TEPLOMĚR
TEPLOMĚR
Zdravím panové,
mám takovej decentní problém s teploměrem , nejak mi neukazuje hodnoty, nevite kde je čidlo, nebo čím by to mohlo být, že nejde? Já už jsem bohužel auto kopil s tím, že to nic neukazuje, nebo v podstatě ukazuje --.- stupňů Celsia.. Nevíte čím by to mohlo být? Thanks...
Re: TEPLOMĚR
čidlo má bejt zastrčený v přednim nárazníku zevnitř když otevřeš kapotuBobik píše:Zdravím panové,
A v kterejch mistech, moje astra se totiz potkala s nejakou srnkou, no aspon to bejvalej majitel rikal a predni naraznik je nejakej trosku pochroumanej. No zitra na to zkusim mrknout, jestli neco najdu.. Jak to vypada? Vim ze Peugeoty to maji v zrcatku takou bulku cca 5mm prumer..
normálně koukni na chladíš a proti němu v nárazníku... je tam čidlo a husí krk k němuBobik píše:A v kterejch mistech, moje astra se totiz potkala s nejakou srnkou, no aspon to bejvalej majitel rikal a predni naraznik je nejakej trosku pochroumanej. No zitra na to zkusim mrknout, jestli neco najdu.. Jak to vypada? Vim ze Peugeoty to maji v zrcatku takou bulku cca 5mm prumer..
No a jak vypada to cidlo a v kterjch mistech ho mam hledat...
<img src="http://favo93.wz.cz/pictures/motor.jpg" />
- rychlyradim
ne že bych viděl kde je to čidlo ale jen jsem chtěl říci že ten kryt autobaterie se mi líbí jestli pak by se dal někde sehnat...Bobik píše:No a jak vypada to cidlo a v kterjch mistech ho mam hledat...
na tý fotce to neni vidět je to mezi chladičem a nárazníkem; ten flusak na baterce se dává do všech dieslů, koupíš to fšude na vrakárně
- rychlyradim
Hmm tak tam sem nehledal o vikendu na to vlitnu.. Nevite nekdo jak to ma byt zapojeny? To asi vedou jen dva draty k displayi, zadny napajeni nebo podobne veci ne? Nevite nekdo ktere draty v patici displaye jsou od cidla? .. abych mohl zmerit pruchodnost dratiku .. buch vi co s tim autem kdo delal.. No teda pokud tam mam vubec to cidlo ...
Po dnesku jsem tak akorat nasranej, protoze nejakej sulin mi rozmlatil prave vyhrivane sklo u zrcatka! Nektri lidi jsou fakt "idioti!"!
Navic mam takovej spatnej pocit, ze to odnesl i motor ovladani, nejak se mu ted nechce a praska v nem takze mam zase o vikendu co opravovat...
Dik za tip, ja jsem ted v jednom kole a nemam nejak moc casu prolest to tu poradne , uz jsem to nasel v downloadu a je to:Hany píše:Co se týče zapojení, tak el.schéma tu někde bylo,mám zato v downloadu.Tam je nejlepší mrknout a hned vídíš který kábl vede kam.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=1645
Jeste jednou dik, ted zjistit zda tam mam to cidlo a pokud ano tak kde je problem
Caute, tak at koukam jak koukam, tak to cidlo nemuzu najit, jak to zhruba vypada? Jak vedou kabelove svazky, tak cca v pulce narazniku zevnitr, jsou dva draty (modry a modro bily) a vedou do nejake izolepou zalepene krabicky o rozmerech cca 1,5x1,5x1,5cm, to asi neni original??
No kazdopadne jak vypada to cidlo teplomeru, nemate nekdo fotku, nebo nemuzete mi to vyfotit a poslat na bobo.bo@email.cz, diky moc...
Jak sem tak pochopil ze schematka, tak je to asi termistor (na zaklade teploty meni odpor a tuto info pak vyhodnucuje display v aute, nebo se pletu?)..
Navic mimo toto tema, sem dosti nastvanej, protoze mi nejakej dobrak rozbil sklo u zrcatka, nejspis mi ho chtel ukrast, protoze je zlomene vejpul bych nekoho nejradsi .... no nic... To bude dalsi vec co budu muset vyresit, protoze mam vyhrivana elektricka zrcatka, uz ted se bojim kolik to sklo bude stat
Nic mejte se a pokud nekdo znate odpoved, tak predem dekuju...
