16SZR)
Opel Astra F Caravan 1,4 16V (X14XE)
Ford Orion 1,8D
Skoda 120L
mám Opel v krvi :)
MikiMT
Příspěvek od MikiMT » 24 říj 2012, 18:06
slubeny log najdete na
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/xAwCYQW/livedata-1999-astra-g-engine-x-17-dtl-201210241729-xls
error codes po zaparkovani:
error codes po zaparkovani a resete chyb
Ford Orion 1,8D
Skoda 120L
mám Opel v krvi :)
Příspěvek od mirda2908 » 24 říj 2012, 18:46
nemoze byt spatne cidlo v naboji??
MikiMT
Příspěvek od MikiMT » 24 říj 2012, 18:54
v naboji je iba cidlo ABS, nie?
Ford Orion 1,8D
Skoda 120L
mám Opel v krvi :)
Příspěvek od mirda2908 » 24 říj 2012, 19:00
sory no nejako som zaspal :mrgreen: :mrgreen: je to kokotina co som napisal
csala
Příspěvek od csala » 25 říj 2012, 11:59
Tak narýchlo som pozrel na tie live data a prvé, čo som si všimol, že je tam značný rozpor v meraní tlaku vzduchu.
Barometrický senzor tlaku vzduchu skokom zmení hodnotu z 0,98 Baru na 1,2 Baru. To je predsa nereálny údaj.
Taktiež požiadavka na tlak v saní je niekedy 0,7 Baru. To je tiež nereálna hodnota, pretože sa jedná o diesel a tam je tlak v saní vždy rovný alebo väčší ako tlak atmosféry.
Ale zase na prvý pohľad sa zdá, že tam nemáš žiadny problém s otáčkami motora a s otáčkami čerpadla.
Že ti otáčkomer nič neukazuje, tak to asi so snímačom otáčok nesúvisí.
Neskôr priložím nejaké grafy.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
MikiMT
Příspěvek od MikiMT » 25 říj 2012, 12:17
preto by ma zaujimalo, ci niekto, kto mal rovnaky problem ako ja a vyriesil to snimacom otacok, ci to mal napichnute na diagnostike a ci mu vypisovalo otacky.. predsalen vyhodit 100e za snimac ktory mi nepomoze nie je sranda
Ford Orion 1,8D
Skoda 120L
mám Opel v krvi :)
spermin
Příspěvek od spermin » 25 říj 2012, 13:03
sice u benzínu ale stávalo se mi že začal motor náhodně škubat a někdy i na volnoběh zhasl.
vyblikání mě směřovalo na čidlo otáček a po vystřikání kontaktu porucha přestala,
po roce se závada zase objevila a opět vystřikání kontaktu pomohlo.
od té doby doporučuji než začnu utrácet za čidla vždy vysřikat kontakty.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 25 říj 2012, 14:14
spermin píše:vždy vysřikat kontakty.
trošku OT: od tebe to sedí :mrgreen: :mrgreen: ne neber to špatně, prostě jsem si jen spojil to co jsi napsal a tvůj nick - sranda musí byt ne kurde! :mrgreen: :mrgreen:
csala
Příspěvek od csala » 25 říj 2012, 15:26
MikiMT, potrebujem original data vo formate csv. Ten tvoj excel súbor má nesprávne prekonvertované dáta a niektoré hodnoty sú uložené ako text a nepodarilo sa mi ich prekonvertovať na číslo.
Zatiaľ, čo som zistil:
- drobné problémy so snímaním otáčok motora
- veľmi slabá váha vzduchu
- občas nereálne hodnoty zo snímača tlaku atmosféry
- nesprávna regulácia tlaku turba
- občas nereálna požiadavka na množstvo vzduchu
- občas nereálna požiadavka na tlak v saní, konkrétnejšie podtlak (0,7 Baru)
Myslím, že je tam toho ešte viac.
Nemáš ty náhodou problém v elektrike?
Špatné ukostrenie bloku motora, alebo nejaký problém s napájaním riadiacej jednotky motora.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
