Váha vzduchu
Váha vzduchu
Zdarec kolegové chci se možná pro někoho zvás hloupě :co by měl udělat motor když se odpojí konektor od váhy vzduchu.
Zafira 1.8 16V r.v.2003. na mém autě se po odpojení nic nestane
Řeším stále dokola závadu a to že zafira si zničeho nic postaví hlavu a nechytne rosvítí se kontrolka poruchy a rozeběhne se ventilátor na chladičích po načtení na
diagnostice se zobrazí chyba čidla teploty(čidlo vymněněno),teť naposledy mi kontrolovaly i váhu vzduchu a říkali že je na ní nízké napájení a že ukazuje nesmyslné teploty nasávaného vzduchu.Vždy chybu vymažou a auto chytne na drc a pak zase jezdí,žádné cukání nic.
Mechanik říká že by mohl být problém s kabeláží vedoucí v liště přes motor nebo nějakém štekru.Takže se do toho o weekendu pustí.
Vysledoval jsem,že se závada objeví vždy když žena jezdí celý týden jen krátké jízdy cca.1,5km,mohl by být problém v akumulátoru? Slyšel jsem že je možné že některé chyby se zobrazí i při podpětí mám akumulátor 55Ah a je znát že už není v nejlepší kondici.
Jo a k té váze vzduchu diagnostika nikdy chybu váhy vzduchu neukázala a auto když jede tak bez problémů.
Mám jen strach aby to nebyla ŘJ a pokud je nemáte někdo zkušenosti s opravama u firmy ECU.de
Re: Váha vzduchu
Mno pokud mas v okoli nekoho kdo ma Z18XE nebo X18XE1 tak si prehodte vahy a uvidis.
Re: Váha vzduchu
U motoru X18XE a Z18XE nejdou váhy prohodit.Myslím že každá má jiný konektor.
Zafira 1,8 16V 92kW Z18XE
Re: Váha vzduchu
Hmm tak to myslis spatne. Jsou naprosto stejne. Me jak zlobila, tak jsem si ji prehazoval s Munou. Ja mam Z18XE a on ma X18XE1.
Re: Váha vzduchu
A vidíš,to je zajímavý poznatek,já sem se váhy něco nascháněl a vždycky mi všude říkaly že to je jiný.Nijak sem se po tom zvlášť nepídil,proto jsem taky nepsal že to tvrdím ale že si to jen myslím.
Re: Váha vzduchu
Chlapy nevíte náhodou jestli může motor odstavit i čidlo teploty nasávaného vzduchu?mělo by být u váhy vzduchu.
Re: Váha vzduchu
U těchto motorů opravdu nejdou. X18XE se používal ve Vectře B, Astře F a do Astry G ani do Zafiry A se nedával. Váha X18XE1 s Z18XE samozřejmě zaměnitelná je.spt32 píše:U motoru X18XE a Z18XE nejdou váhy prohodit.Myslím že každá má jiný konektor.
Re: Váha vzduchu
Já měl problém s váhou vzduchu kdysidávno uKadetta a tam mi říkal bývalí kamarád automechanik že když se váha vzduchu odpojí,tak by mělo auto zdechnout.Mě jí odpojil a otáčky vyletěly na max.Vyměnil jí a jezdil jsem dál.Auto tenkrát cukalo a nechtělo moc jet....Jestli to při odpojení nic nedělá tak bych asi váhu rovnou vyměnil...
Opel Astra G 1.4 16V Sportive,3.dv.,r.v.1998
OpelKadett E,1.6i GT,3.dv.,r.v.1989(mé první vozítkoOpel)
Re: Váha vzduchu
Nejjednodušší je podívat se na live data ŘJ - napětí a množství protékaného vzduchu. A hned víš jestli je váha špatná. Jsou i takové váhy, které nehlásí chybu, ale na datech vykazují abnormálie. A ne vždy se mění to, co ŘJ vyhodnotí jako chybu.
Re: Váha vzduchu
Čau a jaké hodnoty by měla váha vzduchu vykazovat? Myslím tím proud,protože teplota se bude nejspíš mněnit podle venkovní teploty.
Re: Váha vzduchu
Zdarec tak závada snad odstraněna,mechanik zjistil že teplotní čidlo nasávaného vzduchu ukazovalo +70°C a čidlo vody -3°C.
Takže vymněnil čidlo vody a do váhy vzduchu naletoval čidlo z váhy která zase nevážila,snad to bylo tím a bude a Zafira bude jezdit to se ale ukáže až po delším čase,teť se mi zdá že jede dokonce líp než před tím.
Re: Váha vzduchu
Trošku jsem se zajímal ne o výměnu váhy vzduchu, ale o její vyčištění. Hodně se píše (škodovkáři, alfáci apod) o namočení čidel do "isopropylalcoholu". Ten prý nezanechává po vyschnutí žádný film a několikanásobně to prý prodlouží životnost.
Hodně lidí si to vychvaluje.
Na tomto fóru jsem nikde nenašel ani zmínku, že by tu někdo čistil čidla váhy vzduchu isopropylalcoholem. Proto se chci zeptat, zda tu někdo má zkušenost.
Sháním zásobník do CDC-601A * Už jsem to vyrval a dal si transmitter :-) *
Opel Astra G 1.6 Twinport Elegance Z16XEP (r.v. 2003) https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=20927 https://www.astra-g.cz/galerie/marko/
OpCom 2010 USB EN
OpCom 2010 USB EN
Re: Váha vzduchu
Ja to vyzkousel a zadna zmena.
- Marťasek
Re: Váha vzduchu
ví někdo jaký je maximální průtok vzduchu při max otáčkách motoru Z18XE?
Re: Váha vzduchu
Ahoj,jak to tedy je s těmi hodnotami váhy u Z18XE? Už se tu na to pár lidí ptalo a vždycky se to nějak zamluvilo.Potřeboval byc vědět hodnoty množství vzduchu a velikost napětí u dejme tomu volnoběhu,1500,2000,3000 ot.Víte to někdo?Případně můžete na to někdo mrknout?Díky moc.
