Ovládání klimy+vyhřívání zadního okna.
Kosa02
Příspěvek od Kosa02 » 22 zář 2012, 20:41
Zdravím měl bych na vás prosbičku na středovém panelu je trojice tlačítek (ovládání vnitřní/vnější cirkulace, klimatizace, vyhřívání zadního okna) tato tři tlačítka z nějakého důvodu nefungují. Klimatizace když to tlačítko zmáčknu se zapne jen někdy po určité době jízdy je to pokaždý jinak (ta klimatizace je tam dodělávaná) a vyhřívání nejde vůbec. Pojistky sem kontroloval ale je možné, že sem nějakou specifickou přehlédl nebo nevím i relátka sem zkoušel já už fakt nevím čím by to mohlo být (otočné ovladače na téže panelu všechny bez problému fungují) . Děkuju za každý ohlas.
Astra G X16XEL (1999)
Re: Ovládání klimy+vyhřívání zadního okna.
Příspěvek od mirda2908 » 22 zář 2012, 20:56
skusil bych se podivat na pruchodku 5 dveri jestli nejsou poskozene kabely
Kosa02
Příspěvek od Kosa02 » 23 zář 2012, 14:09
Tak průchodku sem kontroloval... kabely měly popraskanou izolaci ale přeržený nebyl ani jeden (všechny sem je pro jistotu obmotal izolační páskou) ale problém setrvá. Myslíte, že by to mohl být špatný celý ten panel?
Příspěvek od mirda2908 » 23 zář 2012, 15:13
jedine muze byt jeste ze zadu toho panelu odpojeni konektor,ale kdyz to obcas jede to bude chyba spis nekde jinde.Pojistky si kontroloval vsechni???
Kosa02
Příspěvek od Kosa02 » 23 zář 2012, 17:08
Úplně všechny... kdyby to byla pojistka nebo přetržený drát tak to nepůjde vůbec. Ta klimatizace občas zapnout jde zkoušel sem to i přímo na relátku a kompresor spínal ale to vyhřívání vůbec. Ten co tam dodělávat tu klimu tak tam nedával původní konektor tam sou jednotlivý svorky na jednotlivý piny a přímo na plošňák jsou připájeny čtyři dráty navíc který sou podle mě právě k těm tlačítkům ještě sem je přepajoval kdyby to bylo utržený ale nic to nezměnilo.
Kosa02
Příspěvek od Kosa02 » 25 zář 2012, 13:10
Mám nový zjištění ty tlačítka všechny tři fungují "jen občas" protože zrovna včera se mi povedlo bez problému zapnout vyhřívání i klimu i cirkulaci akorát u klimy sem si všim, že se nerozběhl větrák. Ráno nic a odpoledne to najednou jede.
Příspěvek od mirda2908 » 25 zář 2012, 18:53
skus vypnout ventilator a pohraj se s polohama pro vetrak a zapni vyhrivani,kdyz nepujde skus zapnout cirkulaci a pak vyhrivani me to takhle posledni dobou funguje a taky nevim proc
Kosa02
Příspěvek od Kosa02 » 21 čer 2014, 23:44
Takže po dlouhé době je tu rozhřešení mého problému.
Klimatizace v mým autě je původní ne dodělávaná. Tenkrát sem si myslel, že jedodělávaná, protože tam bylo relátko navíc pro spínání kompresoru. Ale to tam nějaký zvíře .. zafušovalo jinej problém. Přímo z panelu topení navedl drát co spínal kompresor klimy přez to relátko. Takže o tom jednotka nic nevěděla.. po spuštění auto málem chcípalo.. a často to nešlo vůbec spustit (klima nebo výhřev okna).
Ten jinej problém byl akorát vadná jednotka chlazení.. konkrétně její výstup pro klima kompresor. Takže sem vyměnil dneska jednotku.. panel ovládání topení, protože ten měl zezadu polovinu drátů spřetrhanejch a napájenejch přímo na desku (to proto to šlo jen někdy..).
Vytahal sem spoustu kabelů k ničemu, zapojil podle schématu.. a všechno mi funguje přesně tak jak má (i vnitřní a vnější cirkulace nebo tlačítko pro výhřev zadního okna) :)
Naštěstí tam byly aspoň i původní dráty i když půlka z nich k ničemu nevedla :D
