Startér
Re: Startér
asi né vinutí, ale kontakty.
Re: Startér
No ono bylo včera jak jsem s ním mluvil dost blbé spojení tak jsem postřehl že mluvil něco o oxidaci a o vinutí tak uvidím co mi řekne dnes.
Edit: Tak opravdu zoxidované kontakty, ale navíc i vadné vinutí (říkal cívka ale to je předpokládám ono), že ten elektrikář dal nějaké starší ale v pořádku, protože nové je dost drahé. Mechanik pro startér ještě k tomu elektrikáři pojede a pak ho namontuje zpět. Kolem čtvrté by to mělo být hotové.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Startér
to máš dobrý, kdyby tady bylo víc takových ŠIKULŮ
toto jsem si opravoval na š 100, a šla vyčistit i ta cívka a potom zalepit,
nevím jak je to u Opla. Ale asi podobné.
Re: Startér
HMM tak je to v .... že to blbne i s tou cívkou co tam zkusil dát.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Startér
vyběhané ložiska na startéru
Re: Startér
Objednal jsem od xfakera radši jiný.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Startér
zvažujem repas alebo new lebo dóóósť blbne
nemám tam už originál, je tam Valeo a je na ňom bielym ASTRA čiže typický diel z vrakoviska a nemá na štítku výkon , tak neviem či aj ten je úplne správny
ale napr tento je asi jeden z najlacnejších, otázka znie pasoval by mi Starline SX 2107
kód motoru: Z 16 XE
od roku výroby: [09/00]
do roku výroby: [01/04]
Obmedzenie výrobcu: VALEO
kód motoru: X 16 XEL
jmenovité napětí: 12 (V)
jmenovitý výkon: 1.2 (kW)
počet zubů: 9/10
na môj X16XEL ???
všímam si že na tento kód je aj viacero výkonov v ponuke
aký je správny výkon štartéra pre tento motor ???
denny tu spomínal že ich montuje a videl som ho za 70 new
kód motoru: Z 16 XE
počet zubů: 9/10
na môj X16XEL ???
1.6 16V XEL -
- denny
Re: Startér
SX2107 ti tam bez problému půjde.
Re: Startér
díííky moc denny
uvidím nakoľko mi zajtra ocenia repas a keď viac ako 50 tak to radšej objednám tento
1.6 16V XEL -
Re: Startér
no nejebne ma ???
tak povedali mi kde ich repasujú tu v okolí, že cievka 50 a ešte nejaké drobnosti a robota a cievka na objednávku atď , tak ja okamžite kúpim nový starline so zľavou za 74 nech môžem chodiť a teraz zistím , že cievka sa dá na jednej stránke objednať za 21 + pošta ... áááááááááá
nepotrebuje nikto štartér ???
1.6 16V XEL -
Re: Startér
Aj ja som si kupoval novu origo Bosch cievku po zľave za cca 28,-é na moju 2.2DTR upirku + novy regler tiež Bosch po zľave cca 50,é + full ložiska a komutator, dokopy za cca 75,é aj z pracou majstra.
