Demontaz predniho narazniku
Příspěvek od milosh » 30 bře 2008, 13:10
Tak jsem tuto proceduru absolvoval vcera ale chci se zeptat jaky srouby maji byt nahore jak je mrizka a kolik ma byt dole pod naraznikem tech plastovych sr*cu? Ode vseho mi jich tam par chybi :roll:
Majklus
Re: Demontaz predniho narazniku
Příspěvek od Majklus » 30 bře 2008, 13:23
milosh píše:Tak jsem tuto proceduru absolvoval vcera ale chci se zeptat jaky srouby maji byt nahore jak je mrizka a kolik ma byt dole pod naraznikem tech plastovych sr*cu? Ode vseho mi jich tam par chybi :roll:
:lol: :lol: takze na narazniku jsou celkemtakze zezhora tam myslim sou 2,a zespoda jich tam je 5 a z boku 1rozumime si? :lol:
Příspěvek od Defender » 30 bře 2008, 13:38
U nadkolí jeden nahoře (co se nacvakává nárazník - jedna strana), jeden dole (co se přidělává plastový podběh k nárazníku - jedna strana), z motorového prostoru dvě takový ty rychlospojky a ze spodu tři velký rychlospojky (tím myslím takovej ten narážecí bazmek s tím trnem uprostřed) :lol:
Příspěvek od milosh » 30 bře 2008, 13:40
¨Di,, to je vono, udelam foto az to budu sundavat jeste jednou, no hlavne ze uz jsem dodelal vse co bylo potreba 8)
Danosss
Příspěvek od Danosss » 14 říj 2012, 13:56
Zdravíčko, chtěl bych si pořídit OPC nárazník a chtěl bych poradit co by jste doporučili
zda toto: http://www.tuningcardesign.cz/predni-na ... 63515.html (bez mřížek a asi originálních úchytných bodů)
nebo je lepší si připlatit a mít to komplet kde je asi větší šance, že to bude pasovat http://www.tuningstyle.cz/predni-narazn ... -look.html
Jestli někdo ví, kde koupit lépe tak bych byl rád za radu. Děkuji
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 » 14 říj 2012, 14:44
AstraMan prodává i ve tvé barvě vozu ;) takže to nemusíš stříkat
Danosss
Příspěvek od Danosss » 15 říj 2012, 14:22
Diky za tip, ale bohužel prodává coupe a ne OPC:)
