Re: Gorbo a jeho zafa nove foto str.17
hlavne ze sedi...ale to radsi vruty nez patlanicu silikona
To není silikon, to jsou ME polymery, je to úplně něci jiného, používá se to např na lepení skel, dá se stím lepit/tmelit pod vodou i v mrazu, vše co je v tubě není silikon
Jiné složení, lepší vlastnosti, ale dražší
Gorbo, myslel jsem to rochu jinak, myslel jsem přilepit, ne vytmelit
Ale hlavně že to drží, jen počítěj stím že to po čase bude dost vidět, barva toho tmelu je jiná než plastu zástěrky, budeš to muset čas od času přeleštit nějakým silikonovým sprejem
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Mas pravdu.Neni tmel ako tmel.Toto je specialne lepidlo,ktorym sa lepia v skodovke skla .S tym pocitam,ze to bude vidiet.Ale ako vravis.Raz za cas streknut silikonovym sprejom a bude to OK .Ja som tiez planoval iba lepit,ale niako sa to zvrhlo a uz to dopadlo takto,ale hlavna vec,ze drzi a nebude pod zasterku zatekat .
Re: Gorbo a jeho zafa novy intros,vyhrev sedaciek str 18
Dneska zacal den malinkym vyletom o 03.00. do Ceskeho Krumlova.To je asi cca 200km od Mladej Boleslavi.Zafirke robil spolocnost este valnik.Nalozil sa do neho iny interier a este par drobnosti a hura domov.Prijazd domov cca 11.30. A zacala rozborka a zborka .Co neslo silou slo este vacsiou silou .Ta prostredna lavica dala zabrat,ale vsetko je na mieste.Takze su modro cierne sedacky i vyplne.Sedacky su vyhrievane a dokonca funguju .Este to chce trosku vycistit a budem spokojny
Ked bude trosku casu,tak sa daju koncernova svetielka do dveri,kable su uz natiahnute,ale tlacil cas a hlavne nebolo cim rezat.
- Marťasek
Tak kromě toho nepořádku v introšu to nemá chybu! Super. Ty sedačky tam naprosto perfektně pasují. No modrá je přeci dobrá!!
Dik .Upratovat sa uz nestihlo .Ale cez tyzden mam jeden den volna,deti v skole,mladu u kadernika,tak sa bude vysavat,umyvat,cistit....... .A ladit niake detaily
Děti neposílej do školy ale pošli je uklízet beztak ten bordel v autě vytvářejí právě oni. Taky vozím děti a tak vím o čem mluvím.
Tak to by som nemal upratane na ani na vianoce.Ked vidim akym tempom si upratuju hracky
všude stejný. na to je dobrý mít velkej pytel a všechno tam naházet. Postavit ke dveřím jako že to letí do popelnice a pak už jen vidíš když odezní slzy jak se to přemisťuje zpět a dokonce i tam kam to patří. Kámoš bydlí asi ve 4. patře a jednou stresnul a vzal to rovnou z okna.
To u nas nezabera .To co si neupracu,tak sami musia vyhodit do kosa a ja idem s kosom von a vratim sa s prazdnym.Samozrejme hracky su u kamosa,co byva pod nami .A ked posluchaju,tak im harcky vratim.A poviem,ze to doviezli smetiari,ze videli,ze posluchaju
hezke... ale to radio vypada hrozne... vymenit
Dik.A ake tam chces?Mam siemens VDO CRD 500,alebo siemens VDO CDR 1100 .Ale zatial tam zostane JVC.Vymenim to az ked zozeniem MID display
- Marťasek
VDO CDR 1100 a k tomu CID a máš vymalováno
