Diagnostika - Dotazy na chybové hlášky
Re: Diagnostika - Dotazy na chybové hlášky
jednotka vyměněná
, mělo by to být OK.
Zafira 1,8 16V, 85kW, 1999, X18XE1
kolik tě stála ta sranda? ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Sháním zásobník do CDC-601A * Už jsem to vyrval a dal si transmitter :-) *
Opel Astra G 1.6 Twinport Elegance Z16XEP (r.v. 2003) https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=20927 https://www.astra-g.cz/galerie/marko/
OpCom 2010 USB EN
OpCom 2010 USB EN
- Fritol
se stařím auta a jestli to bylo v autorizaku dostal 30% slevu cca 20000 kč ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
zdar tak mě dneska ukázala 1530 zafira 2,0dti nejde mi klimatizace
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
dada-1530 - relé klimatizace, nízké nebo vysoké napětí
V RJ chlazení ti na 99,9% zůstává stále sepnuté relé. Řešení je výměna RJ nebo pokud jsi zručný a nebojíš se toho, tak odpájet relé z RJ, a buď dát nové, nebo ho po odpájení rozdělat a vyčistit na něm kontakty a znova připájet.
díky za odpověd o víkendu se do toho podívám a hlavně si budu muset zjistit kolik stojí jiná ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
v létě asi 2x
0170 Nesprávné složení směsi - směs příliš chudá nebo příliš bohatá
myslím, že je to špatný benzín, ale váha vzduchu je taky ve hře, že?
OpCom 2010 USB EN
OpCom 2010 USB EN
- ducklin
Po vyblikani kodov :
1405, 0400, 0105, 0354, 0352,0351, 0353, 0110
Auto tazko startuje ked je motor zohriaty, celkovo nema tah ako pred opravou (vytecena voda-prehriaty motor, GO hlavy, nove kruzky, rozvody)...
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
Ahoj,
mám motor 1.6 16v XEL na LPG,a ted me to ukazuje chybu motoru a dnes po pripojeni na diagnostiku to psalo neco jako obvod vstřikovacích ventilů? nevíte co by to mohlo být? Projevuje se to u zahřáteho motoru,a svítí to jen když je noha na plynu,ať už pri akcelaraci,tak při udržování rychlosti...
Astra G 1.6 16v XEL LPG...
Ahoj potřeboval bych poradit s chybovou hlaškou.Auto rano nechtělo nastartovat,před chvíly tam byl kamoš s diagnostikou a zkoušel nastartovat auto a chytlo(pada nafta).V registru byla zapsana chyba "P1635 glow device circuit general error - not present",ktera po vymazani se znovu oběvila,ale když jela manželka na naftu tak ji svitilo auto s kličem a a si po ujeti 500m zhaslo.Co to znamena? diky za každou radu Martin
potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné -
webi-https://www.astra-g.cz/forum/search.php? ... ords=P1635-tolik toho je o tve chybe,žhaveni-bud rele nebo zhavici svicky
P1635-obecná chyba žhavení
P1635-žhavení -zkrat
P1635-žhavení-rozpojeno
To vše již musíš doměřit multimetrem.
99% máš v háji jeden nebo více žhaváků.
Po zahřátí se ti chyba již jako přítomná neobjevuje,protože to jednotku nezajímá.
JJ to sem si pročetl,ale ja myslel že to třeba někdo vi přesně.Ja ted nejsem doma a poslat někde babu s autem tak to je jako by si šel ty kupovat vložky
.Ale diky Mirdo
Aha tak to sem neviděl
,diky moc mirdo ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
klidne pujdu kupovat vlozky,ale mi doma pouzivame tampony takze v klidu
a webi nikdo nikdy nevi nic presne,vse je to kolem neceho
