LED osvetleni SPZ
Úpravy od motoru až po plasty
Re: LED osvetleni SPZ
Příspěvek od mirda2908 » 28 črc 2012, 22:46
kdyz ti tam jde jenom 8v tak kup zarovku na 8V a svitis :lol: jinak merit merit a kontrolovat
tak tam nechod uz je pak tma a noc :lol: :lol:
blood311
Příspěvek od blood311 » 28 črc 2012, 22:47
no já chci právě ty ledky :-D a ty sou na 12.. no měřit :-D to se lehce řekne ale já sem v tomhle panic :-D.. nevim ani pomale jak sundat zadní nárazník :-D..
Příspěvek od mirda2908 » 28 črc 2012, 22:49
vse jde uplne jednoduse staci kdyz budes behat kolem nejake veci kterou chces sundat a premyslet jak by to asi slo ja to tak delam kdyz nevim co a jak a jde to krasne,proto se neptam na kazdou pičovinu jako nektery tady nemysilim tebe
blood311
Příspěvek od blood311 » 28 črc 2012, 22:51
tak to já se taky snažím se neptat na každou pičovinu i když někdy mi to moc nejde.. :-D no, já to nějak pořeším, mám prázdniny, takže na to mám ještě celej měsíc :-D
palix
Příspěvek od palix » 06 srp 2012, 14:18
Ináč to originálne osvetlenie SPZ je podľa mňa úplne nanič - svieti to hore z toho vyplýva, že to ohrieva plastové sklíčko. Ja som ho mal krátko po kúpe nového autá škaredé - zožĺtnuté a popraskané. Teraz sa už viac neopotrebúva. Lepšie je riešenie, kedy svieti osvetlenie zhora! Taký malý detail, ale kazí to vzhľad pekného autá.
Příspěvek od Radoš 92 » 06 srp 2012, 21:09
Mi se to líbí, sice zažloutlé, ale to jsou i ty co jsou shora, (Caravan). Ale pokřivené jsem snad ještě neviděl. A nové stojí nějakých 170Kč, takže vyměnit není vůbec nákladné a vypadá to jako nové. Jinak když sněží, tak to rozehřeje napadaný sníh a svítí to na SPZ. Mám taky diody a v zimě není SPZ osvětlená. :)
statiC
Příspěvek od statiC » 10 srp 2012, 09:20
Rados -> proto tto mam ty ledky jako caravan zezhora aby byla spz osvetlena i v zime :-D :lol:
Opel Astra 1.8 16v
  • https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=23510
Není ani tak rozhodující, kam nás lidi pošlou, jako to, kde sami nakonec skončíme.
Pjasatoo
Příspěvek od Pjasatoo » 10 srp 2012, 11:53
Omlouvám se že tu nepíšu odpověď ale mám docela problém.....koupil jsem si tyhle ledky http://www.led-tech.cz/led-autozarovky/ ... -bila.html
a i když jsou na napětí 12V a je tam i odpor, tak mi fungovala jen 1 měsíc....Měl jsem to zapojené na osvětlení interiéru a druhou na SPZ....jenže ani jedna už nefunguje :)
Můžete mi poradit kde je problém, jestli v mé elektroinstalaci nebo se to může klidně spálit....
Díky za každé rady
Teď máme Z18xe Mazlík
Vypravca
Příspěvek od Vypravca » 10 srp 2012, 14:46
Odpovedal si si sam. Mas LED na 12V, v aute mas 14,4V. Takze o 2,4V viac.
Preto ti odidu tie LEDky po nejakom case.
mathej
Příspěvek od mathej » 10 srp 2012, 17:27
S tymi lacnymi LED ziarovkami bol vzdy problem. Ak by si to chcel navrhnut kvalitne, tak to nebude stat 40Kc.
Radsej si kup LED pasik, daj pred to odpor a mas to lepsie a asi aj v rovnakej cene.
Opel Zafira B 1.8 16V, 88kW - 2014 (A18XEL)
Opel Astra G 1.6 16V, 74kW - 1998 (X16XEL)
+ Opel Meriva 1.7 DTi - 2005 +
+ Škoda 105L +
Pjasatoo
Příspěvek od Pjasatoo » 21 srp 2012, 08:41
mathej píše:S tymi lacnymi LED ziarovkami bol vzdy problem. Ak by si to chcel navrhnut kvalitne, tak to nebude stat 40Kc.
Tohle budu určitě řešit :) Díky za radu...
statiC
Příspěvek od statiC » 21 srp 2012, 22:36
pokud budeš kupovat led pásek tak nemusíš kupovat už odpor ten je tam v tom pásku
Opel Astra 1.8 16v
Pjasatoo
Příspěvek od Pjasatoo » 22 srp 2012, 08:51
OK ještě sehnat pajku nebo mikropajku a bude rachot :D
Howky
Příspěvek od Howky » 11 zář 2012, 20:28
Kluci a není lepší tam dát Led žárovku jako se na to chystám já? Když vemu cenu žárovky x cenu nákupu součástek.
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
mathej
Příspěvek od mathej » 12 zář 2012, 08:01
Howky, je to na kazdom.
Z vlastnej skusenosti viem, ze LEDkove ziarovky nemaju taky vyzarovaci uhol ako klasicke, takze pravdepodobne ti to bude svietit na jedno miesto a neosvetli ti celu SPZ.
Ale ak ma niekto inu skusenost, necham si poradit
+ Škoda 105L +
