Příliš dlouhé žhavení.
Ondrey
Příspěvek od Ondrey » 06 dub 2012, 12:12
Čest.
Problém:
Žhavení trvá hrozně dlouho (8s), žhaviče jsou OK. Předpokládám problém u rele žhavení. 8 sekund to žhaví VŽDY ikdyž je venku více než 5 stupňů a hlavně svítí kontrolka (což jsem četl že by němělo). Diagonistka je OK, auto startuje bez problému i v -20, baterka je nová. Po kraští jízdě už kontrolka při dalším startu nesvítí (což by říkalo že čidlo teploty motoru funguje).
Řeším: Objednáno jiné relé žhavení od Bundeless.
Otážka: Nemůže to být ještě něčím jiným? Nebo tipuju správně tu řídící jednotku žhavení?
Motor X17DTL.
(fórum co se týče žhavení sem prohledal, na konkrétní dotaz nic nenalezeno, všichni mají spíš opačný problém v signalizaci, proto new topic)
radek_
Re: Příliš dlouhé žhavení.
Příspěvek od radek_ » 08 dub 2012, 11:36
u tohohle motoru je to normální ten žhaví i ve 30 stupních ...
Astra G 1.7 DTI, 2003
m1lan
Příspěvek od m1lan » 08 dub 2012, 13:50
Nasim to tiez tak dlho zhavi 8)
dadake
Příspěvek od dadake » 08 dub 2012, 13:55
mam ten motor taky a zhavy me to uplne stejne jak tobe!;-)
Kamil Fojtik
Příspěvek od Kamil Fojtik » 08 dub 2012, 15:34
Ahoj,8s to je v pohodě já taky žhavím do deseti vteřin.
Ondrey
Příspěvek od Ondrey » 09 dub 2012, 17:59
Děkuji pánové, udělali ste mi radost :D
Prosím lock, vyřešeno.
