Moje rodiný povozidlo.
Ukažte ostatním svojí Zafiru.
frenkiecz
Re: Moje rodiný povozidlo.
Příspěvek od frenkiecz » 16 led 2012, 13:13
Ano,pane generaále.Tohle byla nečekaná závada.A teď radu,co dál?
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 16 led 2012, 13:14
Hmm, neprijemne....v prvom rade dat dolu hlavu...a az potom sa uvidi co dalej...
A co si nemenil pravidelne rozvody???
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz » 16 led 2012, 13:17
73 tis/km.Je to málo,nebo moc?
Asi bude lepší koupit starší motor,než tenhle opravit,v tomhle může být něco skrytě nakopnutýho.Nebo si myslím špatně?
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 16 led 2012, 13:19
Neviem aky interval je na tvojom motore..na mojom kazdych 60000km komplet.....O chvilu ma to caka.... :roll:
langdon2
V akom stave je zbadas az ked das dolu hlavu....rozoberies ho....
Příspěvek od Mike.S » 16 led 2012, 16:33
frankiecz: interval výměny rozvoďáku je 60.000 km, zavolej dennymu a domluv se s ním, bude to sice střílení od pasu, protože pokud to neuvidí bude se mu těžko radit, ale zase na druhou stranu má hodně zkušeností, ale nejspíš bych to viděl na jiný motor a šup s ním do auta
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz » 16 led 2012, 17:56
Dík,taky si myslím,že to bude lepší dát jinej motor-rada od mechanika-ale nejdřív musím dát prachy dohromady a pak nějaký sehnat. :cry:
Příspěvek od mirda2908 » 16 led 2012, 18:00
to ti frenki nezavidim :( ja sem to mel dva krat v prubehu 20tisic km-Nastesti mam 8V takze pro tebe jenom ten cely motor :cry:
Petras
Příspěvek od Petras » 16 led 2012, 18:57
hmm panečku nezávidění hodná situace. Asi nechám taky raděj vyměnit rozvody. Sice mám podle servisky ještě chvilku čas, ale kdoví jestli nekecá.
prma
Příspěvek od prma » 16 led 2012, 22:04
[quote="frenkiecz"]73 tis/km.Je to málo,nebo moc?
quote]
Opel doporučuje 60000km,dříve max. 90000km,ale jde spíš o vodní pumpu,než o řemen.Ovšem záleží co tam kdo dal.Starline apod. to asi nedá.Kamarádovi na Toledu se to potkalo po asi 20000km :shock: .Já jsem lajdák a mám najeto prokazatelně 100000km-do jara vydrží :? .
Máš plno lidí,co ani nevědi,že auto nějaký rozvody má a jezději v pohodě a nic neřešej.To si nevybereš.
Co se týká jiného motoru a opravy tak typuju cenu 1:1,dej vědět
Astra 1,4 16V
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz » 16 led 2012, 23:32
Neválí se někomu doma motor za slušnou cenu?
Gallo
Příspěvek od Gallo » 17 led 2012, 06:54
Válí, i s autem ;)
Ale zkus Bundelese, ten by mohl mít....
denny
Příspěvek od denny » 19 led 2012, 13:47
frenkiecz píše:Neválí se někomu doma motor za slušnou cenu?
Možná by bylo lepší ten tvůj zodpovědně opravit než dávat nějakou neznámou mrchu z vraku.Protože si můžeš koupit ještě horší než jsi měl.Rozvody a pumpu i na vrakový stejně musíš dát nové.Jak je na tom spalovací prostor nepoznáš a zapečené kroužky taky ne.Navíc ještě demont a mont motoru.Ten tvůj by se ani nemusel rvát z auta.Opravíš hlavu,vyměníš pístní kroužky a ojniční ložiska a jedeeeem.
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz » 19 led 2012, 14:04
To vypadá jednoduše,asi se vyznáš.Za kolik se to dá pořídit?Taky mi byla nabídnuta cena 35000.
denny
Příspěvek od denny » 19 led 2012, 14:22
Já bych to viděl spíš na 25000,ale to je strop.Doval to a cca za týden zase jezdíš.
Čeká tě něco takového
http://dennyd.rajce.idnes.cz/Neco_z_pre ... ni_motoru/
