Spotřeba oleje Z22SE
- Roman ST1
Mám na vás prosbu, nevíte jaká je nejčastější příčina spotřeby oleje u tohoto motoru?
Mám najeto 85tis.km, alespoň podle servisky, a spotřeba oleje se pohybuje skoro 0,5l/1000km, což mi přijde dost.
Možná se to trochu zhoršilo po montáži LPG.
Olej používám GM 5W-30
Tlaky OK.
Díky za poznatky.
Tlaky OK.
Díky za poznatky.
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
Re: Spotřeba oleje Z22SE
to máš ještě v pohodě jinak bere aji litr na 1000km a prostě tento motor žere snad každému olej.kolik jsi měl tlaky jen tak pro zajímavost
Opel kadett gsi 2.0 16v
- Luboš X17DTL
Romčo, LPG na to vliv mít nebude, není důvod.Roman ST1 píše:Mám na vás prosbu, nevíte jaká je nejčastější příčina spotřeby oleje u tohoto motoru?
Tlaky OK.
Díky za poznatky.
Spíš asi změřit tlaky a sondovat.
U mého bývalého dost pomohla změna oleje na 10W-40..otázka je na jak dlouho, to teď už nezjistím
Dle mých informací by to měly dělat gufera na ventilech..plánoval jsem i výměnu, ale nikdo do toho nechtěl jít kvůli rozvodu, nastavení atd.
Každopádně jediná chybička na jinak skvělém motoru
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
mám tento problém taky a už jsme si na to zvykl nic jineho se neda delat mam najeto 83000 jsem druhý majitel predemnou byla jen paní a nějak jsem vykoukal že tento motor je prooste upapanej co se dá delat jinak spokojenost sice mě zlobyli rozvody ale vymena pomohla
Jináč Romane mrkni do manuálu.
Tam je třeba u X16Xelu psáno 0,6 l / 1000 km a Xely16 jsou prý žrouti.
čili třeba se prostě dostaneš do normálu dle manuálu
další možnost by byla zkusit 10w 40 má to trochec jiný vlastnosti než 5w 30
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
u mně to byly zapečené pístní kruhy, zkraje to žralo litr na 2 tisíce km a ve finále jsem dolíval litr na 600 km po výměně doliju tak 0,5 litru na 15 tisíc
- Roman ST1
Tlaky změřené nemám, jen když jsem to měl napíchlí na PC, tak jsme tam naházeli každý válec zvlášť a ukazovalo to tlaky v pohodě. Nevím jestli se tomu dá věřit.
Jak poznat zapečené kroužky a nemáte potuchu co by stála sada?
mě v oplu řekli sada kroužku na píst 2000kč
- Roman ST1
Díky, od toho se dá už odpíchnout.lukin66 píše:mě v oplu řekli sada kroužku na píst 2000kč
Hold to bude asi na delší rozebírání a pak teprve objednávání
- Luboš X17DTL
Nechceš zkusit poosyntetiku?
Bude to levnější a nikomu s tím neublížíš. Teď už budeš motor stejně jen dekarbonizovat.
řekl bych že to měří tlaky vstřiku a ne tlaky motoru si myslim
celá výměna pístních kruhů mně i s rozvody vyšla na bratru 19k, 5k stály rozvody
- Roman ST1
To je teda peckaMike.S píše:celá výměna pístních kruhů mně i s rozvody vyšla na bratru 19k, 5k stály rozvody
být tebou tak to nechám tak taky jsem to chtěl dělat ale raději zkus hlavu udělat a uvidíš protože jak už jednou rozebereš motor tak už to nikdy nebude takové jak z fabriky
