AGR / EGR
Re: AGR / EGR
Ahoj kluci, mám Zafiru 1,8 16v 92kw (Z18XE) a chci se zeptat, jestli víte, kde je tam EGR ventil. Protože jsme s kámošem hledali a nenašli. On má Astru 1,8 16v 82kw a má tem ventil z boku motoru vpravo. Já mám na tom místě takovouto záslepku
Je možný, že ten motor prostě ten EGR nemá?? Nebo kde je?
Dík moc za odpovědi
Zbytek fotek umístění té věci je na Rajčeti
.Je možný, že ten motor prostě ten EGR nemá?? Nebo kde je?
Dík moc za odpovědi
Naposledy upravil(a) Mike.S dne 26 říj 2011, 20:49, celkem upraveno 1 x.
Důvod: upravena velikost obrázku
Re: AGR / EGR
vypadá to, že ho tam nemáš, stejně jako já, mám stejný motor jako Ty
- pankid
Re: AGR / EGR
To jste šťastní lidé. Když to tady pročítám, tak největší problém mají kódy motorů X16XE a Z16XE. ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
www.LPG-OBCHOD.cz
Re: AGR / EGR
(vztahuje se to samozřejmě i na XELka)pankid píše:"největší problém mají kódy motorů X16XE a Z16XE."
Nemají - když se EGR zaslepí
Re: AGR / EGR
to Miguello: Software přehrát ti nepůjde. Máš motor x16xel a software lze přerát jen u Z-kových motorů. Takže se svítící kontrolkou se budeš stále potýkat.
Opel astra F combi 1,6 - X16SZR manželka,Opel astra G combi 1,6 - X16XEL v mém užívání
Re: AGR / EGR
Aha, právě že pankid mi poslal kontakt na jednoho člena s tím, že si to sám nechal přehrát, ale on má zřejmě jiný motor.. No co, smířil jsem se se zamlžováním i jinými nedokonalostmi Astry, takže kontrolka mě nezabije ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: AGR / EGR
Dotaz:
Zaslepit či Neslepit EGR ?
Astra viz. podpis
Žádná kontrolka nesvítí, laicky žádný problémy nepozoruju tedy krom kolísajících otáček ve volnoběhu
Někdo říká zaslepit = prevence problémů
Někdo ne, že po zaslepení se to se*e víc to žere etc...
Tak, jak ?
Astra viz. podpis
Tak, jak ?
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
- pankid
Re: AGR / EGR
Kolísající otáčky ve volnobehu jsou normální i u mého zaslepeneho EGR a preprogramovane ŘJ. EGR bych zaslepil až s ním začnou problémy a bude se rozsvecet kontrolka. Potom origo zaslepku Opel a nahrani programu do ŘJ bez EGR.
www.LPG-OBCHOD.cz
Re: AGR / EGR
ale u jeho motoru to nejde, prostě po zaslepení nevnímat svítící kontrolku.pankid píše: a nahrani programu do ŘJ bez EGR.
- pankid
Re: AGR / EGR
spermin píše: ale u jeho motoru to nejde, prostě po zaslepení nevnímat svítící kontrolku.
Přes kontrolku přelepit černou izolpásku.
www.LPG-OBCHOD.cz
Re: AGR / EGR
okej nebudu nic zaslepovat.
ty otacky ve volnobehu muze byt i tou lamda sondou nebo jak se to pise?
now: Rover 416 99´
now: Rover 416 99´
Re: AGR / EGR
Zdravím, dnes jsem čistil preventivně EGR, protože mi problikla párkrát kontrolka emisí a sem tam to i při jízdě škublo a 1x i zdechlo na volnoběh. EGR mám nový - 7 tisíc km a zaslepený - jen tu díru na sání (motor Z16XE). Pročistil jsem konkorem a dál zpátky bez záslepky. Několikrát nastartoval, nějak se to hádalo a na potřetí chytlo a vše OK. Pak jsem to projel a auto bylo nějaké živější, volnoběh OK. Kontrolka nesvítila ani neblikla. Ještě jsem chtěl jednou EGR dotáhnout po jízdě a zjistil jsem, že jsem ho zapomněl zapojit!!! Nechápu to, že vůbec nesvítila žádná kontrolka. Můžete k tomu někdo prosím něco dodat? Je teoreticky možné, že už mám EGR vyřazeny softwarově? Na Z16XE to totiž jde, vůbec se pak EGR nezapojuje, už to tu někdo psal. Díky za odpověď
Meriva 1,6 16V Cosmo, Z16XE, 2003
Re: AGR / EGR
Moje Astrula G Classic II - r.v. 2008, najeto 45 tis. km, motor Z16XEP, 16V, 1,6 - udělal jse drobné úpravy a víc se v tom nevrtám a tedy jezdím / pravda má málo najeto/
- vzduchový filtr KaN
- olej Mogul 5W - 30 Extreme, svíčky vyměněny za Bosch FLR8LDCU/ tedy doporučené/
- EGR ventil zaslepený s tím, že je dále pohyblivý, kontrolka emisí svítí, protože asi PC zaregistroval nižší teplotu nasávaného vzduchu.
Přeji všem mnoho bezproblémových kilometrů.
Re: AGR / EGR
Kontrolka emisí svítila i před zaslepením EGR?václav píše:Moje Astrula G Classic II - r.v. 2008, najeto 45 tis. km, motor Z16XEP, 16V, 1,6 - udělal jse drobné úpravy a víc se v tom nevrtám a tedy jezdím / pravda má málo najeto/
Čidlo teploty nasávaného vzduchu je ale hned za vzduchovým filtrem a před škrtící klapkou, to určitě nepozná zaslepený EGR. Mě na Z16XE kontrolka emisí po zaslepení nesvítí, ale musel jsem dát nový EGR, protože s tím předchozím vadným svítila.
Re: AGR / EGR
Dříve kontrolka nesvítila. Rozsvítila se po zaslepení Egru a po ujetí asi 100 km. Jinak provoz bez problémů.
