Tak sem vyměňoval olej u mého kombajna a rozhodl jsem se, že něco málo nafotím a dám to sem. Je tu popsáno a nafoceno jak jsem postupoval.
1)nejdříve jsem si sehnal olej a filtr. Olej mám stáčenej, ale ne žadnej sajrajt, ale z originál balení pouze slitej do pet láhví polosyntetiku 10W-40 (vejde se tam 5,5l oleje), no a filtr MANN FILTER W712/41
![Obrázek](http://img378.imageshack.us/img378/4725/p7040054ou5.th.jpg)
![Obrázek](http://img378.imageshack.us/img378/3750/p7040072if5.th.jpg)
2)Před samostatnou výměnou oleje je potřeba motor zahřát
3)Olej a olojevá vana se nachází u pravého předního kola, nadzvedl jsem celý předek, abych měl dostatek prostoru
![Obrázek](http://img378.imageshack.us/img378/6240/p7040056px0.th.jpg)
![Obrázek](http://img60.imageshack.us/img60/4696/p7040057lc9.th.jpg)
4)Chce to nějaký kyblík, do kterého vypustíme olej, vyšroubovat vypouštěcí šroub na spodku vany a olej vypustit. (Mam strženej závit vypouštěcího šroubu, tak kolem něj vždycky máznu ještě silikon, jen pro jistotu)
![Obrázek](http://img378.imageshack.us/img378/1706/p7040065eu9.th.jpg)
![Obrázek](http://img396.imageshack.us/img396/4784/p7040066kd5.th.jpg)
![Obrázek](http://img396.imageshack.us/img396/9537/p7040069kd4.th.jpg)
![Obrázek](http://img396.imageshack.us/img396/7919/p7040070wq5.th.jpg)
![Obrázek](http://img396.imageshack.us/img396/2059/p7040075ew2.th.jpg)
5)Po důkladném vykapání zašroubujeme šroub zpět
6)Pak vyšroubujeme olejový filtr, z kterého zase poteče olej, ale už ne tolik. Filtr se dá povolit rukou, když to nejde, může se z boku propíchnout třeba šroubovákem a vyšroubovat, já jsem ho povoloval pomocí starého koženého pásku od kalhot.
![Obrázek](http://img378.imageshack.us/img378/9637/p7040068vx8.th.jpg)
![Obrázek](http://img67.imageshack.us/img67/4043/p7040073wk9.th.jpg)
7)Nechá se to odkapat, očistit a může se našroubovat nový filtr, ještě před našroubováním je dobrý máznout těsnění na filtru olejem. Filtr se pak utahuje pouze rukou. Jinak k tomu filtru se dá dostat jak ze spodu auta, tak po vytočení kola.
![Obrázek](http://img67.imageshack.us/img67/8256/p7040077cb3.th.jpg)
![Obrázek](http://img382.imageshack.us/img382/9070/p7040078la9.th.jpg)
8)Nalévacím otvorem nalijeme nový olej. Nejdřív jsem nalil 4 litry a pak jsem doléval a průběžně kontroloval hladinu oleje. Nalil jsem to až na max. Znova to zkontroluju asi za týden, až se olej řádně rozteče po motoru a pokud bude potřeba tak doleju.
![Obrázek](http://img509.imageshack.us/img509/5445/p7040079aa3.th.jpg)
![Obrázek](http://img509.imageshack.us/img509/5740/p7040060bh1.th.jpg)
![Obrázek](http://img56.imageshack.us/img56/7224/p7040062sh3.th.jpg)
![Obrázek](http://img380.imageshack.us/img380/4023/p7040064ca0.th.jpg)
A ještě je dobrý si vyplnit visačku, s tím kdy bude další výměna,jaký tam je olej, typ filtru,…
