Výměna žárovek podsvícení - foto
Re: Výměna žárovek podsvícení - foto
plazmy jsou pekny, aji ovladani ofuku v plazme ? hmmmmmm tak t ovidim na cervenou lihovku
Opel Astra G 1.4 16V X14XE 66 kw 5dv. hatch
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=23827
- Danosss
ofuky v plazme jsou na netu za 300 v akci ale pouze bílé podsvícení jinak 1000 no až budou někdy fakt zbytečné peníze tak si to nechám udělat na zakázku dle svého návrhu přeci jen na to koukáš často takže to musí být hezké:D
a jak se to tam napojuje ty plasmy ?
- Danosss
je tu na to téma. máš k tomu trafo a to trafo připojiš jakoby místo nějaké žárovky připájiš třeba
Hned jsem chytrejsi ja jen jestli bych to zvladl vis jooo to je to otravny tlacitko hledat to je na 2 hodiny, radsi se zeptam jasne strucne tak pak vyfot at vim jestli do toho mam jit jinak zarovka za ovladani topeni me nesviti uz asi rok jeste sem nebyl toho ju vymenit i kdyz jsem mel dole panel stredovej tak se mi nechtel ten modul oddelavat z tech ocelovych lanek ze bych je tam endal spravne
- Danosss
plazmy než dám bude trvat ale fotky máš tady: http://www.rajce.net/a6359225 jsou tam fotky jak mám podsvit midu podsvit toho středu (což neni dokonale) a jak by mohly vypadat plazmy
žárovky ve středovém panelu mi taky nesvítili tak jsem je vyměnil:D nevím jak je oddělat z tech lanek ocelových:D takže jsem to měnil když to tam bylo nasazené přístup na h***o a nakonec jsme zjistil že je tam blbý kontakt ale svítí to občas to problikne:)
pekne pekne kdesi jsem tady na to videl navod jak ty lanka oddelat.. nevim uz kde.. jestli to dokonce neni tady pohledam a pak poslu kdyztak ty plazmy jsou perfektniii myslim ze si je nekdy koupim... a to podsviceni MIDu na nem nic zvlastniho nevidim... me se t ozda peknee
- Danosss
MID mi svítí suprově ale to ovládání topení tam to problikává a u palubovky to svítí strašně málo přitom ty diody normálně svítí jako ďas asi jsem netrefil hold světlovod:D..kup si plasmy buď originál za 2500kč ale má to pak každý stejné nebo dáš něco na víc a udělají ti to na míru ale za originalitu se hold platí no:D..zajímalo by mne jak se odpojuje ten panel topení
zdravim tak sem to nasel primo na youtube na koncu videa je ukazany jak se oddelava panel topeni
http://www.youtube.com/watch?v=qGrHxEHD ... re=related
- Danosss
pěkné ukládám pro další použití
takze kdyz budu davat smd plcc2 pod budiky stredovy panel ovladani topeni ovladani svetel a ovladac stahovani oken davat odpor nebo ne? a kdyz ano tak jaky a kde?Trdlo píše:SMD PLCC2 má úhel rozptylu 120°.
- Danosss
mám teda jiné diody, ale odpor jsem dával na každou diodu a myslím si že je to R500 na internetu vyčteš jaký odpor tam patří. Prý záleží i na barvě diody mi říkal prodavač.
tak to cumim no tak jeste se radeji zeptat v prodejne
- Danosss
jo jo zeptej se:) bude to lepší a řekni že to budeš dávat do auta:) pač já chtěl prvně na 12V odpory a pak jsem mu řekl že to chci do auta a on že v autě je víc tak mi dal jiné že ty 12V by byly na prd:) a pak ještě to rozděloval podle barvy diody. měl jsem modre červene bílé zelené diody a skoro každá měla jiný typ odporu.
To je tím, že LED různých barev mají různé napětí na přechodu pro rozsvícení...
Barva Úbytek napětí
Infračervená 1,6 V
Červená 1,8 V až 2,1 V
Oranžová 2,2 V
Žlutá 2,4 V
Zelená 2,6 V
Modrá 3,0 V až 3,5 V
Bílá 3,0 V až 3,5 V
Ultrafialová 3,5 V
Nemůžete vycházet z 12V na baterii... při běžícím motoru máte v autě napětí cca 14,6V
Takže doporučuji přečíst toto:
http://www.miroslavstiburek.kvalitne.cz ... %2012V.htm
Dosadit místo 12V 14,6V...
Barva Úbytek napětí
Infračervená 1,6 V
Oranžová 2,2 V
Žlutá 2,4 V
Zelená 2,6 V
Bílá 3,0 V až 3,5 V
Ultrafialová 3,5 V
