Výměna žárovek podsvícení - foto
lebra
Re: Výměna žárovek podsvícení - foto
Příspěvek od lebra » 14 čer 2012, 23:20
čau chlapi včera jsem si daval do budíku bíle smd diody ale hodilo me to jaksi podivnou zlutozelenou barvu myslíte ze mám zbavene budíky a ze by to vyřeila jen plasma? jinak se omlouvam zda se to tu už nekde řešilo.. jinak díky za odpoved ;-)
Astra 1.7 Dti , Y17DT (isuzu) , r.v. 2002
Danosss
Příspěvek od Danosss » 15 čer 2012, 08:27
Ty jo vypadá to dobře :D bych si to tak nechal :D a pěkně ti to svíti. mě budíky takhle vůbec nesvítí :-/
chipp
Příspěvek od chipp » 15 čer 2012, 09:31
lebra> tam by to ani LED pásky nevyřešily aby to svítilo bíle, takže buď plazmové co jsi psal, nebo nový ten plast kde jsou nakreslené rychlosti, ale aby podklad pro prosvícení byl bílí.
lebra
Příspěvek od lebra » 15 čer 2012, 11:59
chipp: díky za odpoved ja sem si to říkal :-/
a Danosss narval sem tam jen tyto diody bílí http://www.e-xenony.cz/mini-led-do-pris ... esky--3smd
ale je to taková zvláštní barva no :-D ale lepší jak oranzova....
Danosss
Příspěvek od Danosss » 15 čer 2012, 12:23
musím taky koupit diody lepší nějaké už s paticí. pač já si diody do patice daval sam a proste sviti to málo.
chipp
Příspěvek od chipp » 15 čer 2012, 12:34
lebra> kua co to je za cenu 50/kus .. :-D ... to jsem si je vyrobil sám za 6/kus .... mazec jak lidi vydělávají z hovna :-D
Danosss
Příspěvek od Danosss » 15 čer 2012, 12:39
Tak mi je vyrob taky:D to co jsme si vyrobil já houby svítí v palubovce :D stačily by mi jen patice pro osazení ledek.
lebra
Příspěvek od lebra » 16 čer 2012, 17:08
jo jsou hodne předražený :-/ ale vyrabet se me nechteli :-D ale kdyz sem jednu zkurvil a videl sem jak toe forove udelany tak na to vydelavají jako krava no :-/ já totiž nwm jaký odpory bych k tomu mel napajet.....
Howky
Příspěvek od Howky » 16 čer 2012, 19:10
Lebra:
Tak odpory jaké ?
Vstupní napětí 12V ,spočítal jsem to nějak tak no.
Takže odpory najít v těchto hodnotách či v podobných.
Pro
červenou LEDKU - 505 ohmu
oranžovou LEDKU - 400 ohmu
žlutou LEDKU - 400 ohmu
zelenou LEDKU - 490 ohmu
modrou LEDKU - 425 ohmu
bílou LEDKU - 425 ohmu
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 17 čer 2012, 06:34
No a když si vezmeme, že výrobní řada průmyslově vyráběných obyčejných odporů je 330Ω, 390Ω, 470Ω, 560Ω a potom 680Ω, tak podle toho si ty odpory nakoupíš. Ještě je vhodné připomenout, že je též důležitý ztrátový výkon, který se na odporu uvolní průchodem vypočítaného proudu při daném úbytku napětí ve formě tepla. Když budu uvažovat s proudem 20mA u modré LED, napětí v palubní síti 14,5V, úbytek napětí na modré LED 3V, tak na odporu by měl být úbytek napětí 11,5V. Podle Ohmova zákona vypočítáme odpor R=U/I → R= 11,5/0,02 → 1150/2 → 575Ω čili odpor v řadě 560Ω bude vyhovovat. A ztrátový výkon na odporu? P=U.I → 11,5.0,02 → 0,23W tedy čtvrtwattový odpor bude stačit. Při osazování LED pozor na dodržení polarity - v závěrném směru nesvítí!
Danosss
Příspěvek od Danosss » 07 črc 2012, 16:18
nechci zakládat nové téma a nemůžu najít vhodné téma:D
tak by mne zajímalo když se tu popisuje demontáž středového panelu, jak se rozebere středový panel myslím ten mezi sedadly. Díky
Příspěvek od mirda2908 » 07 črc 2012, 17:59
srouby jsou pod popelnikem,uleve nohy a prave nohy,jak radicka,zasuvka diagnostiky a mylsim ze i pod zadnim popelnikem
Danosss
Příspěvek od Danosss » 07 črc 2012, 18:20
díky:) a ještě bych se zeptal jak natahnu z toho místa kabel k sedačkám ? vlastně to místo kudy vedou kabely od vyhřívání sedaček:)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 07 črc 2012, 18:36
myslíš toto?
Danosss
Příspěvek od Danosss » 07 črc 2012, 18:45
ano přesně. diky moc:)
