biopalivo Ethanol E85
Re: biopalivo Ethanol E85
pro marťáska
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 25#p324725
a
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 52#p322952
to by mělo stačit, nad 10 °C není problém.
pro josku- jaká je spotřeba
a
U mě jen jedna změna, po změně softu "a krabičky s didou" startuji na poprvé..(ano točím 3 vteřinky, uznávám)
spotřeba na poslední tankování 8,4, ale vypadá, to, že se zase budu blížit pod 8 litříků, stále si pískám.
Jedna výhoda to toho pomalého lítání je to, že když teď musím jezdit přes Mratín a Měšice (kdo ví tak ví) tak mě nějak nevadí ta jejich akční policie, zase radar a zase mi to bylo jedno...(prostě si Barunka na čtyřku pomalu bublá 1200 otáček a je do 40km) na benzín bych 1200 bych cukal jako blázen
Myslím, že ten výkon je vyšší!
takže poznatky z neupraveného 6 válce.... v poměru 1.1 N98+ e85... starty normální, kontrolka nesvítí, výkon vyšší spotžeba 12lítrů na 100
při poměru 1:2 N98 a e85 svítí kontrolka emisí...(lamda sonda 1 a lambda sonda 2 chudá směs a spotřeba 16 l/100...
Naposledy upravil(a) manli2 dne 05 kvě 2012, 18:12, celkem upraveno 1 x.
- Luboš X17DTL
Docházejí buky???
Od tebe bych to nečekal
mě spíš zajímalo jak moc to bude znát na výkonu přece jenom n98 a ečko...
- denny
Musel bys tam dát kouzelnou krabičku pro E85.Ta prodlouží dobu vstřiku a pak není záznam o chudé směsi.manli2 píše:takže poznatky z neupraveného 6 válce.... v poměru 1.1 N98+ e85... starty normální, kontrolka nesvítí, výkon vyšší spotžeba 12lítrů na 100
Jenže pro šesti válec je ta krabička asi o 10 000 dražší než ta moje.
ale když jsme u toho , Denny, co na ty na to? máš nějaké zkušenosti, či doporučení?
denny:
No,ale delší doba vstřiku znamená větší spotřebu a asi je to přirozené díky nižší energii E85.Mohu potvrdit Manliho zkušenost,akorát v nižších číslech.
Pořád se říká,že krabička vylepší chod motoru,zlepší startovatelnost a sníží spotřebu.Mě přijde,že se první dva body rozporují s tím třetím.
Astra 1,4 16V
Já netuším jestli existijí 2 druhy řešení, ale mám za to že v tom případě co jsem kdysi četl, tak ta krabka právě dávà signál ŘJ že je směs v poŕádku a tím pádem není prodloužená délka vstřiku. Vždyť to zařizuje už stávající ŘJ i bez krabky, proto ta vyšší spotřeba.
Kouzelná krabička je na trt, keď Ti vstrekovač vzhľadom na svoju konštukciu neni schopný vstreknúť požadované množstvo E85.
Len pre zaujímavosť, Tí čo jazdíte na E85 sa pozrite cez diagnostiku ako veľkú korekciu do plusu robí RJ motora.
by mně zajímalo jakou, já jsem nabyl dojmu, že krabička ty vstřiky zkracuje. Normálně jednotka hlásí chudou směs a
vstřikuje větší množství E, které se nespálí, proto ta spotřeba.
No jasně vždyť víc paliva to tam dává origo ŘJ (ona by ty vstřiky neměla snad ani zkracova, ale měla by posílat signál o směsi že je vše OK) já teda nevím kde a na který stránce bznikla fáma o prodlužování délky vstřiku, ale jde to proti logice a i proti zkušenosti Josky s krabkou
Tankuju směs 1N95:většinou1- max1,7 E85 do Z22SE a jezdí to řekl bych normálně. Spotřebu nemám zatím spolehlivě vyhodnocenou - jednak jsem poztrácel nějaká data o čerpání a jednak mně i tak spotřeba dost kolísá. Ale teď se na to zaměřím a poreferuju.
Defe hlavně na začátku, tedy při studeném startu to dává více paliva.
Pak je to o chudé směsi? - jenže pro stejný výkon potřebuješ méně paliva, takže to jde trochu proti sobě.
Jinak co doporučím, je sledovat si svoji starou spotřebu a pak spotřebu s Ečkem.
Zdravím experimentátory,
"kouzelnou" krabku nemám, motor 1.6 16V (Z16XE), já proti zvýšené spotřebě při jízdě na mix s E85 zatím bojuji přicpáním sání vzduchu. Moje auto nemá palubní počítač a já nemám diagnostiku, takže nemůžu porovnat, jakou mám délku vstřiku při jízdě na BA95, při jízdě na mix s E85 a při jízdě na mix s E85+přicpané sání vzduchu. Proto se obracím na ty, kdož máte palubní počítatč, zda-li (až budete mít v nádrži svůj oblíbený poměr BA95:E85) byste např. na 100km úseku lehce přicpali sání vzduchu (hadr, houbou na mytí,....) a pak sem napsali, jakou průměrnou spotřebu vám ukázal váš palubní počítač.
Nebo kdo jste od Plzně (Plzeň Jih) a máte diagnostiku, nabízím svoje auto na pokusy s přicpaným sáním.
PS: v obci Chválenice (Plzeň Jih) znovu otevřeli benzínku a nabízí E85 za 24.90Kč. http://www.mapy.cz/#x=13.549159&y=49.63 ... .827747_10
