DM: Úprava vůle řazení
Cely tunel drzi 7sroubu-torx.Odstranit popelnik listu pod nim,ramecek kolem řadici paky,manzetu rucni paky.Pak staci jenom vyndat tunel a uvidite ten bordel a vse co potrebujete.Samotnou paku vyndate tim ze dole je takova zaražka kterou potocite a vysunete ven.Tim dosahnete vyndani paky.Na obrazku je videt drazku vte casti co drzi kloub radicky.Tam sem si udelal 3mm drazku a zmačknul.Udelal dirky a spojil.Tim sem dosahl ze uz neni zadna vule.Delani děrek jde dost blbe,protoze je spatny pristup.Vysledek je skoro jako nova.Sem zvedavy jak dlouho vydrzi.
Re: DM: Úprava vůle řazení
a co takhle?
víčko od spreje,či něco podobného podle vůle
odříznout vnitřní kroužek
rozříznout na poloviny / případně mírně zahnout okraje plamenem /
natlačit do mezery / rozšířeným okrajem nahoru / aby nepropadl /
promazat vazelinou
promazat vazelinou
www.eso.tym.cz - nejen astra-g v obrázcích - ostatní je na vás
- Marťasek
tak tohle zkusím!
taky řeseni ale stejne se ti casem udela vule jako bylo pred tim uz se to nekde resilo a nic nepomohlo jedine v oplu za nove .Ale rychlejsi a hlavne levnejsi a min pracni řeseni
nj, udělali jsme to tak na vice autech
pro :
nejlevnejší,
nejrychlejší,
vypadne - dáš další
nic nezničíš
pro :
nejlevnejší,
nejrychlejší,
vypadne - dáš další
nic nezničíš
jasně sefe
Ja sa už dlhšiu dobu pohravam s myšlienkou vybrať von z auta radiacu tyč, nasledne oko prefrezovať cnc-ckom po celom obvode zvačšiť jeho priemer o cca 1 až 1,5 mm a nasledne urobiť z delrinu du-pont patričnu vložku z vystupkom smerom von vo vrchnej časti. Delrin je technicky plast na vyrobu napriklad ozubenych koliesok do roznych prevodoviek, a vdaka samomaznym vlasnostiam je skoro nezničitelny. Takto by to vyšlo o dosť lacnejšie ako origo nova paka z GM za 350,-ojro
Teď o víkendu jsem se k úpravě taky konečně dostal. Páku už jsem měl pěkně vykvedlanou. Návod mě hodně inspiroval, díky .
Takže, ničím jsem vůli nevyplňoval, ale zmenšil jsem oko kolem řadící páky. V nejužším místě (směrem do kabiny) jsem oko přeříznul, aby vznikla vůle ke stažení. V místě uchycení oka k tyči jsem vrtákem vytvořil úzký otvor. Tudy jsem protáhl kovový stahovací pásek na hadice a oko stáhnul. Fotky poví víc.
A výsledek? Páka se krásně stáhla, nekvedlá a jde čistě. A až si to sedne, tak stačí otevřít kryt řadičky a přitáhnout.
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
Tohle taky zkusím, moc mi páka nechodí, tak půl centimetru do strany ale stejně
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
- LuisVostrel
Souhlasim, zkusim to taky, za ten čas to stojí
Ahoj, koukam na ten kloub od radicky jak si daval dohromady a všiml jsem si, že máš rádio v dolní části panelu, pred radickou.
Jak si ho tam dotahnul ? je ten kabelovej svazek dost dlouhej na to abych to pretahnul kolem automatické klimy ? chěl bych totiz do hroní části narvat budíky
M.
M.
Kroupe, to se mi zamlouvá asi půjdu touto cestou
Ja som sa vybral inou viac high-end cestou, teraz to je na čiastočnom CNC-čku, ale ked to dôjde, tak to nafotim.
For Kroup: Po spolupraci s Alzafirem mužu potvrdit že oprava řadičky je na milion procent!!!!!!!!!! Akorat jednu drobnost Alzafir promyslel jinak že se tahlo nemusi vytahovat kvuli provrtani, ale protavit diru na pasku přimo na autě pomoci pajky s delšim hrotem!! Timto diky moooc!!!!
kroupe vic hlav vic reseni dobra prace,ja sem to uz musel vymenit za new pac mi to vse prasklo ja sem to jeste jistil sroubkem a byl to omyl a hned prask
